建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 生态建筑 › 查看内容
生态建筑-加尔各答洲际双子塔
2013-8-15 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要:    印度加尔各答洲际双子塔    善生态气候条件   加尔各答洲际双子塔工程的主要目之一是要改善建筑所在地的生态气候条件,改善当地的环境。为此,该项目采用了两套生态策略。   首先,打造不同层 ...
印度加尔各答洲际双子塔
  善生态气候条件
  首先,打造不同层次的散步花园。各种不同的用房,比如说“步行城”“购物中心”“零售店”座落在这些有花园的屋顶下。这样做,一方面营造了优美的环境,另一方面各种空间也因为这种有花园的屋顶而变得凉爽,减少了空调系统的使用,节约了资源。
  其次,在整个场地内部建造一个斜穿场地的水塘,将整个场地一分为二,提供新鲜湿润的空气,为在其中散步的人们提供美丽的园林景色和舒适的生态气候环境。
  纵向生态结构,利用自然资源节约能源
  加尔各答洲际双子塔工程另一个主要目标是最大限度的利用自然资源比如说太阳能和风能,减少能源的消耗。
  打造一套生态环带(一米宽)环绕建筑立面,为外玻璃遮荫,同时吸收太阳能并通过设置的光电池发电。
  环带离玻璃立面10厘米,为玻璃立面内的空气提供纵向循环,减少热量和空调系统的费用。
  打造富于创造性的生态结构
  加尔各答洲际双子塔工程的另一个主要目的是设计合适的结构,实现两个目的:
  1.减少超大面积的比率――高层建筑中一般大量采用结构柱打造有效截面。
  加尔各答洲际双子塔的结构设计具有创造性。三个主柱形成了一个巨大的三角,形成了纵向结构的主体。大部分的电梯和楼梯都座落在这三个柱子上,每个建筑的三个主柱的位置不同。对于酒店来说,这种结构形成了一个纵向的中庭,而共管塔不需要中庭,所以整个结构向中心移动,可以为各共管塔提供更好的采光和通风。
  2.为建筑内部提供自然的空气循环运动
  建筑的不同区域环绕着三角形主体结构,但是各个区域之间是分开的,可以增加自然采光,同时为内部中庭提供自然的空气循环。
印度加尔各答洲际双子塔效果图
4
