建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 体育建筑 › 查看内容
ECDM法国萨尔塞勒体育馆
2013-8-15 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 682| 评论: 0
简介:建筑设计:Emmanuel Combarel Dominique Marrec 建筑地点:Lycée La Tourelle,萨尔塞勒,法国 顾问:BETIBA Bureau d’Etudes Techniques 主承包商:LAFRANQUE, APLOMB, EVERLITE, XR Systems 客户:Région Ile d ...
客户:Région Ile de France
建筑年份:2005
建筑面积:1000平米
摄影:Philippe Ruault
  萨尔塞勒曾是距离巴黎16公里的一个郊区。上世纪50年代末,大量的移民涌进了这个地区。萨尔塞勒现有人口近60000,由老城区和一个名为Le grand Ensemble的南部发展区组成。Le grand Ensemble是由Jacques Henri-Labourdette在1965年规划兴建。当时城市规划并未考虑到住房的紧张,并没有采取任何措施缓和不同信仰之间的冲突。50年过后,城市里不同信仰的社区经常发生对抗,而且城市人口的失业率高达20%。
  萨尔塞勒,在50年代末就像疾病一样影响了法国周边新成立的地区;而现在它则是雄心勃勃的城市重建计划中的对象。
  这个项目就是在这样的背景下启动的,它在la Tourelle中学里兴建了可供残疾人士使用的体育场地。对于建筑师来说,不只是建造一个房顶这样简单,而是要把体育活动从校园环境中分离出来,因为学校的各种规定限制了场馆的尺度。建筑师在选择建筑材料时十分注意,为的是减少使用者所期望的体育活动和他们实际所能进行的体育活动之间差异,以及先进技术与学术环境之间的差异。体育馆内的胶合板结构散布于半透明材料覆盖的管子里,可以均质地分配光线,不会与木材产生强烈的反差。此外,地表图形和两端的格子窗,配以曲线和反曲线模型,让它们看起来就像是两副巨大的眼镜。
