建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
中国北方建筑绝热保温系统种类及分析
2013-8-15 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   当前,中国绝热保温材料的生产企业大多集中在北方地区,据不完全统计,各类生产企业多达近千个,产品有十几大类、上百个品种,技术、装备水平也有了很大提高。目前使用的绝热保温系统主要包括以下几种:   ...
  聚苯板薄抹灰外保温隔热系统
  聚苯板薄抹灰外保温隔热系统通常采用粘贴的方式(也有加锚栓辅助锚固的)固定在基层墙体上,然后在保温板上抹抹面砂浆并将增强网铺压在抹面砂浆中。此类保温体系在国外已有较长的应用历史,是目前使用量最大的保温技术之一。
  胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温隔热系统
  建筑外墙保温市场早期的材料应用多是以膨胀珍珠岩及海泡石为主保温隔热的浆料产品,由于这些产品存在吸水率高、干缩变形及温湿变形大易开裂脱落且保温性能较差的特点,已被建设行业管理部门限制或者淘汰使用。
  胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热系统从构造设计上充分考虑了热应力、水、火、风压及地震力的影响,经过了系统、材料全面检测验证,采用无空腔和逐层渐变柔性释放应力的技术路线,有效解决了抗裂难题,是目前市场上应用最为广泛的外保温技术之一,尤其是采用面砖饰面的胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系已经成为节能市场上最为成功应用的做法之一。
  充分利用胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热系统良好的、成熟的综合性能,通过与其它高性能保温隔热材料(如聚氨酯、聚苯板、岩棉等)进行复合,是今后推广的一个方向,国内较具规模和研发实力的企业在此方面先行一步,已经开发出了相应的产品,并在具体的工程中得到应用。
  挤塑聚苯板外保温隔热系统
  挤塑聚苯板具有良好的闭孔结构,其吸水率和导热系数都很低,通常做屋面保温及地面±0以下防水保温材料,近年来,有大量产品应用于墙面保温。但在已完成的外保温工程中开裂现象比较普遍。
  该产品需要进行配套材料的研制开发并进行大型耐候性试验验证;材料的价格已具有市场竞争力,在解决好防裂及防火问题后,应用量将逐渐增大。
  随着国内建筑墙体保温技术的成熟及施工工艺水平的逐步提高,对现有推广应用的墙体保温技术系统的防火安全性、节能高效性、施工简便性和装配化、工程质量长期可靠性、外保温工程表观质量长期稳定性、建筑物外观色彩及装饰风格、施工现场对环境无污染性、技术上对外墙和屋面适用性的高层次需求都提出更高的要求,应该说这是对现有外保温技术提出的挑战性要求。
  目前,外墙(屋面)外保温技术面临着六大市场需求变化和理念的彻底转换:一是建筑节能标准由50%提高到65%;二是外装饰要求较高的公共建筑开始实施节能标准;三是南北方大量的既有住宅节能改造;四是屋面保温标准和装饰标准同步提高;五是外保温施工由手工湿作业转向装配化干作业;六是外保温防火安全问题。
  以上每个需求变化都有对外保温技术提高的新要求,我国建筑节能事业特别是外保温(外墙、屋面)技术理念应彻底转换。外保温是工程问题而不能只做产品选择。产品技术、应用技术、工程技术综合研发才能完善技术体系,技术系统是外保温工程质量的保证,工程效果是评价技术系统的最终判定标准。所以,应尽快研制在防火安全、装饰效果和使用寿命方面性能优越且造价较低、施工方法又简便的外饰系统材料,解决饰面施工难度大、周期长、造价高的问题。通过选择多种饰面产品,形成高、中、低档次俱全,装饰风格和效果各异的套餐制,满足南北方各地区、各种功能的建筑和人文习俗的需求,提高适应性。同时还要研制出合适的保温材料及应用技术,利于处理节点性热桥,确保外墙(屋面)符合节能标准规定的保温效果。所以,在新的要求下,更安全、更节能、更合理、综合成本更低的技术体系必将得以研发和推广。
