建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
浅谈外保温涂层的配套及问题分析
2013-8-15 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 一、外保温的发展趋势   在国外发达国家,外墙外保温技术已有60多年的应用历史,经过多年的实践,证实采用外保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同时可以有各种外装饰效果;隔热节能效果明显优于 ...
一、外保温的发展趋势
  在国外发达国家,外墙外保温技术已有60多年的应用历史,经过多年的实践,证实采用外保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同时可以有各种外装饰效果;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温材料40%左右,综合经济效益显著。
  而在中国随着每年以10亿平方米的民用建筑投入使用,建筑能耗占全社会总能耗的比例已从1978年的10%上升到目前的27。5%,使得建筑成为我国当前的能耗大户,持续消耗着大量的能源,对工业用能造成严重的威胁,为此从1997年开始必须全面执行节能50%的设计标准(2005年开始全国实行65%的标准),否则就不能通过建设主管部门的审批。大力发展节能型住宅成为当务之急,也为先进节能建材和技术提供了潜力巨大的市场。
  二、外保温常见问题分析及处理方案
  目前市面上较普遍的配套方案
  粘结砂浆+界面剂+聚苯板+锚固钉+抹面砂浆+耐碱玻纤网+找平腻子+饰面层。
  目前,据不完全统计约80%以上的外保温饰面层存在问题,其主要问题是面涂层起皮剥落,且主要是高档涂料容易出现起皮剥落。
  原因分析:
  施工与环境方面:
  起皮剥落出现最多的地方是:1、阳光照射的地方。是因为墙内温度升高,液态水容易变成水蒸气,水蒸气膨胀,将涂膜顶开,造成了起皮和剥落;墙里与墙外相对湿度差越大,越易出现剥落现象2、最先出现的地方是苯板接缝。 是因为苯板透气性较差,结露生成的水从最薄弱的地方苯板缝逃出。 3、北方出现此症状的概率高于南方。
  面涂层的选择方面:
  一般情况下,客户反映高档涂料比低档涂料更容易出问题,主要指高档涂料容易出现起皮剥落,低档涂料不会。因为:JGJ 144-200规定:在正常使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于25年。基于这个原因,更多的使用者都偏向选择高档涂料作饰面层的装饰。但较多的高档涂料,因为乳液用量大,所用材料的不同,造成漆膜透气性差,当下雨时,进入漆膜内的大部分水不能透出来,产生鼓泡,如耐候耐擦洗的平光或有光涂料,弹性涂料,金属漆等。低档涂料不易出现起皮剥落是因为:低档涂料,一般是指乳液用量少,较便宜的涂料。 低档涂料乳液用量少,孔隙率,透气性好,所以不会出现起皮剥落现象。但低档涂料耐水性差、易泛碱、耐候性差,时间一长,易褪色和粉化。从配方结构上分析:高档涂料颜料体积浓度低,漆膜比较致密; 低档涂料颜料体积浓度高,漆膜比较多孔。高档与低档涂料的主要差别是空隙率不同,透气性也不同,透气性差的涂料容易出现起皮剥落的现象。
  结论:
  涂料透气性差是外保温用涂料起皮剥落的主要原因
  解决方案:
  要从根本上解决该问题,必须要从基材到面涂层都要搭配得当,下面我主要推荐一下面涂层的配套方案:
  A、 底漆的选择:用既有较好透气性又有防水功能的有机硅水性底漆。(最好不选用油性底漆)
  B、 面漆层的选择:(最好不选择油性面漆)
4
