建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
我国废水三级处理的回用和发展前景
2012-1-9 10:05| 发布者: crl7zzw| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 水处理技术:我国北方地区长期以来一直面临着水资源短缺的问题,而整个国家的工业化加速发展更加重了这个问题的严重性。作为补救措施之一的南水北调工程每年从南方向北方输水400亿立方米。相较之下,其他比较容易实施 ...
水处理技术:我国北方地区长期以来一直面临着水资源短缺的问题,而整个国家的工业化加速发展更加重了这个问题的严重性。作为补救措施之一的南水北调工程每年从南方向北方输水400亿立方米。相较之下,其他比较容易实施的措施包括污染控制和回用。
水污染控制、回用、节约用水和地下水的开采是我国在保护有限的水资源上的基本举措。而回用是节约水资源的一个经济有效的重要方法。在巨额投资已经花在二级污水处理厂的基础上,再投资三级处理回用系统是十分经济有效的。这样不仅能减少废水排放对环境的污染,而且可以保留原水供给其它需要优质水的用户。
回用项目实例
Severn Trent Services已经在我国参与了三个三级污水处理回用项目。
项目之一为在大连以使用固定生化膜((Submerged Aerated Filter,SAF)和深床砂滤器(DeepBed) 的技术来进一步处理二级污水并将处理过的水用于工业水回用。其它两个项目是在石化工厂中应用同样的处理技术来处理废水并用于内部回用。固定生化膜(SAF)与深床砂滤器(DeepBed) 综合处理污水的结果证明它是技术上有效、成本低廉的三级出水回用处理手段。
大连中水回用处理厂的日处理量为20,000吨,出水指标为氨氮小于1毫克/升,悬浮物小于1毫克/升,化学需氧量(COD)小于40毫克/升。业主十分满意能于三年内收回所投资的成本。终端用户使用三级处理后的回用水比直接使用饮用水节约了60%的费用。
大连市由此节约了宝贵的饮用水满足人们日常的需求,而充足的水源也吸引了外国投资者到大连来。
处理技术
Severn Trent Services在我国北方所参与的这三个中水回用项目中可利用的厂房空间都十分有限,因此,在审慎评估后而选定固定膜生化技术是基于它的占地面积小及处理能力高的优点。在比较过其它固定膜生化技术,例如生长曝气(BAF)、移动床式生长反应器(MBBR)和生物转盘(RBCs),这些项目最终选中Severn Trent Services提供的浸入式曝气(TETRA SAF)技术的原因是由于它简单、可靠,和经济的特性。
SAF系统 是一种上流式、固定膜生化技术反应器。它使用的介质颗粒比一般传统式BAF所使用的要大 (SAF介质的有效尺寸为20-40毫米;BAF介质的有效尺寸为2-6毫米)。由于使用较粗的介质,SAF系统避免了一般传统BAF技术所常见的高压头损失、气水分布及堵塞问题。由于SAF系统没有喷嘴、微小细孔、和活动零件,更进一步降低了堵塞的可能性。SAF系统比BAF系统需要更少的控制仪器和阀门,这是因为它不需要反冲洗,而且它在反应器和布水、布气之间没有压力损失。
4
