建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
江西省万安县红盆区找水经验浅谈
2009-9-24 16:20| 发布者: wl6yaH| 查看: 411| 评论: 0
摘要: 摘要: 目前找水的方法仍然是以水文地质方法为主,辅以钻探和物探。物理勘探方法如电法、放射性法等所得成果存在多解性,技术上还不够成熟,仍不能成为找水的主导方法。钻探法费用较高,盲目的钻探更是增大费用。一 ...
摘要:目前找水的方法仍然是以水文地质方法为主,辅以钻探和物探。物理勘探方法如电法、放射性法等所得成果存在多解性,技术上还不够成熟,仍不能成为找水的主导方法。钻探法费用较高,盲目的钻探更是增大费用。一般情况下钻探只是作为了解地层结构和验证地质推测的一种手段。
关键词:水文地质 钻探 物探
  1 引言
  地下水是指埋藏在地面以下,存在于岩石和土壤的孔隙中可以流动的水体。地面以下的水并不都是地下水。地面以下的土层可分为包气带和饱水带。包气带的土层中含有空气,没有被水充满,包气带中的水份称为土壤水。饱水带中土壤孔隙被水充满,含水量达到饱和,饱水带中的水即为地下水。常见的井水、泉水都是地下水。地下水分布广泛,水量也较稳定,是工农业和生活用水的重要水源之一,对经济社会的可持续发展有着十分重要的作用。
  2 万安县红盆区地质概况
  2.1 气候
  万安县红盆区属亚热带季风气候区,一年四季分明,气候温和,阳光充足,雨量丰沛。多年平均气温17.6℃,多年平均降雨量1380mm,多年平均蒸发量1672.7cm(D=20cm蒸发量)。
  2.2 地形地貌
  万安县红盆区位于罗霄山脉和武夷山脉间的吉泰断陷盆地南部,山顶高程一般200米左右,地形高差30~80米左右,山坡较平缓,属低矮平缓的丘陵地貌。赣江在境内自南南西蜿蜒流向北北东,贯穿全境。
  2.3 地层岩性
  万安县红盆区地层为白垩系南雄群和第四系松散堆积层。
  2.3.1 白垩系南雄群(K2n)
  系山麓河湖相碎属沉积,其沉积韵律不甚明显,岩相变化大,岩性递变频繁。主要由紫红色中厚一厚层状含砾砂岩,粉一粗砂岩、粘土岩、砾岩组成。主要为泥质、泥钙质胶结,次为泥铁质胶结,岩层中砂砾岩的砾石一般呈浑园状,由砂岩、石英砂岩、脉石英及少量燧石等组成。砾径一般0.5~1.0厘米,大者为几厘米至几十厘米。
  2.3.2 第四系地层(Q)
  2.3.2.1 第四系冲积层(alQ)
  呈条形断续分布于河谷两岸,组成阶地及漫滩。土层多具二元结构,上部为粘性土,厚度1~5米左右,下部为砂砾层,厚度1~5米左右。漫滩土多为砂砾石土。
  2.3.2.2 第四系坡积土(dlQ)
  多由含砾质粘性土组成,厚度1~4米,分布于丘陵山地的山坡及坡麓。
  2.4 地质构造
  2.4.1 断层
  万安县红盆区位于吉泰盆地的南部,岩层走向北40°~50°东,倾向南东,倾角10~15度。吉泰盆地系区域性断块差异作用,沿万安断裂侧陷缓慢下降而成。盆地内岩层呈单斜构造。在盆地形成过程中或之后,存在区域性南北向不对称挤压作用,形成了一组北北东向逆平移断层及其派生的北东和近东西向正平移和正断层。
  北北东向断层走向北5~30°东,倾向南东或北西,倾角55~85°。断层带主要为压碎岩,松散的角砾岩和糜棱岩,部分有安山玢岩岩脉和石英脉侵入。断层面有大量斜冲擦痕,规模大者在上盘往往有牵引褶皱。断层带宽一般为0.2~1.0米,最大宽者2~4米,延伸长度在300米以上,最大者达1000米。北北东向断层为红盆区规模最大的主断层。
  2.4.2 节理
  本区节理不发育,主要有:
  1、北40~50°东,倾向南东,倾角10~25°。
  2、北5~35°东,倾向南东或北西,倾角45~85°。
  3、北65~90°,倾向南西或北东,倾角70~90°。
  上述三组节理中第一组系层面节理,除表层节理受到风化和卸荷作用而张开外,均是闭合状,0.5~2条/米。构造节理互相交切少。
  2.5 岩石风化特征
  泥质胶结为主的岩石亲水性强,风化速度快,全强风化层较厚。以泥铁质胶结为主的岩石,有部分砂砾岩和长石石英砂岩,一般为强、弱风化,但部分灰白色砂砾岩和长石石英砂岩则为全,强风化。以泥铁质胶结为主的岩石主要有粉-—中砂岩和部分中粗砂岩,其抗风化性较强,全强风化层相对较薄。
  从岩石结构来看,结构较疏松的岩石比结构致密的岩石抗风化性能差,前者胶结物不但强度低,而且数量甚少,因此其孔隙度大,地下水易进入岩石内加强岩石风化速度,这即是大部分砂砾岩和粗砂岩风化剧烈的主要原因。
