建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 教育建筑 › 查看内容
Morphogenesis设计的印度珀尔时尚学院
2013-8-15 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
简介:总部位于印度新德里与普纳(Pune)的Morphogenesis建筑公司采用传统与现代学校建筑技术相结合的方法,将珀尔时尚学院(Pearl Academy of Fashion)打造成一所可持续的学校。为了适应拉贾斯坦邦的沙漠干热气候,教学楼的 ...
总部位于印度新德里与普纳(Pune)的Morphogenesis建筑公司采用传统与现代学校建筑技术相结合的方法,将珀尔时尚学院(Pearl Academy of Fashion)打造成一所可持续的学校。为了适应拉贾斯坦邦的沙漠干热气候,教学楼的设计非常强调节能性,所采用的方法是传统的冷却系统。
即使当地气温高达47℃时,建筑师们设计两套被动冷却控制系统也可将教室与活动室的温度保持在27℃左右。第一个方法的原理是:整个教学楼是架空于地面之上的,这样吹来的风就可以持续的通过地面与楼低之间的缝隙,从而保持起到冷却的作用。另外,建筑师还在大楼的中部设计了一口大井,当风吹向大楼中部的时候,它就可起到降温的作用。井水主要来自自建的污水处理厂的回收水,这样就可以通过水的蒸发作用而产生冷却微生态。
第二个控制机制是采用拉贾斯坦当地传统的建筑方法,即“Jaali”――印度传统镂空窗板。在整个大楼设计中,镂空窗板在大楼与周围环境之间起着一种热传递的作用。镂空窗板与教室外墙相距约4英尺,可以有效的减少直接吸热。在这些镂空窗板夹层里还安装了许多水管通过蒸发作用来降温。在传统镂空窗板工艺的基础上通过计算机测算镂空的疏密程度,以达到最佳的冷却降温效果。
珀尔时尚学院的建设还选用了大量当地的石材与马赛克。不规则的室内活动室满足了教室和工作室充足的太阳光照,可以尽可能的减少日光灯的使用。而所有雨水和污水也可通过学校的污水处理厂进行处理,并为学校再次使用。
