建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
屋顶种草植树可助室温降5℃
2013-8-15 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   进入一年当中气温最高的季节,人们对于降低温度、改善小环境的种种想法也活跃起来。无锡市城市科学研究会新近出版的《城市科学研究》上,一篇《“平改坡”与“生态屋顶”》的文章,引起了人们对“屋顶绿化”的期 ...
  进入一年当中气温最高的季节,人们对于降低温度、改善小环境的种种想法也活跃起来。无锡市城市科学研究会新近出版的《城市科学研究》上,一篇《“平改坡”与“生态屋顶”》的文章,引起了人们对“屋顶绿化”的期盼。
  老教师呼唤“绿色屋顶”
  这篇文章的作者忻一平、贺洪权是江南大学从事建筑和景观教学的两位退休教师。忻一平在接受采访时表示,近年来无锡加强了对建筑屋顶的改造,但片面强调“平改坡”,却忽视了另一种更好的办法:平屋顶生态化的改造。她介绍,建筑大师勒 柯布西耶认为,屋顶花园是“恢复被建筑占去的地面”。荷兰、德国是这方面做得比较好的国家,瑞士已经列入强制规划。国内上海和广州是做得比较好的,上海是国际大都市,比较能接受这一新的理念,而广州的气候也比较适宜建造生态屋顶。相比之下,无锡的生态屋顶则寥寥无几。根据他们的调查,2004年左右,无锡城区公共建筑屋顶花园总面积仅1万平方米,而实际适宜建设的面积有10万平方米之多。现在市区的热岛效应很明显,呼吁政府部门推动这项工作,对改善城市环境很有意义。
  屋顶绿化寥寥无几
  屋顶绿化尽管听起来很美,但无锡确实很少见。经过记者多方寻觅,终于在长江路上发现了好几幢绿色的屋顶。
  “万科在2005年就已经有这样一个规划,无锡万科东郡有‘绿色屋顶’,万科魅力一期、二期的商业用房也有安排。”该项目环境主办郝先生这样向记者介绍。万科东郡68栋楼中,有55栋洋房的楼顶都铺满了绿色的植被,其中4层楼的屋顶全部种满,5层的复合式洋房则铺满了一半的公用面积。种植的是一种长7~8厘米,名叫“佛甲草”的繁殖能力极强的常绿植物。楼顶先敷设防水层,再是塑料垫层,最后才是由纯土、营养土、山土三者混合而成的植草土壤。在房顶的边沿设置了专门的出水口,既能排水,又可防止土壤的流失。
  郝先生表示,他们的“绿色屋顶”参照了日本的设计风格,夏天隔热冬天保温。有专家测定,在炎热的酷暑,这种顶层住宅的温度比其他顶楼的房子低5℃左右。“绿色屋顶”对许多购房者有一定的吸引力。总体成本并不会增加多少。对于不少人感兴趣的屋顶种植水果、蔬菜,办“庄园”。他认为屋顶属于公共设施,考虑到经费等问题,暂时不会考虑。
  技术可靠安全无虞
  市建设工程设计审查中心主任纪苏告诉记者,按照建筑上的标准,只要是高出地面的建筑顶部绿化,都被称为“屋顶绿化”。无锡许多大型地下车库的顶部都做了绿化,也应被归入这一类。但总的来说,屋顶绿化的建筑总数并不多。他介绍,在建筑生态化方面,无锡已对大面积屋顶的雨水回收做了强制规定,这一点在全国走得比较快。但屋顶绿化方面尚没有强制要求。
  他还介绍,经过多年的探索,在建筑技术上屋顶种植的防漏、根系延伸等问题都已解决。可以说对建筑的结构、安全不会有任何影响。他认为,屋顶绿化、建筑墙面垂直绿化等生态观念都是改善小气候的好办法,值得推广。
