建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
综合布线系统的管理与运行维护技术规程热点问题分析
2013-8-15 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   1 标识的重要性   随着综合布线工程的普及和布线灵活性的不断提高,用户变更网络连接或跳接的频率也在提高,网管人员已不可能再根据工程竣工图或网络拓扑结构图来进行网络维护工作。那么,如何能通过有效的 ...
  1 标识的重要性
  随着综合布线工程的普及和布线灵活性的不断提高,用户变更网络连接或跳接的频率也在提高,网管人员已不可能再根据工程竣工图或网络拓扑结构图来进行网络维护工作。那么,如何能通过有效的办法实现网络布线的管理,使网管人员有一个清晰的网络维护工作界面呢?这就需要有布线管理。
  所谓布线管理,一般有两种方式:一种是智能管理,一种是物理管理。智能管理是通过布线管理软件和电子配线架来实现的。通过以数据库和CAD图形软件为基础制成的一套文档记录和管理软件,实现数据录入、网络更改、系统查询等功能,使用户随时拥有更新的电子数据文档。
  物理管理就是现在普遍使用的标识管理系统。对配线机房与场地、配线模块、对绞电缆、光缆、接地端子与接地导体等都有明确的编号标准和方法,并且完成相应的标识。
  2 对于已经混乱的布线系统查找目标缆线
  通常查找缆线的方法有下面几种:
  (1)维护人员通过缆线的脱拽来查找缆线。这种操作只适合于小范围,少量缆线的环境中。但施工中可能会影响其他链路的可靠通信。
  (2)通过配线架,跳线和面板等相关标签标识查找目标缆线。这种方法的前提是遵守本文中标识和文档备案的要求。
  (3)通过音频或数字查线仪来查找。查线仪包括一对组件(一个音频发生器和一个手持式探头),将音频发生器连接到缆线的一端,然后手持探头在缆线中查找,探头会根据距离目标的远近发出不同强度的声音,同时也可以伴有指示灯的闪烁。这种查线方式,只适合于铜缆。
  通过智能布线系统的电子指示来查找。这需要采用电子配线架。
  3 选用智能布线系统需要考虑的因素
  不是所有的环境都一定适用于电子配线架,通常要综合下列因素:
  (1)项目规模:随着管理范围的增大,和管理信息点数的增加,管理的难度加大,同时出错的概率会增加,智能管理可以提高管理效率。建议在布线系统达到2000信息点规模时,需要考虑智能布线系统。
  (2)重要性和安全性:对于重要的网络和相关的布线系统加强监管,在第一时间发现并记录事件,是智能布线系统的主要目的之一。
  (3)远程管理。智能化系统可以帮助维护人员远程地管理布线系统,在人员较少的情况下,可以大大减少工作量。
  (4)投资回报。智能布线会增加初期投资,但在日常维护方面可降低成本,提高收益。相关维护成本涉及人员费用,时间费用,故障查找效率,现有缆线的利用率,文档备案的精确性,IT管理流程的建立,远程报警功能等。
  4 在项目的什么阶段开始考虑标识问题
  通常在项目设计时就需要考虑布线系统的标识和标签问题,标识设计和所有布系统中的组件有关,标识设计与管槽,机柜,配线架,缆线,模块和面板的数量和位置都有关系。编码规则应在施工实施前确定,编码的建立与数据库的建立一样需要统一的规范,这是后期维护所采用的统一“语言”。所以标识的工作需要在设计,安装和维护各阶段都加以考虑。
  5 数据中心对标识的特殊要求
  在数据中心安装了大量的机柜、机架,工作设备密集。可以采用XY坐标(如图1所示),以网格形式来准确标识机柜机架的位置。用两个或者三个特征来指示配线架上的端口号。比如,在机柜1A-AJ05中的第二个配线架的第四个端口可以被命名为1A-AJ05-B04。
  格式:XXYY-A-mmm
  XX=地板网格列号
  YY=地板网格行号
  A=配线架号(A-Z,从上至下)
  mmm=线对/芯纤/端口号
