建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
福建建筑节能市场潜力巨大
2013-8-15 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要:   “如果福建城市新建居住建筑均按节能建筑标准建造,建筑节能市场每年将有25亿元商机。”中国建筑业协会建筑节能专业委员会专家组成员、福建省建筑科学研究院院长赵士怀在接受采访时表示,近几年我国每年新建的房 ...
  “如果福建城市新建居住建筑均按节能建筑标准建造,建筑节能市场每年将有25亿元商机。”中国建筑业协会建筑节能专业委员会专家组成员、福建省建筑科学研究院院长赵士怀在接受采访时表示,近几年我国每年新建的房屋建筑面积达16亿-18亿平方米,其中95%以上属于高耗能建筑。由于北方推广节能建筑较早,目前节能建筑物主要分布在北方,福建目前已建和在建的,均为高耗能建筑。
  据悉,按照国家“十一五”规划,我国建筑节能要实现节约1.01亿吨标准煤的目标,节能建筑总面积将超过21.6亿平方米,其中新建建筑16亿平方米、改造现有建筑5.6亿平方米。建筑节能可从建筑本身的设计建造延伸到整个建筑的全周期,涉及到节材、节水、节地,节约运行费用等广泛的领域。而在2020年前,中国用于节能建筑项目的投资至少是1.5万亿元。
  “研究早期的房屋建筑不难发现,当太阳光直射之后,室内外温度急剧升高,大部分居民采用的解决办法是使用空调对室内进行强制降温,如此便形成了一个严重的恶性循环:空调的降温效果有限且浪费大量的能源,室内空气由于流通不够导致空气质量较差,而空调的过度使用又加剧了全球气候变暖。”赵士怀指出,因此,在改进空调系统的基础上,建筑的外部隔热变得尤为重要。
  瞅准建筑节能的商机,一批有远见的房地产商很早就开始采用高效节能的技术,改善空调系统,加强建筑外部隔热,给建筑降温降火。
  身处“四大火炉”之首福州市的正荣集团就在其开发的楼盘项目中采用了新风系统,将新鲜空气引入相对密闭的房间,排出污浊有害的空气,让住户不开窗也能呼吸到新鲜的空气。同时,为了避免空气流通带来的冷气损耗,还通过双向流热交换系统加强室内冷空气和室外热空气之间的自然能量转换,从而大大降低了能量的损耗,有效提高能源的利用率。
  正荣在节能环保方面采用的另一项领先技术是Low-E中空玻璃,福州润城就大量使用了这种在热量控制、制冷成本和内部阳光投射舒适平衡性方面表现卓越的材料。
  外门窗玻璃的热损失是建筑物能耗的主要部分,占建筑物能耗的50%以上。有关研究资料表明,玻璃内表面的传热以辐射为主,占58%,这意味着要从改变玻璃的性能来减少热能的损失,最有效的方法是抑制其内表面的辐射。普通浮法玻璃的辐射率高达0.84,当镀上一层以银为基础的低辐射薄膜后,其辐射率可降至0.1以下。因此,用Low-E玻璃制造建筑物门窗,可大大降低因辐射而造成的室内热能向室外的传递,达到理想的节能效果。
