建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
废水回收利用工程监理工作总结
2011-7-23 15:34| 发布者: OKZ5fj| 查看: 626| 评论: 0
摘要: 一、工程概况: 根据河北唐银钢铁有限责任公司年产260万吨钢铁材配套发展规划,为进一步调整公司产品结构,满足铁、钢、轧金属物料平衡。 本工程建设地点在河北唐银联合钢铁公司院内。 具体建设内容包括: 废 ...
一、工程概况:
具体建设内容包括:
废水回收利用工程主要建筑、构筑物包括:工程主要建筑、构筑物包括:预处理间、高密度沉淀池等工程等工程。
工程项目投资总额:约900万元, 2007年5月6日该工程正式基础结构施工,2008年6月16日竣工投入使用。
工程的施工设计由北京科大方兴环境工程有限公司承担;土建及钢结构施工由北京科大方兴环境工程有限公司承担。
二、监理组织机构及工作情况
本工程为施工阶段监理,监理工作的范围为烧结机工程的施工监理,由唐山三环工程建设监理有限责任公司唐银项目监理部承担监理业务,项目监理机构由王顺利总监理工程师及蒋国忠、李怀勤、杨志、徐奇、刘威、张晓辉、朱灵山等各专业监理工程师组成。
接受监理业务后,监理机构立即进驻施工现场投入监理工作,熟悉工程图纸,编写监理规划,按程序开展实际监理工作,专业监理工程师根据监理规划和工程进度,编写监理实施细则,按监理细则实施监理。
根据工程项目的特点以及建设单位的安排和要求,监理工作的重点是工程质量控制,采取的主要方法包括:
1、对施工准备情况、施工组织设计或施工方案、质量控制、质量保证体系、施工进度计划等进行审核和检查。
2、对进场的施工机械设备、原材料、构配件进行检查验收,不合格的原材料、构配件不准用于工程,不合格的机械设备不能用于施工。
3、施工过程中现场巡视,重点检查,对关键工序、重要部位、隐蔽工程施行旁站监理。对原材料取样,砂浆、混凝土试块制作等由监理见证取样,以使真实可靠。
4、针对工程施工中出现的问题签发监理通知、工程质量整改通知等指令性文件,对施工单位提出指令和要求,纠正工程质量问题。
5、定期召开监理例会,及时纠正和解决施工中发生的问题,检查上次例会问题解决情况,明确下段工作内容和应注意的事项。
6、每完成一道工序、一个分部、分项工程,施工单位报监理检查验收,合格并经签证确认后才能进行下道工序、分部、分项工程施工。
由于采取了一系列控制措施,在施工单位的全力配合下,监理自身尽职尽责、辛勤工作,一切从工程着想,为甲方作好服务,给施工队提供方便,放弃星期天、节假日的休息,不论何时,只要工作需要,监理就不离施工现场,监理公司领导和技术负责人也经常深入现场,检查指导监理工作,帮助解决疑难技术问题,从而有效地保证了工程的施工质量。
三、监理合同履行情况
该项工程从2007年5月6日开工,到2008年6月16日竣工,历经12个月的时间。项目监理部依据工程承包合同、监理合同、设计图纸和现行规范、标准等进行项目的监理,全面完成了三控、二管、一协调的监理业务。
质量控制目标:在施工过程中,首先把好原材料的进场使用关,不合格的材料不得使用。对各分项、分部工程严格检查验收,对关键部位、重点工序施行跟班检查、旁站监理。各单位工程的土建、机械设备、电气自动化、工艺管道、水暖等各分部都达到合格的质量标准,达到了合同约定的质量控制目标。
工期控制目标:在工期控制上,主要是施工单位按施工合同约定的进度计划安排进行。监理单位的积极配合,尽量为工程提供方便。在土建施工中,进行浇筑砼前的验筋,何时需要何时检验;在机械设备、电气设备等到货时随时协助建设单位保卫处疏通厂区道路,尽快组织设备的交验及安装。为按预定工期完工赢得了时间。经各方的共同努力,克服了工期短时间紧,实现了合同约定的工期目标,按期验收交付使用。
投资控制目标:审查施工单位申报的月计量报表,认真核对其工程数量,不超计、不漏计,严格按合同规定进行计量支付签证;保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确;建立计量支付签证台帐,定期与施工单位核对清算;按业主授权和施工合同的规定审核设计变更。
在工程施工过程中,履行监理委托合同的约定内容,是监理机构的基本职能,凡涉及工程项目的投资、进度和质量方面的问题,项目监理部采取技术、经济、合同等措施,发现偏移计划目标,及时纠正和解决,对工程项目实施发挥计划、组织、协调控制的作用。全面履行监理合同,完成合同约定的各项控制目标。
四、监理工作成效
在项目施工监理过程中,现场监理部以施工承包合同、监理合同、设计图纸及国家有关法规、规范、标准为依据,积极投入工程施工的监理工作。以监理规划为指导,严格执行监理程序,认真按监理实施细则对原材料和分项、分部、单位工程实施监理,纠正了施工中出现的各种问题,在保证工程质量方面取得了显著成效。
