建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
玻璃钢门窗的11大优点
2013-8-15 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   据悉,玻璃钢(FRP纤维增强塑料)型材是以玻璃纤维及其制品为增强材料,以不饱和聚酯树脂为基础材料,经拉挤工艺生产出型材经过组装制作成门窗,玻璃钢门窗是继木、钢、铝、塑之后的又一代新型门窗。玻璃钢门窗具 ...
  据悉,玻璃钢(FRP纤维增强塑料)型材是以玻璃纤维及其制品为增强材料,以不饱和聚酯树脂为基础材料,经拉挤工艺生产出型材经过组装制作成门窗,玻璃钢门窗是继木、钢、铝、塑之后的又一代新型门窗。玻璃钢门窗具有以下优良特性:
  (一)轻质高强
  玻璃钢型材的密度在1.7左右,它比钢轻4~5倍,而强度却很大,其拉伸强度350~450MPa,与普通碳钢接近,弯曲强度388MPa、弯曲弹性模量20900MPa,因而不需用钢衬加固,“房云”牌玻璃钢窗经检测,抗风压性能达到5.3Kpa,超过国际GB/T7106—2002标准中8级水平。
  (二)节能保温
  玻璃钢型材导热系数为0.39W/m·k,只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料。加之,玻璃钢型材为空腹结构,和所有的缝隙均有胶条、毛条密封,因此隔热保温效果显著。经检测,玻璃钢平开窗(单框双玻窗)传热系数K0=2.2W/(m2·K),属国标GB/T8484—2002标准中8级水平;玻璃钢平开窗(单框三玻窗)传热系数K0=1.8W/(m2·K),属国标GB/T8484—2002标准中9级水平;玻璃钢平开窗(单框三玻窗,低辐射玻璃)传热系数K0=1.3W/(m2·K),属国标GB/T8484—2002标准中10级水平。
  (三)密封性能佳
  玻璃钢门窗在组装过程中,角部处理采用胶粘加螺接工艺,同时全部缝隙均采用橡胶条和毛条密封,加之特殊的型材结构,因此密封性能好。经国家建筑工程质量监督检验中心、北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站、北京市建设工程质量检测中心分别检测,其中气密性达到国标GB/T7107—2002标准中5级水平;水密性能达到国标GB/T7107—2002标准中3级水平。
  (四)健康、绿色环保、节能效果显著
  玻璃钢门窗型材经检测结果符合GB6566—2001《建筑材料放射性核素限量》中建筑主体材料的指标要求,检验结果0.2,内照射指数0.2,外照射指数0.2。
  (五)隔音效果好
  经国家建筑工程质量监督检验中心检测,“房云”牌玻璃钢双玻和三玻窗空气声计权隔音量RW分别达到36dB和39dB,隔声性能等级为4级。
  (六)耐腐蚀
  玻璃钢是优良的耐腐蚀材料,对酸、碱、盐及大部分有机物,海水以及潮湿都有较好的抵抗能力,对微生物的作用也有抵抗性能。其具有的这种特性尤其适合使用于多雨、潮湿和沿海地区,以及有腐蚀性介质的场所。
  (七)尺寸稳定性好
  玻璃钢型材的线膨胀系数为7.3×10-6/℃,低于钢和铝合金,是塑料的1/15。因而,玻璃钢门窗尺寸稳定性好,温度的变化不会影响门窗的正常开关功能。
  (八)耐侯性好
  玻璃钢属热固性塑料,树脂交联后即形成三维网状分子结构,变成不溶不熔体,即使受热也不会熔化。玻璃钢型材热变形温度在200℃以上,耐高温性能好。而耐低温性能更佳。
  (九)绝缘性能好
  玻璃钢是良好的绝缘材料,它不受电磁波影响,不反射无线电波,透微波性好,能够承受高电压而不损坏。因此,玻璃钢门窗对野外临时建筑物及通讯系统的建筑物具有特殊的用途。
  (十)减震性能好
  玻璃钢型材的弹性模量为20900,用它制成的门窗具有较高的减震频率,玻璃钢中树脂与纤维界面的结合,具有吸震和抗震能力,避免了结构件在工作状态下共振引起的早期破坏。
  (十一)色彩丰富
  玻璃钢型材硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的门窗,以适应不同风格及档次的建筑物外立面效果。
