建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
大连地铁建设质量把关极严
2011-10-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
简介:在大连地铁指挥部办公室,文书小曾打开了质量安全管理文件柜,约1立方米的空间里盛满了贴着标签的文件盒,每个文件盒里都存放着文件。 小曾说,地铁开工以来,指挥部制定了70多项质量安全管理规章制度,下发了10 ...
    小曾说,地铁开工以来,指挥部制定了70多项质量安全管理规章制度,下发了100多份质量安全管理文件,对地铁建设的每一个环节都做了详尽的安全质量要求。
    打造安全地铁是大连地铁建设的重要目标。指挥部建章立制,和相关勘察、设计、施工、监理单位签订质量安全责任状,把工程安全质量管理责任目标纳入日常工程建设管理中。一份份“红头文件”是束之高阁的摆设还是人人遵从的铁章程?记者日前来到地铁建设工地、实地探访。
    返工记录:42天
    大连地铁黄河路辽师附近,地下隧道正在掘进中。
    日前,记者跟随地铁指挥部工程师梁津洲来到施工现场,隧道内地下水汇成细流,趟着水接近隧道深处的“掌子面”。最前端的掘进面,做初步支撑的钢筋混凝土断面清晰可见。现场监理人员向梁工逐一报出里面用了几号钢筋,用的是何种焊接法,梁工逐一核对,连在水泥砂浆中隐约露出的锚杆都要细数出来。
    打造安全地铁的两个关键环节是“初支”和“二衬”,都是用钢筋混凝土打造坚固的隧道拱顶和侧壁。施工进入到这两个环节要过检验关,沿侧壁和拱顶捆扎好钢筋后,施工单位要请监理等现场验收,相关责任人在验收单上签了字,施工单位才可以向钢筋网里浇注混凝土。
    每逢有大面积钢筋混凝土主体结构开工,指挥部会派人现场抽检,发现问题立即下发“质量安全隐患整改通知书”,问题严重的还要责令返工。据悉,大连地铁从开工到现在,地铁指挥部共下发整改通知书43份,有一工地“初支”时就被责令返工,“二衬”捆绑钢筋时被要求返工,返工时间累计42天。
    一家钢筋供应商被除名
    连续走进多处地铁工地,记者发现,每处工地都有一个整齐摆放钢筋的地方。现场负责人说,这些钢筋进场时要经过现场监理的验收,使用前还要送第三方检测单位检测。不加遮盖地摆放在这里,是为了随时接受指挥部的抽查。
    对材料商来说,大连地铁工地无疑是一块大蛋糕,可要从中分享一块并不容易。
    地铁指挥部对钢筋、水泥、防水材料等大用量材料把关极严,这些材料的厂家要把产品卖到地铁工地,必须进入“大连地铁工程甲控供应商目录”,这道门槛很高,指挥部要听取行业协会推荐意见,选择的都是行业里的佼佼者。进入目录不等于一劳永逸,供货中质量稍有偏差,都有被除名的可能。在指挥部通过严格招投标确定的10家钢筋供应商中,现已经有一家被取消了供货资格、从供应商目录中除名。
    地铁建设使用的是加拌聚塑酸的专用混凝土,指挥部要求厂家搅拌罐和运送混凝土的罐车必须是专用的,装过其他混凝土的罐车要给地铁送货,必须先把水泥罐清洗得干干净净。
    面对如此苛刻的要求,有两家进入“供应商目录”的混凝土供应商悄悄退出了给地铁供货的队伍,这是被地铁严格的质量管理吓跑了。
    设计安全系数大于2
    建设中的地铁张前路停车场出入段线已具雏形,这个出入口像一个完整的切面,向人们展示了地铁隧道的结构。记者日前在这里看到,马蹄形的地铁隧道由厚厚的两层钢筋混凝土筑成,上面的一层25厘米厚,下面的一层50厘米厚。
    记者走进隧道深处看到,粗糙的水泥墙壁和拱顶上,工人们铺设了一层防水板,防水板外面是密密麻麻的粗钢筋。早在掘进过程中,工人们就用25厘米厚的钢筋混凝土支撑起了隧道的侧壁和拱顶,施工单位把这道工序叫做“初支”。
    记者目睹的这道工序叫“二衬”,就是正式打造牢固的拱顶和侧壁。
    当时,隧道拱顶和侧壁架满了钢筋,有工人把一部8米长的台车开进钢筋网,喷浆机开始在模板和隧道间喷注混凝土。观察台车后面做完钢筋混凝土加固的隧道,拱顶和侧壁在照明灯下反射着幽暗的光,现场施工人员告诉记者,做过两次加固的隧道抗压强度极高。
    据了解,大连地铁在设计之初就考虑到了防震和人防功能,设计安全系数大于2。
    做个形象的比喻,假如地铁隧道从一座山下穿过,有神仙再搬来一座同样大的山压到山上,两座山下的地铁隧道照样安然无恙。根据承载重量不同,不同区间隧道要打造30厘米到50厘米不等的钢筋混凝土拱顶和侧壁,加上“初支”的25厘米,大连地铁隧道拱顶和侧壁的总厚度都在半米以上。