㈠在建筑构造工程施工中的原材料质量控制方面:监理人员严把原材料进场使用关,对进场的原材料施工单位必须先向监理报验,并提交合格证、准用证、检测报告等质量证明资料,审验合格才能进场。对重要原材料钢材、水泥、砖、砂石料、防水卷材等要在监理见证下,抽样送验,合格后才允许在工程中使用。不合格材料下达监理通知指令施工单位运出现场,从而为合格的工程质量提供了前提保证;2.在土建分项、分部工程质量控制方面:项目监理部按预先确定的见证点、待检点作为监理工作巡视检查的重点,发现问题及时纠正,对隐蔽工程、重点工序、主要分项、关键部位实施旁站监理,昼夜跟踪检查。在结构砼各分项工程施工中,对砂石料的质量配合比、计量过磅、和易性、入仓振捣情况等随时进行检查,对试块制作现场见证,夜间浇筑有专人值班监理,从而保证了结构砼的质量。严格坚持各工序、分项、分部工程的检查验收制度,施工单位每完成一道工序、一个分项、分部工程,向监理报验,经检查合格并签字后允许进行下步工作。在模板、钢筋的检验过程中,多次纠正模板标高、轴线、梁板断面尺寸、钢筋锚固长度、焊接接头、型号位置、间距、保护层厚度不够等问题,在砼检验中,施工过程防止漏振、注意接槎、拆模后检查有无漏筋、蜂窝、麻面等现象,砌体检验中的垂直度、平整度、砂浆饱满度、拉结筋埋放与要求不符等都及时给与纠正,消除了隐患,保证了工程质量;3.在钢结构工程质量控制方面:从备料、加工制作、组装成型到安装就位,其间的加工工序多,加工精度较严,因此,检查项目也多,要求承包单位必须逐道工序、逐个部位仔细检验,以确保制作安装质量。在施工单位自检合格的基础上,然后监理工程师进行复验,检查时要掌握关健环节。有关专业监理工程师熟悉设计图纸和设计变更文件,熟练地掌握施工标准及验收规范,项目监理部组织设计单位对施工单位作详细的制造和安装工程技术交底。在钢结构制作安装工程中,监理工程师着重对以下部分做了重点检查:下料时根据工艺要求,预留制作安装时焊接收缩余量及切割等加工余量。焊件坡口按设计图纸或规范加工;构件在拼装时,防止扭曲,构件起拱不准确;对焊缝的质量验收除了对焊缝的外形尺寸、表面质量检查外,还要检查焊缝的内部的缺陷,按图纸的要求确定焊缝质量等级;柱子在安装前,详细检查底脚螺栓与轴线相对位置偏移量。监理工程师在巡视时发现问题及时通知承包单位。
㈡在建筑设备工程施工中,首先检查现场施工人员中特殊工种岗位人员的上岗操作证书及进场的材料、设备的报验单,其次对安装过程中的隐蔽工程,隐蔽前与建设单位有关区域负责人员共同严格进行检查验收,合格后方可允许进行下道工序,并对施工单位提出要求,在安装中要坚持施工人员自检,下道工序的交检,安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检(和抽查)并对每道工序进行检查和记录;设备安装要按设计文件实施,要符合有关的技术要求和质量标准。设备安装应从设备开箱起,直至设备的试运转。在安装过程中要做好安装过程的质量监督与控制,对安装过程中每一个分项、分部工程和单位工程进行检查质量验收;安装过程中使用的材料,如各种清洗剂、油脂、润滑剂、紧固件等必须符合设计和产品标准的规定,有出厂合格证明及安装单位自检结果;在管道安装施工中要有打压、冲洗记录。
对施工中出现的问题及时给以纠正,特别是对基础主体工程的质量和结构安全得到了可靠保证,从砼试块试验报告看,强度均达到设计要求。在屋面、装饰装修、门窗、楼地面工程以及设备安装施工中,监理都是按设计图纸和规范进行检验,认真执行法律、法规和强制性标准的规定,全部达到合格质量标准,竣工验收一次性通过。
五、观感质量和使用功能质量评价
㈠观感质量
1、内、外墙面及顶棚较平整,线角顺直方正,观感质量符合要求。
2、楼地面地砖面层平整,,接缝平直,板块无裂纹、缺椤掉角等缺陷,颜色均匀一致,观感较好。
3、各工号机械、电气、给排水、暖通设备及工艺管线安装质量较好。
㈡使用功能
1、门窗几何尺寸和外观检查符合要求,门窗开启灵活,不走扇。
2、室内设备管道,电气开关位置安装合理,使用方便,符合设计要求。
3、屋面防水经淋水试验不漏不渗,符合设计要求。
4、机组设备、润滑油系统、动力油系统、管道各阀门系统调试完成,机组高、低后自控系统调试完成,同时成功完成一次模拟试验并正式投入生产,符合生产要求。
六、室内环境质量评价
工程中使用的建筑材料经检测对室内环境没有污染。
七、质量综合评价意见
该工程在施工的各环节中,认真执行法律、法规和强制性标准的规定,地基和基础、主体结构、建筑屋面、装饰与装修及机械、给排水、暖通设备安装、工艺管线等均达到了设计要求,工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料,真实、完整。
该工程质量等级达到合格标准。
甲方对监理的工作给予极大的支持,对生活给予关怀。同样在监理工作中,我们按监理委托合同的要求,千方百计为甲方提供技术服务,双方合作的非常愉快。但缺点和不足之处也在所难免,希望甲方批评指正,以使在今后的工作中水平不断提高。
5
