建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 建筑保护 › 查看内容
Richter+Ratner:美国纽约全球保护中心
2013-8-15 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 1006| 评论: 0
简介:  野生动物保护学会(the Wildlife Conservation Society)希望设计一座世界级的总部,并隐含着他们的保护目标:人与自然和谐相处。全球保护中心(The Center for Global Conservation)结合了建筑和景观,满足了这一 ...
  野生动物保护学会(the Wildlife Conservation Society)希望设计一座世界级的总部,并隐含着他们的保护目标:人与自然和谐相处。全球保护中心(The Center for Global Conservation)结合了建筑和景观,满足了这一设想。位于纽约Bronx动物园北角的中心有着细长的混凝土悬臂,周围是露出地面的岩层。内外空间相互交织。灵活的协作工作空间与非正式的聚集空间位于交织点上。结构做到尽量简化,而光照和景观则做到最大化。
  天然材料连接了建成和自然世界。大块的红色石板构成优雅的角度,形成主会议室。硫酸铜地板跨越了内外部的汇集空间。暴露的结构混凝土强调了材料的经济性。这些材料减少了噪声,同时塑造了开放式的办公环境。可持续的木质遮阳板控制着热量吸收,减少了鸟类撞击而死亡的几率。
  作为一座零碳建筑,全球保护中心采用小型涡轮机来发电。空气通过抬高的地板系统来分散。经过专门的调查设计和与野生动物保护学会的协作,设计者强调了全球保护中心的形状、功能和能源使用,实现了自然和人为世界之间的联系和平衡。
