德国科隆柯伦巴艺术博物馆
2013-8-15 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 683| 评论: 0
简介:科隆最值得称道的建筑毫无疑问要数柯伦巴艺术博物馆,它是由瑞士建筑师Peter Zumthor设计的。撇开它在建筑学上的伟大不谈,该建筑在城市中心的位置也非常适中。它就像是周围建筑组成的背景中的主角。 和周边的 ...
和周边的建筑相同的是,严格与街道平形。但是,与他们不同的是,内部的地板没有与外墙连接起来。在完美的外墙上,不同的建筑元素被组合成了一幅品贴图。它们本身没有明确的含义,互相之间也没有依照传统的方式相互关联。
白砖和略高的拐角使建筑的屋顶轮廓线在天空的映照下鲜明而清晰,与外墙“空白的”表面形成对比。和窗户一样,所有的砖块异常巨大。 事实上,他们是所能制作的最大的砖。他们很长很宽但是不高。当地在历史上使用这样的尺寸,在展开了广泛的调查后,建筑师发现有一个制造商仍然可以生产这种砖。而这种砖不能再大了,因为尺寸增大一点,就意味着受力减少一点。
这栋建筑项目是一个小教堂、一个考古基地和一个博物馆的组合。小教堂有自己与街道相连的独立入口。第二个入口是进入博物馆的。在门廊大厅有一个大大的双开式大门和一个与楼上连接的小楼梯。上面是两层传统博物馆的空间。
在大门后面是一个开阔的空间。从砖的缝隙里渗透出来的光线像一幕镂空的纱帐,制造成神圣的气氛。每一种精心选择的材质所散发出的美深深打动着访客;光和暗为博物馆各个房间提供场景,在这些曼妙的场景下,宗教和世俗的艺术作品均被赋予精致的展示空间.
