建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
环保建筑正当时
2013-8-15 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要:   日前,探访了位于大梅沙万科东海岸前、盐坝高速公路南侧,刚刚建成使用的“万科国际会议中心”(简称“万科中心”),这里可以堪称深圳环保建筑的典范。   这座呈现在我们面前的“横躺着的摩天大楼”。落地柱 ...
  这座呈现在我们面前的“横躺着的摩天大楼”。落地柱支撑起上部4~5层结构,在底部形成了连续的大空间。在这开阔空间里,绿色的土坡向远方延伸,使建筑与自然地形完美结合。这个新兴建筑把万科办公楼、国际会议中心、配套酒店三大功能一并解决。
  其建筑的最大的亮点还是海风能够在楼下自由流动,给楼体降温,同时形成巨大的荫凉地带。还在施工阶段,建筑工人们就感受到:这个地方好乘凉!刚刚进驻这个建筑办公的万科工作人员说,这个地方的温度比市内低2~3度。
  据万科设计总监朱建平介绍,作为办公建筑,设计采用了大面积玻璃以获得充足的日照阳光。同时,为了避免由于这种设计产生过多的太阳得热,以及冬季里的眩光现象,设计在采用通常使用的低辐射、高透光玻璃的同时,亦配以创新式的、能够自动调节的铝合金镂空外遮阳系统。该系统根据太阳高度角以及室内的照度,自动调节水平遮阳板,可调节角度,达到理想的遮阳效果,在深圳,乃至全国首次用于使用自动调节的外这样系统于大型办公楼宇。
  注意到,由于充分采光,在白天办公室里的光线以自然光为主,辅之以白炽灯反射光。通过感应系统,这些灯光亮度可根据自然光的情况自动调节。地下建筑部分也开了很多“天窗”,尽可能利用自然光。
  高效节能的系统也是节能的手段之一:蓄冰空调技术是让制冷机组在夜间电力负荷及电费低谷期进行制冰,在白天负荷高峰时候释放出来。达到峰谷负荷的转移,节省能源成本的同时,也对减轻国家电力系统负荷作贡献。地板送风系统是利用地板下低压风管把冷风送到风口,送风温度较常规送风温度高2~4度,提高了通风效率,增加室内空气素质的同时,也节约了大量的能耗。
  在建筑内部,采取了目前先进的节水器具及节水方法进行节水,如采用低流量厕具,无水小便器,配合自动控制系统的低流量水龙头及低流量的淋浴喷头等,这些节水至少30%以上,仅此一项,年节水量1500吨以上。
  太阳能热水以及光伏电系统是太阳能在该建筑中的重要体现。建筑光伏电系统产生无污染电能的同时美化了建筑形象。本项目中太阳能预计年发电量25万度,占公司全年用电量的三分之一。太阳能热水用于泳池热水以及大厦淋浴洗手之用。为太阳能在办公建筑中的使用起到推动作用。
  在室外空间,尽量采用渗水铺装路面以加强雨水渗透,种植本地树种,利用各种与景观相结合的措施,如植被浅沟,渗透沟渠,生物滞留等方式减低雨水冲刷,保持当地水土环境的同时又减少灌溉用水。
  整个项目中采用了全面的雨水回收系统,将屋面和露天雨水收集处理,并蓄积在水景池内,回用于绿化和补充景观水池水量的损失。
  另外,按照设计师要求,竹子这种速生、环保的“中国元素”被广泛使用于办公室内,地板、办公桌、屏风、门、书柜,都采用竹材。
  根据内部测算,万科中心已经达到了美国绿色建筑协会颁布的《能源与环境设计导则》(简称LEED)的评估标准,万科将以这一建筑角逐LEED认证的铂金大奖。
