建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
广州气候更易建零碳建筑
2013-8-15 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   设想一下,住在一栋房子里,既没有冷气也不给供暖,却是夏天凉风徐徐,冬天温暖舒适。住在这栋房子里,你不用交水费、电费和煤气费,却从未缺水断电,生活一如既往地便捷。这样的房子,这样的生活其实离我们并不 ...
  设想一下,住在一栋房子里,既没有冷气也不给供暖,却是夏天凉风徐徐,冬天温暖舒适。住在这栋房子里,你不用交水费、电费和煤气费,却从未缺水断电,生活一如既往地便捷。这样的房子,这样的生活其实离我们并不遥远。事实上,英国早有世界上第一个零二氧化碳的社区贝丁顿零碳社区。而中国,在即将到来的世博会上,也将建成一座以贝丁顿零碳社区为原型的零碳馆。未来,在我们生活的城市里,也许随处都能见到这样的房子。一切的梦想都不遥远。近日,世博会零碳馆总协调人、主设计师陈硕现身广州,接受了本报记者的独家专访, 从他的描述中,我们看到了“零碳住宅”时代正悄然临近……
  2016年以后,英国所有新建筑将零碳
  零碳之“碳”指的是二氧化碳。传统的能源在产生电的过程中会产生二氧化碳,我们的电都是用煤、石油和天然气产生的,这些都是化学能源,它们只要发热就有一个燃烧的过程,产生二氧化碳。而就行业而言,工业和能源生产业、制造业,是二氧化碳最主要的排放源。大家都知道,二氧化碳使地球产生了温室效应,使全球变暖。
  事实上,碳已成为衡量我们生活中所有元素的一个指标。你穿在身上的衣服是不是低碳的,它的布匹是不是低碳的。你去超市买一袋牛奶,会被告知这袋牛奶的二氧化碳是多少。十年以前,欧洲人也不知道什么叫低碳,但在四年以前,碳已经在伦敦交易市场上面,跟黄金和石油一样作为一个交易品了。据联合国和世界银行预测,2012年全球碳交易市场容量为1500亿美元,有望超过石油市场成为世界第一大市场。碳像股票一样,可以交易,每天的价格都不同,上下波动。高峰的时候,30美元/吨,低峰的时候是4美元/吨。到了现在,低碳成为一种时尚,如果你现在穿低碳的衣服,住低碳的房子,就像是开着保时捷汽车一样。在英国,四年前如果要申请建筑的房子的二氧化碳超过排放值,就会被罚款,现在如果超标就不让建。而如果你要买的是旧房子,那么在买房子前,就会知道这是高碳的房子还是低碳的房子,因为英国法律规定没有这样的标识,不允许出售。买高碳的房子要征收10%的印花税,而低碳房子只要征收1%的印花税。而且,英国对低碳的标准在逐年提高,到2016年以后,英国的所有建筑,如果不是零二氧化碳就不让建了。
  零碳住宅:
  植物净化饮水剩饭发电
  夜间自行发光
  从外表来看,一幢零碳的住宅与普通的住宅楼并没有太大的区别,但是走近细细一看,你就会发现许多不可思议的“玄机”。
  建筑外墙:用从发电厂回收的废弃的矿渣混凝土砌成。
  饮水:通过屋顶收集雨水,用来冲洗马桶或灌溉植物等。同时可以利用五种特殊的植物,来处理水的酸度、碱度及分解重金属。五种植物种植在一个大水缸里,水在缸中七天以后,就可以达到净化的效果。
  用电:发电的方法有很多种,在世博会的零碳馆上主要运用两种,一种是太阳能发电,一种是生物能发电。有意思的是生物能发电,用的原料竟是我们吃剩的饭菜,通过生物厌氧过程降解,并产生电和热以实现生物能的释放,处理后的产品还能够还田作为生物肥使用。它的成本甚至比太阳能发电的成本要低,可以持续不断地工作。
  照明:有了电就能实现照明,但零碳房还可以自行发光。这里的关键是一种荧光材料,将它涂在墙面上,它会收集白天的太阳光以及其他灯光。到夜里,当灯媳灭以后,荧光材料可以继续发光5分钟。上海的零碳馆可以持续发光12个小时,漆黑的夜里,其他的建筑要通过灯光来照明,只有零碳馆可以自己发光。
  风扇:屋顶上安置风帽,风帽会随着风向灵活转动,利用温压和风压将新鲜的空气源源不断地输入每个房间,并将室内空气排出。
  除湿器:利用了太阳能把空气中的湿度给蒸干。
  空调:临近水源的地方,如世博会的零碳馆临近黄浦江,便可引黄浦江的水,利用水源热泵装置,让水在建筑里不断地循环,水冬暖夏凉,由此实现降温。如不临近水源,则可用地源热泵。此外,有一种纳米材料,会在建筑材料表面自动形成一个膜,这个膜可以大量反射太阳的辐射,由此来控温。还有一种介于固体和液体之间的材料,可以把白天的热量收集起来,在晚上冷的时候,可以把它放出去。这对于早晚温差大的地区,特别有用。更有一种介于固体和气体之间的材料,固体会导热,但这种像固体一样的气体不导热,原理犹如热水瓶,中间的一层气体可以保温,利用这种建筑材料,我们可以给房子保温。
  每平方米增加1000元就可建零碳房
  陈硕在去英国剑桥大学修读建筑环境硕士之前,毕业于华南理工大学。对广州这个城市,他一点都不陌生。在他看来,在广州建零碳住宅所要用到的技术,比在北京、上海容易得多。尽管多高温潮湿天气,但整体气候比北京、上海好,需要涉及的技术更少,更容易建造零碳房。早在上海世博会的零碳馆之前,深圳就曾建了中国第一个零碳社区,只是后来这个社区只保留了一套零碳房,并没有产生太大的影响。
  在陈硕看来,中国的任何一个城市要建零碳住宅,关键都在于成本的控制。在英国,零碳住宅是非常成功的,因为建筑成本只是增加15%,但是售价却能增加80%。所以,陈硕提倡在本土建零碳住宅要用本地化的产品,本地化采购,本地化的技术安装,这样既保证比较好地控制成本,又能保证它的运营稳定和维修方便。他粗略估算了一下,在中国,建零碳住宅区,每平方米的成本大约增加1000元左右,但是你的生活成本将大大降低,因为不用再交水电费及煤气费了。
