建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
BA系统工程招投标存在的问题
2013-8-15 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   随着智能建筑技术的快速发展,BA系统作为智能建筑的核心系统之一正在越来越受到重视,如何做好BA系统工程也已成为衡量优秀智能建筑的标准之一。作为BA系统工程的一个重要组成部分,BA系统工程招标在整个BA系统建 ...
  随着智能建筑技术的快速发展,BA系统作为智能建筑的核心系统之一正在越来越受到重视,如何做好BA系统工程也已成为衡量优秀智能建筑的标准之一。作为BA系统工程的一个重要组成部分,BA系统工程招标在整个BA系统建设中扮演着重要的角色。为此,通过本刊的前期调查统计,座谈会专家的讨论,共同探讨BA系统招投标过程中存在的诸多问题。
  根据本刊进行的调查数据显示(如图1所示),目前有8.8%的人认为被控设备与控制设备重叠招标;有29.4%认为在招标中存在漏项问题;有58.8%的人认为BA系统招投标中,各系统之间分工配合不明确;还有2.9%认为其他方面的问题。从调查显示大部分人还是关心BA系统招投标中,各系统之间分工配合不明确的问题。
图1,您认为目前在BA系统工程招投标中存在的主要问题
  1 机电设备智能化的提高使接口配合方面的问题越来越突出
  在BA工程中,系统分工不明确这一问题是普遍存在的。但随着机电承包商、电气承包商以及楼宇自控的广泛应用,BA系统分工不明确的问题已经改善了很多。伴随机电设备自身智能化程度的提高,智能控制系统也在不断加强,往往采用智能仪表的形式就可以满足需求。但在BA系统招标过程中,这些问题还是不明确。
  同时,机电设备方面接口配合的问题正在凸显,这一问题容易造成设备方之间的互相扯皮以及投入的追加,容易造成投资方利益的损失。归纳起来,建自凯科的韩晓东认为随着机电设备智能化的提高,接口配合方面的问题正在越来越突出,在接口配合方面需要进一步提高,这个问题需要各方面关注。
  2 机电设备专业的配合方面还是老问题
  北京中加集成智能系统工程有限公司副总经理袁萍认为,在招标的时候,各个接口都已经明确。但在实际工程实施的时候,和机电设备专业的配合方面还是老问题,比如说风机等机电设备,设备供货厂家生产自己的机电设备,而电气控制部分通常是委托其他外协完成,外协生产的控制箱子通常情况只满足设备启停的就地控制,没有按照电气控制图集(册)的要求,为自动控制在端子上留有自动信号、状态信号、自动/手动转化信号接入点,实际工程实施中这种现象特别多,常常是楼宇控制方案和控制器接线均按照自动控制留好的电缆和DO、DI 点,实际到现场一看,设备控制箱内没有接入点,还得厂家配合改动,有些就难以改动,造成了自动控制不能实现预定的控制效果,自动控制成了摆设。这种情况在每一个项目中或多或少的存在这一问题,并且这些问题在短时间内解决不了,特别是因为在设备工程实施完以后,常常设备厂商先进行设备调试,试运行时自控才调试,发现时设备厂商不愿意去改动外协厂家生产的箱子,这样就造成了两个专业之间配合的问题,使得自动控制不能很好的进行。
  3 BA系统工程中的冷站问题
  本刊副主编徐晋平高工认为冷站问题极其突出。这主要表现在冷机的群控与连锁控制很难解决,卖冷机只愿意做群控,因为它是冷机的归属方,协调群控与连锁控制的办法至今也没有想出太好的解决方案。目前冷站存在三个问题,第一是冷站的交接面较多,比如说连锁控制使用的冷却塔不是冷机厂家,这样冷机厂家就偏向于去做群控,而不是连锁控制;第二是控制的方法不同,弱电与冷机厂家的思路不同,冷机厂家倾向于冷负荷,取电流值,而弱电的思路是取流量;第三是专业的配合问题,徐工认为如果自控专业要求机电与其进行配合,要将这些要求书面化,反之,机电对自身的配合方案也要书面化,这些方案都要交给甲方备案。
  这里的配合至少有四个层面:设计、采购、安装、调试。厂家一般要求采购与安装的流程都由其完成,这是厂家利益诉求的结果。在厂家的选择上徐工倡导给甲方留下空白,让甲方根据不同的方案优势做出自己的选择。
  此外,徐工认为BA工程在招标过程中各个标段之间的划分问题也是存在的,这涉及到标段的划分、各个标段之间的关系、标段之间的分工等。
  4 结束语
  BA系统工程在招投标中存在的问题是多方面的,既有接口和设备之间的配合问题,也有系统中的冷站问题,还有管理和体制方面的问题。诸多问题的存在说明BA系统工程在招投标的过程中还需要进一步完善,也只有通过克服这些发展上的瓶颈,BA系统工程才能取得更好的发展。
