建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
节能住宅:老百姓为何不叫好?
2013-8-15 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   时下,以节能减排为主要内涵的“低碳生活”,正在成为人们主流认同和全社会面临的一项重要任务。目前,我国建筑能耗达到全社会总能耗的27.5%,江苏也在20%以上。然而,值得注意的是,在一些地方“节能”二字成了 ...
  时下,以节能减排为主要内涵的“低碳生活”,正在成为人们主流认同和全社会面临的一项重要任务。目前,我国建筑能耗达到全社会总能耗的27.5%,江苏也在20%以上。然而,值得注意的是,在一些地方“节能”二字成了高价房的标签,与此同时,大量旧房亟待减排改造,不少低价节能技术待字闺中。节能之路,任重而道远。
  节能住宅,成本不高售价高
  新建的节能住宅,舒适度是能明显感受到的。据南京河西一家节能小区物业负责人介绍:“一年四季,温度恒定在21℃至26℃,湿度在30%至70%之间波动,人很舒服!”舒适的背后,是这房间的“空调”,装在80米的地下。整个小区采用了地源热泵的节能技术,让大地成了一座“能源银行”:通过地下水的流动,把凉气或热量从地下带到房间。更重要的是,除了舒适度的提高,与每家每户分装空调相比,运行成本要低30%。节能住宅,令人心动。然而,节能住宅的高价格,同样让人吃惊。
  据了解,目前在南京,一些标称节能的楼盘,每平方米价格,普遍要比一般楼盘高出2000元左右。更离谱的是,河西一家号称“零能耗”的楼盘,一套普通的商品房卖到了四五百万元。如此高的价格,再节能,再“低碳”,老百姓也只能望楼兴叹。
  节能住宅,其“节能”所占成本到底有多少?据国家有关部门测算,按照要求达到绿色建筑最低标准的,每平方米增加成本100元到150元——跟房价比,这只是极少部分。同时,用了绿色建筑和节能建筑的技术和设备,可以最大限度减少电费、水费和其他燃料费的开支,一般5年到8年之内,就可以把成本收回来。
  江苏省住房和城乡建设厅副厅长顾小平在《江苏省建筑节能管理办法》新闻发布会上坦言,江苏省新建住宅要达到50%的节能效果,经测算,增加的成本,每平方米为100~120元。
  改造旧房,资金成为拦路虎
  在日前召开的全省建筑节能工作会上,有专家指出,建筑具有巨大的节能潜力。如果把我们的能源利用率提高一倍,那么我们的减排、单位GDP的减排就会降40%~45%。其中,旧有建筑由于体量巨大,节能改造对于低碳之路而言,意义重大。
  据了解,目前,很多地方对新建建筑节能卡得很严,而对既有建筑节能改造的积极性不高。苏北某小区计划进行节能改造,从围护结构到地源集中供热系统,有一个详尽的改造规划,按此改造,节能效果能达50%以上。最后一算,投入太大,资金无法到位,最终搁浅。这是目前很多地方面临的一个普遍难题。
  专家认为,既有建筑的低碳改造,任务重、困难多、经费少,但不能因此而走进误区。贪好求全,最终会阻滞减碳之路。清华大学建筑学院教授秦佑国直言,发展绿色建筑当务之急,应该实实在在地解决最广大的一般住宅和普通住宅的问题。减碳,首先是节约能源,要花大力气提高能源效率,降低能源消耗,其次才是一个能源结构问题。
  据业内人士介绍,目前其实有大量的成熟而低廉的节能技术,有的在旧有小区推广后,效果十分明显。比如,在南京,政府对部分旧小区进行钢窗改造。房子结构不动,甚至连窗框也无需改动,只在原有基础上包一层隔热的硬塑,窗扇改成双层中空玻璃,每平方米只要300元左右,政府补贴100元,单位补贴100元,居民只需支付100元,节能效果一下子就能提高20%~30%。
  然而,既有建筑的低碳推广之路尚待拓展。以太阳能为例,太阳能热水器是比太阳能电池板便宜很多的节能产品,一天可以省电2千瓦时。但一些地方仍以影响城市景观和小区美观为由,进行干涉。再比如,在房顶和屋面进行绿化,花费不多,夏天降温效果十分显著,又能吸收二氧化碳,然而,很多小区至今“头顶”还是光秃秃。
  低碳住宅,买不起就难推广
  低碳,就是减少二氧化碳的排放,意味着低能量、低消耗,也包括低开支的生活方式。然而,大多数老百姓收入水平还较低,所以对成本非常敏感。对于普通百姓来说,首先会想到需要哪些方面的支出,会不会增加负担。如果全是高价低碳样板,普通阶层买不起,用不起,节能就很难推广,低碳也就“低”不起来。
  而南京等地的节能实践表明,低碳住宅和节能技术的平民化,是完全行得通的。在低碳之路上,各地政府考虑更多的应是:如何负责任地引导和改善市场,让节能技术惠及大多数人?对于这一点,国家住房与城乡建设部副部长仇保兴观点明确,“建筑节能应确定为‘普通百姓式’”。他说,从技术路线方面看,绿色建筑和建筑节能的发展道路应该选择中国特色式、普通百姓式、适用技术式,这样才能使这项工作健康发展。
  仇保兴说:“正如绿色建筑的英文标识3个E,第一个代表节能,第二个代表节省,第三个所涵盖的意义为生态环境,当我们把绿色建筑和建筑节能的发展道路确定为适用于中国国情、适用于普通百姓,绿色建筑就能健康发展。如果我们把它定位在高端、贵族化,就不会取得成功。”
