建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
灯泡贯流式水轮机水力振动的形成及其影响
2008-5-6 21:11| 发布者: bdnmmhee| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 简介: 灯泡贯流式机组,具有适用水头低、过机流量大以及效率高等特点,广泛用于开发低水头水力资源。但由于机组转动惯量小,使得Tw/Ta值较大,相应水轮机水力振动对其影响也较大,文章就水力振动的形成以及对机组的 ...
简介: 灯泡贯流式机组,具有适用水头低、过机流量大以及效率高等特点,广泛用于开发低水头水力资源。但由于机组转动惯量小,使得Tw/Ta值较大,相应水轮机水力振动对其影响也较大,文章就水力振动的形成以及对机组的影响进行了分析,供同行们参考。
关键字:灯泡贯流式水轮机 水力振动 影响
1前言
飞来峡水利枢纽发电厂位于广东省清远市北江干流中游,为低水头径流式电站,厂房为河床式。电站总装机容量140MW,装置4台转轮直径7m,额定容量39MVA的灯泡贯流式水轮组,额定水头为8.53m,最大毛水头为15m,发电最小毛水头为3.3m。机组及监控系统均从奥地利引进,在国内目前同类型机组中,单机容量最大。水轮机是水电厂主设备之一,它担负着将水流机械能转化成旋转机械能的重要任务,其运行质量或损伤都将关系着整个水力发电厂的经济性、安全性及机组的使用寿命。在水轮机实际运行中,振动对机组损害影响较大,如缩短机组检修周期,增加维护工作量等。
2 灯泡贯流式水轮机的结构特点
2.1支撑方式
  整个灯泡是一个大型薄壳外压容器,除承受机组本身的自重外,还要承受水压力、浮力、正向水推力、反向水推力、振动力矩、电磁力矩等荷载,因此灯泡机组的支撑体起着举足轻重的作用。主支撑由管型座(俗称座环)承担。飞来峡电站的管型座由内外两部分组成,上下支柱为管型座的主要组成部分,各种荷载主要通过管型座传递给基础,支柱中为空心,作为运行检修人员的上下通道。
在灯泡头的低部设有一个球型支撑(为奥地利ELIN公司的专利),其特点是允许灯泡头(即轴向和径向)有微小的变形,并可减少振动。另外的灯泡头的两侧还装有两个横向支撑,它与管型座、球支撑共同对灯泡形成一个稳定的支撑结构。
2.2轴承
机组转动部分为二支点双悬臂结构,设有组合轴承和水导轴承,两套轴承共用一套轴承润滑油装置。组合轴承位于的下游侧,由正推力轴承、反推力轴承和发导轴承组成;水导轴承在水轮机大轴密封的上游侧。在飞来峡电站设计要求正推可承受4500KN的连续荷载,反推力轴承可承受5400KN的瞬时负荷;发导和水导轴承作为支撑转子、水轮机以及大轴等重量,可承受1180KN的连续荷载。
3运行现象
灯泡贯流式机组由于其结构的特殊性,它靠管型座、灯泡头底部的主支撑以及两根斜支撑固定整个机组,机组稳定性有其先天不足,故相对其它形式的机组而言,振动对其质量的影响更为严重,在飞来峡水力发电厂就多次出现齿盘测速探头被磨损,造成其更换频繁,备品消耗严重;由于振动,多次出现导叶、轮叶位置传感器电气连接插把松动脱落而引起机组停机或甩负荷;另外,在水轮机室的噪音也特别大(有时高达110db),对运行人员身心健康不利。下面就灯泡贯流式水轮机水力振动的形成、危害、运行注意事项进行简单分析,为机组运行和维护提供依据。
4灯泡贯流式水轮机水力振动
水力振动是机组振动的重要干扰源,就灯泡贯流式水轮机而言,水力振动主要由以下原因引起,即:涡带振动、卡门涡列、狭缝射流、协联关系不正确等。
4.1涡带振动
根据速度三角形可以知道,由转轮流出的水流方向,在最优工况时,大致为轴向,但是,机组负荷不可能总是在设计工况运行,当负荷大于最优工况时,水流就具有与转轮旋转方向相反的旋转分量;而负荷比最优工况小时,就具有与旋转方向同向的旋转分量,这样,在尾水管中心附近就产生具有某个边界层的旋转涡带。涡带中心压力较低,在尾水位低时,其中心部分压力更低,形成汽蚀,这就是一般称为的“空腔汽蚀”。在高负荷运行时(水轮机额定出力周围),涡带往往比较稳定;而在低负荷运行时,涡带成为龙卷状,在尾水管内旋转摆动,从而在尾水管内引起压力脉动,在水轮机运行层可以听到“空空”的声响。其压力脉动频率为:
f=n /(60Z)
式中f 压力脉动频率(Hz)
n 水轮机转速(r/min)
Z 经验值,一般取3~4(有时也接近于1~5)
压力脉动的频率和幅值是随机组工况的变化而变化的。假若与过水系统水压脉动频率共振时,就造成水轮机整个过流系统的强烈水压脉动,即尾水管、管型座和电站水工建筑物等的振动。并且会引起机组转速不稳定,造成并网困难,这在飞来峡电站已经出现过。另外,当飞来峡电站机组处于“飞逸”泄水工况时,尾水管进口出的压力脉动值更大,有时达到净水头的14%左右;此时机组的振动增大,引起的噪音也随之增加(高大110分贝左右)。
4.2由卡门涡引起的振动
卡门涡是一种涡列,当流体流过一圆柱体或板(包括一般不绕流体)时,在物体后面就会沿着两条互相平行的直线产生一系列相隔一定距离的单涡(见图1)。这一系列单涡称之为卡门涡列。各个单涡以相反的旋转的形式交替在物体两后侧释放出来,与此同时,物体就受到与来流方向垂直的很强的交变力。这种交变力与旋涡频率相同。其振动频率为:
f=St*V/δ
式中f 振动频率(Hz)
St 斯特雷哈系数(一般取0.15-0.2)
V 绕流流速(m/s)
δ 圆柱体直径或板厚(m)
V δ
图1 卡门单涡示意图
这种涡列在水轮机运行中也经常出现,导叶和轮叶在具有钝尾时,就会在叶片后面出现卡门涡列,产生作用在叶片尾部的交变力。假若交变力的频率与叶片固有频率相等时,就会产生共振,发出叶片振动的啸叫声,使叶片与转轮轮毂连接处(或导叶与外配、内配连接处)产生疲劳裂纹,因此,在机组检修过程中,应特别注意疲劳裂纹的检查。
这种涡的发生与否,与水流中物体的形状有关,其频率受水流流速的影响。因此,流速达到某一值,共振条件一成立,就会发生强烈的振动。所以实际水轮机在运转时,卡门涡列引起的振动是在一定的工况下发生。下面列出卡门涡列与涡带的区别(见表1),以供运行人员在水轮机实际运行中参考。
表1 涡带与卡门涡列的区别
项目
类别
数学
模型
形成
部位
与水轮机工况的关系
引起的
后果
作用在物体上的力
声音
涡带
f=n/(60Z)
尾水管中部附近
压力脉动的频率和幅值随工况而变化
引起机组转速不稳,难以并网
压力脉动
“空空”的声音
卡门涡列
f=st*v/δ
导叶、叶片处
一定工况下
产生疲劳裂纹
交变力
啸叫声
4
