建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
玻纤网格布防止外保温体系开裂有讲究
2013-8-15 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   玻璃纤维网格布在外保温体系中起到应力分散的作用,与抹面胶浆一起共同组成外保温体系的防护面层,抵抗自然界温、湿度变化及意外撞击所引起的面层开裂。玻璃纤维网格布的性能,其与抹面胶浆的相容性,是决定外保 ...
  玻璃纤维网格布在外保温体系中起到应力分散的作用,与抹面胶浆一起共同组成外保温体系的防护面层,抵抗自然界温、湿度变化及意外撞击所引起的面层开裂。玻璃纤维网格布的性能,其与抹面胶浆的相容性,是决定外保温体系质量是否开裂的重要因素。
  一、抗断强度及耐碱强度保留率
  抗断强度及耐碱强度保留率是玻纤网格布的重要性能。抗断强度与玻璃支数或重量密不可分。目前我国市场上用于外墙外保温体系的玻纤网格布每平米重量一般都在130g左右,强度普遍偏低,其常态抗断强度都只有1000N/5cm左右。而在外墙外保温技术和法规比较成熟的欧洲或美国,对玻纤网格布的抗断强度要求比我国高得多。德国建筑技术委员会(DIBt)要求用于外墙外保温体系的玻纤网格布常态抗断强度R1750N/5cm,耐碱保留率R50%。国内的产品如达到该要求,每平方米玻纤网格布的重量需在160g以上。
  提高抗断强度标准无疑是必要的。尤其是水泥含量和水泥强度等级较高的聚合物水泥抹面胶浆。这些东西对玻纤网格布的破坏还并不仅仅是化学腐蚀,还有氢氧化钙、硫铝酸钙的结晶压力腐蚀作用。同时矿物质类材料较高的吸水率对玻纤网格布也起着不利的影响。实验证明,在蒸馏水中浸泡后,玻纤网格布的强度会有30%左右的损失。
  我国目前还缺少专用于外墙外保温体系的玻纤网格布的标准,尤其是耐碱强度保留率和耐碱试验方法,各地检测机构或生产厂家所用的碱液各不相同,有用NaOH溶液的,有用80℃水泥浆液的,也有用NaOH、KOH、Ca(OH)2混合碱液的。由于该性能指标的制定对市场上产品的性能走向、价位、市场的承受能力都有非常大的影响,有关研究单位必须对国内玻纤网格布的性能做统一的摸底调查,参考国外标准,制定出适合我国国情的标准。
  无水泥纯聚合物类抹面胶浆由于无碱腐蚀,吸水率小,玻纤网格布能在其中长久地正常发挥功用,对防护面层的长期抗裂性能来说无疑是最安全的。
  二、玻纤网格布与抹面胶浆要密切相关
  在承受拉力变形时,抹面胶浆必须与玻纤网格布协调一致地发挥作用,两种材料必须有很好的相关性,与抹面胶浆相关性不好的网格布,强度再高裂缝还是会在早期产生。
  在防护面层开始承受拉力时,网格布应能尽快处于受力状态以发挥其抗拉性能,并使应力分散。虽然网格布无法阻止抹面胶浆在达到一定拉力应变的时候产生第一条裂缝,但能有效地延迟第一条裂缝的开展时间,和限制第一条裂缝的开展宽度,并通过其经纬向节点分布应力,使整个抹面胶浆均匀受力从而也使裂缝均布。
  在欧美一般认为,宽度在0.2mm以下的裂缝为无害裂缝。对外墙外保温体系来说,更重要的并不是阻止裂缝的发生(就象钢筋无法阻止混凝土的开裂,抹面胶浆最终是否开裂取决于其开裂应变),而是尽量延迟变形时间,从而延迟开裂,同时限制单条裂缝的宽度。
  为此,与抹面胶浆相关性好的网格布应具备下列性能:
  1. 较高的节点强度
  如果网格布受拉时节点发生滑移,则在受力初期应力就多由抹面胶浆承受而产生裂缝。
  节点强度的试验方法是:沿纬向剪取330mm×50mm(纬向织丝必须为奇数)的试条,距试条端头150mm左右处剪断两边的所有织丝(需剪在节点的中央),只留中间一根纬向织丝:在50mm(或相隔6个节点)后,剪断中间的那根纬向织丝。把试条在拉力机上做拉力试验,试验机一头夹住中央的那根纬向织丝,另一头夹住全部织丝,读取织丝抽出的力(N)。外墙外保温体系一般要求玻纤网格布的节点强度≥3.0N/单根丝。
  2.较低的拉伸应变
  如果网格布受拉时节点不发生滑移,而拉抻应变较大,同样会引起抹面胶浆在早期就发生开裂。
  玻纤网格布的拉伸应变包括受拉早期的应变及断裂时的应变。可用伸长率分别在0.25%、0.5%、1.0%时的拉力,以及断裂时的拉力(抗断强度)、断裂应变表示。
