建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
现代梭式窑的节能技术
2013-8-15 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 鉴于整个世界性的能源紧张形势,国家已经指定了多项节能减排法规。因此,陶瓷企业节能降耗的任务更加急迫。据有关资料介绍,目前我国建筑卫生陶瓷工业的燃料消耗,大约占总生产成本的30%~40%。如何采取措施,降低 ...
鉴于整个世界性的能源紧张形势,国家已经指定了多项节能减排法规。因此,陶瓷企业节能降耗的任务更加急迫。据有关资料介绍,目前我国建筑卫生陶瓷工业的燃料消耗,大约占总生产成本的30%~40%。如何采取措施,降低生产中的能源消耗、提高产品市场的竞争力已成为急待解决的问题。间歇式梭式窑炉,由于结构简单、建造费用低、窑内温差小及节能效率高等特点,正在成为国内外中小型陶瓷企业的首选炉型,得到大规模普及。现在许多建筑卫生陶瓷企业使用了先进的梭式窑窑炉,进行产品烧成。现就梭式窑窑炉的结构、以及装烧操作方法等几个方面,浅谈一些节能的措施与方案。
1.选择良好的窑炉结构
陶瓷烧成使用的窑炉,它的结构是否合理,不但直接涉及到燃料消耗,而且同产品的质量有密切关系。一座内部结构合理的梭式型窑炉,如果能够实现气流循环顺畅,窑内压力适当,将大大延长窑炉的寿命。现在,陶建筑卫生陶瓷生产所用的窑炉,它的结构不断改进,显示出更加合理化的特点。如新型的节能型梭式窑炉,视窑炉容积大小,在窑内同一水平面交错布设四条或六条喷射式高速火道,用液化石油气作燃料的梭式窑,其燃烧室已由窑的墙外移到墙内制品旁,改变了燃烧窑的结构,有利于高速喷射下火焰直接进入窑内,打破传统陶瓷窑炉以自然流动为主的工作状态,利用压力造成高速气流的引射作用,使气流再循环,形成率流,强化烟气对流传热过程,使窑内温度均匀上升,使制品出现快速、均匀的加热,大大地节约了燃料的消耗,取得明显的节能效果。
其次,选择窑炉时,窑炉的结构要有合理的尺寸。因为窑炉的尺寸大,单位产品占有的散热面积小、热耗小。如果窑炉的尺寸过大,窑内温度不易均匀,烧成时间长,热耗增大。再者,若产品结构、装烧方法不变窑的长、宽、高比例不同的同样容积窑炉,其烧成时间和燃料消耗大不相同。依据实际测算,若梭式窑的高度增高50mm,则上下温差加大30℃、烧成时间增加并小时,燃料消耗每窑次增加5-8%。反之,同样容积,若窑的长、宽增加,高度降低,烧成效果不会出现上述的情况。所以,在进行窑炉设计时,在不影响烧成产品品种、生产规格等条件下,窑的长、宽尺寸可适当增加,其高度应偏低为宜。这样既可减少窑内上下温差,又能缩短烧成时间,达到节约燃料的目的。
2.提高窑炉的密封性
众所周知。建筑卫生陶瓷窑炉的密封性能好坏,直接影响燃料的消耗。窑炉砌筑时用轻质泡沫隔热砖和硅酸铝耐火纤维毡的蓄热量仅为耐火砖的10%左右。采用上述隔热保温材料砌筑窑墙、窑顶,窑的保温性能好,高温阶段外表铁板燃烧室处,经WREA-890M表面温度计实测,温度仅50~80℃,可使燃料消耗减少10~15%。而采用了轻质泡沫隔热砖和硅酸铝耐火纤维毡砌筑的梭式窑炉,虽然说一次性的工程费用较多,但由于显著的节能效果,在投产之后几个月内,即可收回建造时的成本费用。
陶瓷梭式窑的窑车与窑体密封为曲折封闭和砂封结构,窑车的接头、周边、窑内的周边与窑体接触处,用30mm厚硅酸铝耐火纤维毡粘贴,有效阻止了窑内烟气升温与冷空气渗入,增加窑的密封性能,缩小窑炉的上下温差,减少热损失,缩短高火保温时间,促进燃料消耗的减低。
3.推广低温烧成
建筑卫生陶瓷产品的烧成温度,因为坯釉配方、生产工艺、窑炉结构、烧成制度等沿用旧的传统习惯,长期以来烧成温度一直在1200―1250℃以上。现在完全可以通过使用低温烧成的陶瓷原料降低成建筑卫生陶瓷产品的烧成温度。一切依据理论计算,陶瓷制品在高温中烧成时,温度每升高100℃时,就必须增加10~15%的燃料消耗。而且,由于高温烧成,也会严重影响窑炉的寿命与使用的窑具的使用次数。
