建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
五金配件如何帮助完善门窗性能
2013-8-15 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   近些年来,我国在节能门窗的研究开发和技术引进方面做了大量工作,总体上说门窗节能水平有所提高,但与先进国家相比,仍有较大差距。随着建筑节能标准的制订实施,国家也正采取有效措施,形势迫使我国的门窗、幕 ...
  近些年来,我国在节能门窗的研究开发和技术引进方面做了大量工作,总体上说门窗节能水平有所提高,但与先进国家相比,仍有较大差距。随着建筑节能标准的制订实施,国家也正采取有效措施,形势迫使我国的门窗、幕墙行业迅速发展进步。目前,在门窗节能问题上,我们还需要在以下几方面做更多的研究和实践。建立综合性节能指标体系,如窗的夏季传热系数、窗玻璃的遮阳系数、空气渗透性能、窗户采光性能等。建立符合地区特点的门窗节能指标和技术;尽量通过加强建筑物的保温隔热能力,满足人们对室内舒适度的要求,降低建筑能耗;加强节能技术宣传,建立正确的全民节能观念。
  五金附件:门窗是靠五金配件来完成开启、关闭功能的,它是建筑门窗中最易磨损和持续活动的部分,其功能的有效性不仅直接导致安全问题,而且影响建筑门窗的保温性能以及水密性、气密性。没有高性能的五金配件作保证,是无法制作出高性能的节能门窗的。门窗五金配件主要包括:执手、滑撑、撑挡、拉手、窗锁、滑轮等。对平开窗而言,按照密封性能来分类,大体可分为两类:多锁点五金件和单锁点五金件。多锁点五金件的锁点和锁坐分布在整个门窗的四周;当门窗锁闭后锁点、锁坐牢牢地扣在一起,与铰链或滑撑配合,共同产生强大的密封压紧力,使密封条弹性变形,从而提供给门窗足够的密封性能,使窗扇、窗框形成一体;而单锁点密封性相对来说就要差得多。因此,采用多锁点窗锁,可以大大减少门窗扇的变形,提高密封性能。就其它配件而言,滑撑铰链应采用不锈钢材料,对宽度超过1米的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,应采用双滑轮或选用滚动滑轮。
  优化门窗框型材的断面结构。新材料出现后如果没有相应的结构配合,则它发挥的作用也就有局限性。同样的材料采用的结构不同,在性能上相差是很大的,如框采用多腔隔热条、密封采用多道密封和玻璃、附件配套,使K值大幅度降低。
  由此可知,要提高框架的热阻,就须加大隔热条的宽度或连接内外铝框的隔热芯子的厚度。为了框架断面的紧凑,根据热流长度原理,在隔热条同样宽度下,可设计成"弓"形,由于热流的长度增加,也就提高了热阻R,使K值进一步降低。
  采取多空腔的隔热条设计,以降低K值。虽然加宽隔热条可有效降低K值,也只能适当加宽,若加得太大,会造成结构不紧凑,必须还要寻求提高热阻的措施。根据热传导原理,可将热传导的面设计成叠加的多空腔以提高热阻。
  加宽隔热条填充发泡材料,并用多头腔密封条配套,进一步降低K值。为一步降低K值,可加宽隔热条、填充发泡材料,用多头密封形成空腔与之性能配套。
