建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
百乐卡污水处理工艺特点及其流程
2012-1-9 10:06| 发布者: Vpq76G| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 水处理技术:百乐卡系统是德国VNO从七十年代以后,由氧化塘工艺逐渐发展起来的,吸取了氧化塘工艺的低成本和活性污泥工艺的高效率。到目前为止已有近五百套百乐卡系统在世界各地运行,其中一半是污水处理系统。我国山 ...
水处理技术:百乐卡系统是德国VNO从七十年代以后,由氧化塘工艺逐渐发展起来的,吸取了氧化塘工艺的低成本和活性污泥工艺的高效率。到目前为止已有近五百套百乐卡系统在世界各地运行,其中一半是污水处理系统。我国山东省招远市污水处理厂采用百乐卡,现已投入正式运行,日处理污水能力为2万立方米。该工艺通常在曝气池前部设有混合区,使进水与回流污泥充分混合后进入曝气池。
1、百乐卡特点
(1)曝气池分为两个区:混合区和曝气区。污水与回流污泥一起进入混合区,在搅拌的作用下充分混合后,再流入曝气区。除了混合作用外,污水在混合区的缺氧环境条件下,可能发生部分水解酸化反应,提高的可生化性,减轻后续曝气区的负担,从而减少动力消耗和曝气池的体积。混合区与好氧处理区的延时曝气相配合,对污水的脱氮脱磷可起到一定的作用。
(2)污水的生物处理采用延时曝气工艺有以下优点同氧化沟工艺
(A)可不设初沉池;
(B)耐进水负荷冲击能力强;
(C)剩余污泥量少,不用消化处理。污泥矿化程度高,无臭味;
(D)由于泥龄长,有利于硝化菌的繁殖,可起到一定的脱氮作用。
(3)百乐卡曝气装置为微孔曝气形式,改变了传统曝气系统的固定模式,曝气器由浮管牵引,悬挂在池中,曝气器与布气管间用软管连接。通气时,曝气器由于受力不均在水中产生运功。当曝气器偏离浮管垂直轴时,气泡浮至水面并在浮管一侧爆裂,从而对浮管产生反向推动力使浮管运动,浮管又反过来带动曝气器运动,在曝气的情况下运动持续不断。与传统曝气装置相比,百乐卜曝气系统有以下优点:
(A)传统曝气器顶部至水面的水域,始终处于过饱和充氧状态,而其它水域则处于不饱和状态,氧的利用率低。百乐仁曝气装置在水中的运动使池中不存在氧的过饱和区域,氧的利用率提高。百乐卡曝气器产生的微气泡在水中的运动距离长,停留时间长,使氧的利用率明显提高,相应的能耗得以降低。固定式曝气器产生的气泡在水中的停留时间为5~6秒,而百乐卡曝气装置产生的气泡可在水中停留11秒以上。
(c)百乐卡曝气器的孔隙率为80%,表面不容易堵塞。
(D)传统的固定式曝气器固定在池底,可能造成池底局部侵蚀,曝气池通常采用混凝土结构。而百乐卡曝气器安装在浮动的悬链上,每条链在池中一定的区域内运动,不会对池子的某一部分造成局部侵蚀。曝气池可采用土池,大大减少了基建投资。
5
