建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 教育建筑 › 查看内容
日本:东京帝京大学附属小学
2013-8-15 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 517| 评论: 0
简介:  位于日本东京的帝京大学附属小学是一座静立在繁华都市中的木结构建筑。这座面积7,781.52㎡的教育设施是由日本著名建筑师隈研吾(kengo kuma and associates)设计的。学校共三层,一个巨大的屋顶横跨了整个建筑的 ...
  位于日本东京的帝京大学附属小学是一座静立在繁华都市中的木结构建筑。这座面积7,781.52㎡的教育设施是由日本著名建筑师隈研吾(kengo kuma and associates)设计的。学校共三层,一个巨大的屋顶横跨了整个建筑的长度——倾斜的屋顶改变了屋檐的长度和高度,这种变化正好与室内各个不同的功能区和周围环境相对应。这个环保的方案还采用了一种能够朝南向收集热量的设备。这个太阳能收集系统将室内空气加热,在冬季保持温度的同时促进循环通风。
  主要的木结构看上去是将12个不同的台阶式小房子组合成一排。根据每个教室的不同体积,建筑立面上的松木板颜色也交替变换,经过热处理的木板也增加了耐久度。学校室内墙面运用了三种不同的内饰方法,创造了多种多样的视觉表现形式。
  位于学校中心位置的是一座三层通高的媒体中心,它与其它空间分离,保持了自身的独立性。另外还有一个贯通二三层的中庭。
  室内还有一个用再生材料稻草、灯芯草和白杨木碎屑建造的墙面,作为学校的公告板或用来展示学生作业。教室的入口被巨大的滑动门包围,为内部活动提供了私密性,同时又让独立的学习空间像更大的公共空间开放,下课后学生们便可以聚集在一起讨论。