  本区岩石风化一般表现为沿地表的均匀风化,沿结构面有风化加深现象。全强风化岩石厚度一般6~8m左右。
  2.6 水文地质
  本区地下水主要为孔隙性潜水和裂隙性潜水,均接受大气降水补给,向河沟排泄。孔隙性潜水主要分布在第四系冲积层和全强风化岩层中,而以第四系冲积的砂砾石土中的水量最为丰富。地下水动态主要受季节性降雨控制,旱季地下水位埋藏较深,雨季地下水位较浅,一般埋藏深度为3~9米。
  裂隙性潜水含水层为裂隙性基岩,其富水性取决于基层裂隙发育程度。
  本区地下水总硬度为1.81~3.19,属极软水----—软水,总矿化度为51.07~178.9毫克/升,属淡水,PH值为6.9~7.2,属中性水。
  3 万安县红盆区找水经验谈
  3.1 找水方法论
  通过了解地层结构、地形地貌、气候等基础资料,采用水力学分析方法确定地下水分布和运移特征,来达到找水目的的水文地质法是最为简捷、经济的寻找地下水的方法。万安红盆地区,断裂构造不发育,断层规模小,地下水类型主要为第四系和白垩系全强风化岩孔隙潜水,一般只采用水文地质方法找水即可达到目的,钻探时有所用,仅起辅助作用。上世纪80年代前曾有人尝试用电法仪器找水,没有收到效果,现已无人问津。
  采用水文地质方法找水虽说简便有效,但方法的专业性较强,还要有一定的实践经验,不是一般人所能掌握的。没有更好的找水方法之前,采用水文地质学方法研究、探讨红盆地区地下水的分布规律,仍是必要的。
  3.2 万安县红盆区地下水分布特征
  万安县红盆区位于万安县北半部,总面积约650km2,占全县总面积的1/3,而人口却超过全县人口的2/3,属人口相对密集区,也是饮水困难的重点区。该区地下水分布可分为三个地带,第一是富水地带,即赣江冲积平原地带,以窑头冲积平原含水量最为丰富,其次是县城冲积平原。第二是较富水地带,分布于遂川江和通津河冲积平原。第三是贫水地带,分布于丘陵地带。
  3.2.1 赣江冲积平原富水地带
  该地带地下水一般都很丰富,其富有程度取决于第四系土层的厚度和基岩相对河床的高度。窑头平原第四系土层一般厚度15米左右(粘性土和砂砾土各约一半厚度),阶地岩基与河床岩基面高差不大,因此,其地下水量相当丰富,成为当地水稻生产的主要水源,单井出水量达到1~2千吨/日,且水量极为稳定。万安县城平原,其右岸土层厚度与窑头平原相仿,但由于基岩与河床基岩高差较大,地下水量要少许多。单井出水量在5百~1千吨/日以内;县城左岸平原基岩高出河床水面,因此其水量更少,单井出水量仅在5~10吨/日左右。
  3.2.2 遂川江、通津河较富水地带
  该带以断续条带状分布于河流的两岸,其第四系土层厚度一般在10米以内,土层具二元结构,下部砂砾石土为强透水层,含水量较丰富,单井出水量300吨/日左右,部分地段达1000吨/日,如桂江乡的棠溪村,当地取用井水灌溉水田。
  3.2.3 丘陵贫水地带
  该地带流域汇水面积小,第四系土层浅薄,因此收集和保存大气降水量少,地下水量相当贫乏。在这地区真正有价值的地下水还是含在全强风化岩石孔隙或裂隙中的水。实践证明,这一地区的水井一般都是在风化岩石中取到了较为稳定的生活用水。其水量的大小取决于水点以上汇水面积的大小和风化岩层的厚度。风化岩层越厚,集雨面积越大,水量则较多。好的地段单井出水量在5吨/日左右。
  3.3几条找水小经验
  红盆丘陵地带地下水贫乏,但散居的人确不少。万安水电站移民大部分安置在红盆丘陵位置比较高的地带,缺水问题更为严重。笔者根据多年来的找水实践,提出几条小经验,以供参考。
  3.3.1确定水量最多法
  在一个小流域中,比如一条山沟中。通常最优的水源是在沟道,也就是在山沟最低处。上游汇水面积内的地下都要经过此处向下游排泄,选择在此处打井,可充分获得流域内的最大地下水量。要选择坡度相对平缓的沟段为好,平缓处比陡坡处更容易收集水量。
  3.3.2确定井深法
  红盆丘陵地带由于地下水量少,造井深度都要到达强风化岩中,以镐挖不动为限。因此井深的预测主要根据当地强风化岩的深度而定。强风化岩以下水量甚少,而且开挖难度大,一般即会终井。该地带井深一般在6~12米之间。
  3.3.2确定水量法
  预测井点的来水量(指一般季节的来水量),可以根据井点以上的汇水面积、土层(包括全强风化层)的厚度,以及土层的渗透系数、含水层的孔隙度等要素经水文地质学的有关公式计算确定,并通过工程类比法予以修正。实践证明,此方法所作的井点水量估计相当准确,但比较麻烦。当积累一定的经验后,可直接采用工程类比法预测新井点的来水量。
5
