建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
工程地质及水文地质(课后作业)
2011-5-9 16:46| 发布者: 8zhycmq2| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 第一章:地球的基础知识 2.什么是矿物?什么是岩石? 答:矿物是地壳中及地球内层的化学元素在各种地质作用下形成的具有一定形态、化学成分和物理性质的单质元素或化合物,它是构成地壳岩石的物质基础。 岩 ...
第一章:地球的基础知识
2.什么是矿物?什么是岩石?
岩石是在各种不同地质作用下产生的,由一种或多种矿物有规律地组合而成的矿物集合体。
4.地质年代和地层年代如何划分?
答:地质年代的单位是宙、代、纪、世、期;相对应的地层年代是宇、界、系、统、阶。
6.什么事侵入接触?什么是沉积接触?如何确定火成岩及变质岩的形成时代?
答:侵入接触:
第二章:岩石
2.简述矿物和岩石的关系?
答:矿物是岩石的重要组成部分,岩石是在不同的地质作用下产生的,由一种或多种矿物有规律地组合而成的矿物集合体。矿物是构成地壳岩石的物质基础。
4.沉积岩是怎样形成的?它的组成物质和结构、构造特征有哪些?
答:沉积岩是地表或近地表的岩石遭受风华破坏、搬运作用、沉积作用、及固结成岩这几个阶段形成的。
组成物质主要有:各种岩石碎屑、造岩矿物和溶解物质。
结构:碎屑结构、泥质结构、结晶状结构、生物结构。
构造特征:层理构造(水平层理、斜交层理、交错层理),层面构造(波痕、雨痕、泥痕、结核、化石)
6.沉积岩区别于岩浆岩和变质岩的重要特征有哪些?
答:首先是形成的条件和因素不同,岩浆岩是岩浆活动的产物,变质岩是受地壳运动和岩浆活动等造成物理、化学条件变化导致原来岩石成分、结构等变化形成的岩石,而沉积岩是又沉积作用形成。其次从结构上可以区分,沉积岩有明显的层理和层面构造,在沉积岩中能够找到古生物的印记。
8.简述岩石三大类的主要地质特征。
答:(1)火成岩:火成岩力学强度较高,可作为各种建筑物良好地基及天然建筑材料,但易风化,形成风化层带影响岩石工程性能。
(2)沉积岩:沉积岩按成分分为碎屑岩、黏土岩、化学岩及化学生物岩。
1.碎屑岩,工程地质性质一般较好,但其胶结物的成分和胶结类型影响显著。
2.黏土岩,抗压强度和抗剪强度低,亲水后易软化和泥化。
3.化学岩,抗水性弱常常表现出不同程度的可溶性。
(3)变质岩:变质岩的工程地质与原岩密切相关,往往与原岩的性质相似或相近
第三章:地质构造
2.全球有哪些地壳运动活动带?
答:环太平洋带,地中海—印度尼西亚带,太平洋脊及大陆裂谷带
4.什么叫褶皱构造?褶皱构造有哪些基本要素?
答:褶皱构造:岩层在构造运动中受力产生一系列连续弯曲的永久变形。
褶皱构造的基本要素:两个或两个以上的褶曲。褶曲的要素:核、翼、轴面、轴线、枢纽、转折端。
6.裂隙(节理)的成因类型如何?
答:可分为三类成因:1.原生节理(岩石在成岩过程中形成的)2.表生(次生)节理 (由于岩石风化、岩坡变形破坏、河谷边坡卸荷作用及人工爆破等外力而形成的裂隙)3.构造节理(由于地壳运动产生的构造应力作用而形成的节理)。
8.张节理和剪节理有何区别?
答:1.张节理可以是构造节理、表生节理、原生节理,是岩石受张力破裂而产生的。剪节理主要是构造节理,是岩石受剪力产生的。
2.张节理的产状不如剪节理稳定。
3.张节理的节理面没有剪节理光滑,多为粗糙不平的。
4.张节理和剪节理相比多成裂口状,剪节理为闭合状。
5.张节理面的内摩擦角值较剪节理高。
10.断层有哪几种基本类型和组合类型?
答:基本类型:正断层,上盘相对下降,下盘相对上升的断层称为正断层。 逆断层,上盘相对上升,下盘相对下降的断层称为正断层 平移断层,断层两盘沿断层面走向在水平方向上发生相对位移,而无明显上下位移的断层叫平移断层或平推断层。
组合类型:梯式断层,岩层沿多个相互平行的断层面向同一方向依次下降成阶梯式断层。
地垒,两边岩层沿断层面下降,中间岩层相对上升形成地垒。
地堑,两边岩层沿断层面上升,中间岩层相对下降形成地堑。
冲断层,断层面倾角大于45°的高度逆断层。
逆掩断层,断层面倾角在45°——25°之间,往往是由倒转褶皱发展形成的,它的走向与褶皱轴大致平行,逆掩断层的规模一般都大。
碾掩断层,断层面倾角小于25°的逆断层,尝试区域性的巨型断层,断层上盘较老的断层沿着平缓的断层面推覆在另一盘较新岩层之上,断距可达数公里,破碎带的宽度也可达几十米。
12.在野外如何识别断层?工程建筑为什么特别重视断裂构造?
答:1.沿岩层走向追索,若发现岩层突然中断,而和另一岩层相接触,则说明有横穿岩层走向的断层或与岩层走向斜交的断层存在。
2.沿垂直于岩层走向的方向进行观察,若岩层存在不对称的重复式缺失,咋说明有平行于岩层走向的断层存在。
3.由于结构应力的作用,沿断层面或断层破碎带及其两侧,常常出现一些伴生的构造变动现象,如①断层两盘相对错动时,在断层面上留下的摩擦痕迹称为“擦痕。有时在断层面上存在有垂直于擦痕方向的小台阶,或称为“阶步”。②断层角砾岩、断层泥、糜棱岩等构造岩的分布。③断层两盘相对错动时,沿断层面产生巨大的摩擦力,邻近断层的两侧地层因受摩擦力的牵引,引发塑性的拖拽和拉伸而形成的弧形弯曲现象,称为断层牵引褶皱。
4.在地貌上,断层常形成断层崖、三角面山、山脉的中断或错开、以及山地突然与平原相接触等现象。
5.沿断层带常形成沟谷、洼地、或出现线状分布的湖泊、泉水等。
5
