建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
美国为降低温室效应“研发新节能防水涂料”
2013-8-15 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:   据悉,美国能源部长朱棣文提出,为解决全球变暖问题,各国应该尽可能将建筑物屋顶漆成白色,大量反射太阳光并节省使用空调耗费的能源。   “我们刚研发投产的专利‘乳白色环保防水涂料’正对口啊。”1月8日 ...
  “我们刚研发投产的专利‘乳白色环保防水涂料’正对口啊。”1月8日,项目商白铁林找到记者,要借“白色商机”说说自己的产品。
  试验 “竹篮打水”还能养鱼?
  为了证明自己涂料的质量,白铁林首先为记者做了一个小试验:
  他用刷子将涂料薄薄地刷在一张报纸上,刷过涂料之后的报纸仍然能够清晰地看到文字和图案,几乎透明,待报纸上的涂料稍干,一张报纸折起来并注入自来水,“神奇”的报纸竟然滴水不漏。
  “因为涂料是高分子合成的,不会发生脆裂,即使在冬季的时候也能施工,同时可以混合水泥等填充料,除了白色之外,也可以按照需求调配出粉色、灰色等各种颜色,通过绘画做成涂鸦效果。”白铁林介绍。
  在他的办公桌上,一只竹篮子做成的“鱼缸”很令人诧异,这不是“竹篮打水”吗,“竹篮子就是用我们的涂料进行了防水处理啊,篮子上刷一层涂料,干了之后养鱼没问题!”他说。
  差异 性价比高的“白色屋顶”
  与传统的防水处理方法相比,这项专利技术的特点就在于,不仅节能环保,而且施工造价较低。白色屋顶可以反射60%以上的阳光,帮助降低建筑物温度,进而减少空调的使用,达到节能减排目的。“如果那座建筑有空调,那么它的温度将会再降低很多,能节省10%或15%的电力。”
  传统建筑防水采用的沥青涂料等防水材料,存在着对温度敏感、拉伸强度和延伸率低、耐老化性能差的缺点,“不仅如此,对于形状复杂的需防水部位,质量也难以保证。”白铁林说,自己的涂料特别适用于建筑屋面、地下室、地铁、电力、隧道、粮库等工程。“形成固化膜之后液体可以渗入基础层二至三毫米,解决了目前只能顺防而不能逆防的空白。”
  据介绍,这种涂料价格为300~400元每桶,重量为20公斤,“而美国的同类产品售价在6000元左右。”销售人员介绍。
