建筑时空 › 首页 ›地方动态› 浙江建筑新闻 › 查看内容
浙江普降暴雨 15个大中型水库超汛线
2013-6-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 【摘要】26日起,强降雨袭击浙江多地,其中衢州北部、宁波北部、嘉兴、杭州等局地遭遇了大暴雨袭击。针对强降水,省气象局于今天19时将梅汛期气象业务应急响应升至II级。浙江省15个大中型水库超汛线。 这 ...
    这两天,浙江的降雨天气让民众大为“头疼”,受梅雨带影响,浙江北部地区出现分散性暴雨天气。26日14时至27日14时浙江杭州、绍兴、宁波、衢州、台州等地的部分地区已出现暴雨,局地大暴雨天气,24小时累积雨量大于150毫米的包括浙江的淳安、开化,浙江省防汛防台抗旱指挥部在上午10时30分启动防汛Ⅳ级应急响应。
    浙江省气象部也在26日晚上19时30分发布暴雨黄色预警信号,从26日8时到27日14时,浙江省面雨量40mm,其中杭州市达到了103mm。杭州市气象台也在27日09时26分发布暴雨橙色预警。
    由于连续的雨水天气,导致部分路段积水严重,其中杭州的钱江新城区域里的民心路丹桂路东口,因为积水严重,东西双向通行中断。同时,早上9点多,杭州的滨江伟业路的辅道出现路面塌陷,面积大约4平方米,一辆三轮车掉在里面,幸好没有人员伤亡。
    从浙江省防汛防台抗旱指挥部了解到,截至15时,浙江省15个大中型水库超汛线,其中最大的水库下泄流量是在分水江水库,达到了3000立方米每秒,浙江嘉兴南排工程的南台头闸从6月7日入梅当日就开启2孔排水,23日长山闸又开启3孔,至25日增开为5孔排水。绍兴市防办6日先后开启曹娥江大闸、新三江闸、马山闸排涝进行预泄,为接下来的强降雨腾出容量。同时,目前为止没有接到灾情汇报。
    浙江省气象台预计,26、27日两天浙江省中北部地区仍有大雨暴雨天气,局部大暴雨。27日至29日浙江省中北部地区累计雨量一般有80—130毫米,局部可达200—280毫米
