建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
铬雾抑制剂
2013-8-15 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   镀铬通常以高浓度铬酸溶液(CrO3 250g/L,H2SO42.5g/L)为镀铬液。镀铬液的阴极电流效率很差(10%~15%),阳极是用不溶性的铅电极,在两极上急速产生氢和氧,容易形成大量有害的铬雾逸出。这不仅造成很大浪费,而且 ...
  镀铬通常以高浓度铬酸溶液(CrO3 250g/L,H2SO42.5g/L)为镀铬液。镀铬液的阴极电流效率很差(10%~15%),阳极是用不溶性的铅电极,在两极上急速产生氢和氧,容易形成大量有害的铬雾逸出。这不仅造成很大浪费,而且严重危害操作人员的健康,还使机器、设备等受到腐蚀。镀铬液中添加少量特种表面活性剂作为铬雾抑制剂,使镀铬液的表面张力大大降低,抑制了铬酸雾的生成。最有效的铬雾抑制剂是含氟表面活性剂。
  目前我国生产和应用的铬雾抑制剂主要有:F-53铬雾抑制剂(全氟烷基聚氧乙烯醚磺酸钾)、FC-80铬雾抑制剂(氟辛基磺酸钾)、ZM-830非氟型铬雾抑制剂等。镀铬液中加入0.04g/LF-53铬雾抑制剂,就可以抑制镀铬过程中铬雾逸出,与使用排风机和铬雾回收装置去铬雾相比,可节约铬酸30%左右。
  铬雾抑制剂是以Intechem系列氟碳表面活性剂配制而成,对铬酸雾有良好的抑制效果,并且具有耐强酸、耐高温、耐强氧化剂等优良特性。
  1、本品主要用于电镀液的铬雾抑制,可有效地抑制铬雾逸出,免去排风装置和铬雾回收装置,保护操作工人的健康,此外,也可作为其他酸、碱性镀槽或电解槽的抑雾剂。
  2.1 低铬工艺深镀能力提高1倍,分散能力提高30-60%。
  2.2 可使空气中的铬雾含量降至0.005-0.002mg/m3,低于国家0.05g/m3标准。
  2.3 低铬工艺电流效率提高60-110%,电流效率一般在20-30%。
  2.4 中性盐雾试验提高2-3级,耐腐蚀性好。
  2.5 HV硬度提高30-60%,一般在HV1000-1260。
  2.6 铬酸节约60-85%,铬层耐磨性提高2-3倍。
  2.7 节电节能60-85%,整流器电源设备使用寿命延长一倍。
  2.8 铬废水浓度只有高铬的10-20%,节约处理费用65%以上。
  2.9 无电镀区腐蚀,无放射性污染,重金属杂质积累速度低。
  3、添加本品不宜太多,即应使泡沫厚度不超过3cm。镀件电极必须接触良好。防止火花,保持空气流通,以免氢气积聚,引起爆鸣。
  4、用法和用量
  将铬雾抑制剂加入电镀槽中即可,每升电解液加入本品0.05~0.12克(0.04~0.1毫升)左右。但在最初使用时必须多加些,以后可根据消耗量逐次添加。消耗量:6克/KAH。
