建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
百叶中空玻璃
2013-8-15 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   玻璃是建筑门窗的主要组成部分,有关资料表明:通过门窗的能量损失占建筑能耗的50%,通过玻璃的能量损失约占门窗能耗的75%~80%。   百叶中空玻璃是将百叶安装在中空玻璃内一种新的节能型产品。百叶窗帘是 ...
  百叶中空玻璃是将百叶安装在中空玻璃内一种新的节能型产品。百叶窗帘是一种传统的隔热遮阳产品,中空玻璃是近几年形成的保温型产品,百叶窗帘与中空玻璃分属两种技术,在使用过程中极为不便。把传统的百叶窗帘与中空玻璃结合为一体,即节省了使用空间与不便,又实现中空玻璃保温和百叶窗帘遮阳综合性能。百叶中空玻璃具有百叶升降,翻转角度180度功能,用磁力控制闭合装置和提升装置,从而实现对百叶的操作控制。
  百叶中空玻璃是在中空玻璃内置百叶,可实现百叶的升降、翻转,结构合理,操作简便。具有良好的遮阳性能,提高了中空玻璃保温性能,改善了室内光环境,广泛适用于节能型建筑门窗。
  技术原理
  中空玻璃是近几年形成的保温型产品,是两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并将周边粘结密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的制品。因中空玻璃内的气体是干燥的,因而具有隔热、隔音、防结霜、降低。而百叶中空玻璃技术是将百叶安装在中空玻璃内,在保持中空玻璃各项技术要求基础上,增加了百叶的功能,通过磁力控制闭合装置和升降装置完成百叶升降和翻转的功能动作。
  在使用相同厚度原片玻璃的情况下,中空玻璃的抗风压强度是普通单片玻璃的1.5倍,百叶中空玻璃则采用钢化玻璃,更具有安全性。
  节能性能
  我国南北方、东西部地区气候差异很大。在严寒地区,室内外温差大,热能损失占主导地位,外窗的保温是关键。而在夏热地区,夏季南方水平面太阳辐射强度可高达1000w/(m2k)以上,强烈的太阳能辐射透过室内,将严重的影响建筑室内热环境。因此,建筑用窗主要是通过降低热传导与对流,控制室内热能向室外流失,以较低的传热系数实现其保温性能。通过降低对太阳能的遮蔽,控制阳光直射的辐射导热,减小遮阳系数实现隔热。所以,玻璃窗的节能性应以传热系数K和遮阳系数Sc共同进行评价。
  1. 保温性能
  百叶中空玻璃的传热系数由k=2.0w/(m2k)至 k=2.9w/(m2k),百叶垂直状态时大大低于百叶收起状态,满足了GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》中4.2.2-1-2表中窗墙面积比≤0.5值的要求,又满足4.2.2-2~5中的窗墙面积比≤0.7值的要求。
  当百叶垂直状态时传热系数k=2.0w/(m2k);当百叶水平状态时传热系数k=2.7w/(m2k);当百叶收起状态时传热系数k=2.9w/ (m2k)。百叶中空玻璃当百叶在垂直状态的传热系数大大低于百叶收起状态时的传热系数,当窗的内外温差较大,致使中空玻璃内外的温差也较大,空气借助冷辐射和热传导作用,首先在中空玻璃的两侧产生对流,然后通过中空玻璃整体传递过去,形成能量的流失,而在中空玻璃百叶垂直状态下能够有效地降低中空玻璃内的气体对流与传导,从而降低能量的对流与传导损失,达到比中空玻璃更好的保温性能。
  2. 遮阳性能
  百叶中空玻璃的遮阳系数由Sc=0.18至Sc=0.90。百叶垂直状态时满足GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》中有遮阳系数要求的所有地区使用。
  当百叶垂直状态时遮阳系数Sc=0.18;当百叶水平状态时遮阳系数Sc=0.83;当百叶收起状态Sc=0.90。百叶水平和收起状态时的遮阳系数为玻璃的遮阳系数,但当百叶垂直时遮阳系数Sc=0.18。太阳能直接透射比为0.16,说明了当百叶垂直状态时室内还有一定程度的可见光。能有效的阻挡夏季南方强烈的太阳辐射,而造成的阳光直射到室内,改善室内的光环境。从而降低室内温度,减少建筑空调能耗。
  百叶中空玻璃集保温、隔热、隔声、安全和装饰性于一身,为建筑用窗、室内装饰隔断提供一种新的多功能产品,特别是通过调整百叶角度实现传热系数和遮阳系数可控的目的,保温性能和遮阳性能适合我国各地应用。