  6 布线系统标识建立的一般原则
  布线系统中有五个部分需要标识:缆线(电信介质)、通道(走线槽/管)、空间(设备间)、端接硬件(电信介质终端)和接地。五者的标识相互联系,互为补充,而每种标识的方法及使用的材料又各有各的特点。像缆线的标识,要求在缆线的两端都进行标识,严格的话,每隔一段距离都要进行标识,而且要在维修口、接合处、牵引盒处的电缆位置进行标识。空间的标识和接地的标识要求清晰、醒目,让人一眼就能注意到。配线架和面板的标识除应清晰、简洁易懂外,还要美观。
  从材料上和应用的角度讲,缆线的标识,尤其是跳线的标识要求使用带有透明保护膜(带白色打印区域和透明尾部)的耐磨损、抗拉的标签材料,像乙烯基这种适合于包裹和伸展性的材料最好。这样的话,缆线的弯曲变形以及经常的磨损才不会使标签脱落和字迹模糊不清。另外,套管和热缩套管也是缆线标签的很好选择。面板和配线架的标签要使用连续的标签,材料以聚酯的为好,可以满足外露的要求。由于各厂家的配线架规格不同,有六口的、四口的,所留标识的宽度也不同,所以选择标签时,宽度和高度都要多加注意。
  7 动态标签与智能配线系统
  在智能管理产品中,也有一种对配线架进行技术创新,每个端口增加了LED显示屏,它取代了原来物理印刷标签的功能,可以动态显示配线架上的端口位置,及所连接跳线的标识号码。这种产品适用于双端配线架中交叉跳线(cross-connect)管理区域,需特殊跳线支持(在跳线中增加一条感应针)来跟踪跳线连接的两端信息,也可能需要软件来建立标识原则和编码规范。
  但是,如果只能完成现场跳线连接信息的显示,还不能称为完整意义的智能配线系统。
  作为智能化系统必须具备下列功能:
  (1)具备软件和硬件两种组件,硬件和软件之间可以实现双向通信。
  (2)具备现场管理和远程管理两重属性,远程管理更为重要。
  (3)硬件系统间可以实现互连,易于扩展,扩容和升级,支持足够大规模的项目应用。
  (4)支持电子任务单(电子工单)的下发和确认。
  (5)能够开放接口与管理平台或与其它智能楼宇管理平台融合。
  8 电子配线管理系统和常规布线系统区别
  主要有下列区别:
  (1)做到普通配线系统无法实现的通断实时监测功能,能对其通断端口位置做准确定位。
  (2)做到普通配线系统无法实现的对系统端口增加、移动和改变的实时监测功能。可以有效控制和实时发现非授权的任何操作,可以实现对端口应用的监控。
  (3)能查询所有设备的上层信息(IP地址和MAC 地址)对所有的设备进行准确定位,并和其物理端口位置相对应,并且能通过设备的IP地址和MAC 地址查询设备的详细信息。
  支持常用图形格式导入,能通过图形直观查询终端设备的位置。
  (5)能远程控制和管理整个系统,对于出差和远在外地的IT管理人员有极大的方便性,对于有多个分支机构的公司,位于不同的地点,其管理更加方便。
  (6)可以实现发送电子工作单,通过现场的控制板做到对系统连接和通断任务的准确操作,任何错误的操作均能立即发现并得到更正。并在现场通过LED灯的显示帮助完成所有转接,避免造成错误和浪费人力,实现无错误的中文书面汇报。
  9 对于智能布线系统的验收
  对于智能布线系统的验收应分两部分进行,一部分是物理层传输性能的认证测试,一部分是智能功能模块间的功能验证。
  (1)因为在智能布线系统中管理信号没有采用物理信道中1~8针进行传输,管理信号与业务信号是分离的,所以对于物理层的认证测试仍然按照传统的方式进行,也可以分为永久链路和信道两种不同的模型进行认证测试。根据配线架和缆线的种类,依据Cat.5e、Cat.6、Cat.6A,多模光纤和单模光纤等相关标准进行测试。
  (2)对于管理设备和管理软件需要验证的内容有:电子配线架与系统管理硬件之间的连通性,管理硬件通过网络系统与管理软件之间的连通性,系统各功能模块工作是否正常。
  (注:本文摘自《综合布线系统管理与运行维护技术》白皮书)
