建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
屋顶绿化有利建筑节能
2013-8-15 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:   不节能的房屋屋顶是个能源的“大漏斗”,你相信吗?我们听听专家是怎么评价的。“北京建筑外墙热损失是加拿大的4.4倍,窗户热损失是加拿大的2.2倍,屋顶热损失是加拿大的4.2倍。”这是我国著名的能源战略专家牛文 ...
  不节能的房屋屋顶是个能源的“大漏斗”,你相信吗?我们听听专家是怎么评价的。“北京建筑外墙热损失是加拿大的4.4倍,窗户热损失是加拿大的2.2倍,屋顶热损失是加拿大的4.2倍。”这是我国著名的能源战略专家牛文元先生在前不久召开的一次论坛上引用的数字。数字的反差深刻揭示了我国建筑能耗的现状。
  我国目前建筑能耗不尽如人意的现状,逼着相关部门开始动真格。2008年10月1日起施行的《民用建筑节能条例》,是根据《节约能源法》在建筑节能领域制定的指导条例。《条例》要求建立公共机构建筑负责人全面负责制。建筑节能已经通过立法的形式与官员的“乌纱帽”相关联了。这对建设一个节能型的社会来说,当然是好事。
  屋顶节能因此也提上了节能的议事日程。而给房屋建上环保节能的绿色花园,成为建筑节能的一个目标。屋顶绿化会对环境及建筑节能带来什么样的影响呢?大家都知道,眼下的大中城市大都建筑密集,其地面也大都被沥青和钢筋混凝土所覆盖,可绿化的面积减少。城市建筑屋顶大多“披”着钢筋混凝土、沥青和砂石,形成“水泥森林”,并且闲置着没有得到充分利用。绿化屋顶是建筑节能的最好措施之一。
  统计数据显示,一座城市的屋顶面积大约为整个居住区面积的1/5。被绿化的屋顶除了在夏天对室外环境具有十分明显的降温和增湿作用外,还可以大大降低屋顶外表面的平均辐射温度MRT(一般可降低10℃~20℃),从而进一步改善城市的热环境;屋顶的绿色植物具有滞尘、杀菌和吸收低浓度污染物及增加空气中负离子的作用,具有很强的空气净化能力和清新能力;屋顶的绿色植物还有降低城市噪音的作用,最大减噪量可达10dB。所以增加屋顶的绿化面积,对改善城市的生态环境和增加城市整体美感意义重大。以北京为例,在规划的市区内,有千万平方米的建筑平屋顶未被利用,如果将其中的一半实施屋顶绿化,即可增加近500万m2的绿化面积,相当于新建3个龙潭湖公园,而不占一寸土地。据科学测定,667m2绿色植物一年能产生氧气14.4t,吸收二氧化碳21.6t,一个城市如果把屋顶都利用起来进行绿化,那么这个城市中的二氧化碳较之没有绿化前要少85%(平均值为减少70%)。为此,日本的东京市议会于2000年4月通过一项议案,要求东京市内的所有面积在1000m2以上的建筑必须进行屋顶绿化,目前东京市的屋顶绿化率已达41%。
  绿色植物调节气温的作用十分明显,绿色植物的根系从土壤中吸收水分,通过蒸发作用向空气中释放水分,提高空气的湿度,空气的气温高达35℃时,树荫下的气温却只有22℃左右。而照在浓密绿色植物表面的太阳光有70%左右被绿叶吸收,20%左右被绿叶反射回去,通过绿叶的透射光只有10%左右,被绿化的屋顶在夏天的降温和增湿作用十分明显。
  另据有关测定数据显示,建筑物的屋顶绿化对降低建筑物周围环境气温的作用十分明显,气温降低的幅度可达0.5℃~4℃,而建筑物周围环境的气温每降低1℃,建筑物内部的空调容量可降低6%。对大面积的低层建筑物(特别是一些工业厂房建筑),由于屋面面积比壁面面积大,夏季从屋面进入室内的热量往往占总围护结构热量的70%以上。夏季实测的结果表明,绿化的屋顶外表面最高温度比不绿化的屋顶外表面最高温度(可达60℃以上)可低20℃以上,从而使从屋面传入室内的热量减少到1/4左右。绿化屋顶不仅可以在夏季对室内环境隔热保凉,而且可以在冬季对室内环境隔冷保暖,在极端天气对缓冲和削减极端温度起着突出的作用。屋顶绿化对建筑设备节能和改善顶层房屋室内热舒适环境(顶层屋面内表面平均辐射温度MRT不会太高或太低)也具有重大意义。【作者】:张红
