建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
用HP OpenView NNM实现网络管理
2008-2-16 07:27| 发布者: nQ1vHd| 查看: 468| 评论: 0
摘要: 简介: 黄河水文计算机网络是水文各项业务工作开展的基础平台,水文各项业务工作的开展不仅依托于计算机网络系统,而且对网络系统的运行管理提出了更高的要求。根据网络管理系统的发展趋势,我局组建了以HP OpenVie ...
简介: 黄河水文计算机网络是水文各项业务工作开展的基础平台,水文各项业务工作的开展不仅依托于计算机网络系统,而且对网络系统的运行管理提出了更高的要求。根据网络管理系统的发展趋势,我局组建了以HP OpenView网管软件系统为平台的网络管理系统,在黄河防汛中发挥了重要作用。HP OpenView网管软件NNM(Network Node Manager)以其强大的功能、先进的技术、多平台适应性在全球网管领域得到了广泛的应用,它能够对局域网或广域网中所涉及的每一个环节中的关键网络设备及主机部件(包括CPU、内存、主板等)进行实时监控及响应,从而使问题得以及时处理,提高网络运行的可靠性。
关键字:黄河 水文 计算机网络 网络管理 HP
1 黄河水文计算机网络
  黄委水文局是黄河水利委员会所属二级机构,负责黄河流域水文测验、资料整编、水文气象情报预报、水文水资源调查评论,全面收集黄河流域水文水资源基本数据、研究黄河水沙变化规率,为黄河抗旱、生态环境建设提供科学依据。
  根据黄委提出的“水利的要从水文和防汛开始”和“黄河水文的切入点应放在小花间”的要求,水文局适时提出了小花间暴雨洪水预警预报系统的建设,作为小花间暴雨洪水预警预报系统建设四个部分之一的预警预报中心计算机网络系统建设于2003年2月27日正式启动,并于2003年4月完成了建设任务。预警预报中心计算机网络系统的建设完成,提高了水文信息的接收、处理、转发效率,提升了水文局使用计算机网络处理水文业务及办公自动化的能力,网络的可靠性、可管理性、安全性和可扩展性得到进一步提高。
(一)主干网络体系结构
  水文测报楼计算机网络拓扑结构采用双星型结构,用两台核心交换机构成千兆骨干网络。它们之间可通过千兆的Channel连接构成冗余及负载均衡的高速交换骨干。传输速率为1000MB,核心交换机通过千兆单模光纤分别连接到老办公楼和委网管中心的交换机,核心交换机向下采用星型的方式,通过千兆多模光纤连接到各楼层交换机。楼层交换至桌面速率为千兆或100MB。同时按楼层进行了VLAN划分,启用了数字黄河IP地址分配方案。通过Cisco3662路由器实现与基层局进行连接。
图1水文局网络拓扑示意图
(二)基层水文水资源局网络体系结构
  六个基层水文水资源局局域网目前均采用Windows2000操作系统,网络协议为TCP/IP,连接方式为IEEE802.3双绞线星形连接。传输带宽为10MB。与水文局主干网的广域网连接设备为Cisco3662路由器,遵循静态路由协议。其中宁蒙(机关驻地内蒙古包头市)、上游(机关驻地甘肃省兰州市)、中游(机关驻地山西省榆次市)水文水资源局的通信方式为CHINAPAC(X.25),通信速率宁蒙局、上、中游局为9600bps;三门水文水资源局(机关驻地河南省三门峡市)的通信方式为黄委微波专线,传输率为28.8Kbps、山东水文水资源局(机关驻地山东省济南市)经由山东河务局通过无线基带接入水文局主干网,传输速率2M bps;河南水文水资源局(机关驻地河南省郑州市)及下属花园口水文站通过光纤接入黄委光纤环网。
  作为水文局重要水文站点的花园口站,目前已建成较为先进的自动测报系统。其内部局域网络为NT网,采用IEEE802.3双绞线星形相连。通过Cisco 2500路由器和黄委防办主干网络及水文局主干网相连。通信方式为光纤,传输速率为2M。利用无线传播设备和内部的NT网络,实现了测船测量的数据以及遥测水位信息的即时传递、处理和转发。为黄河重点部位的防汛及领导决策提供及时准确的科学手段。在黄河防汛中发挥了重要的作用。
(三)重要水文站网络体系结构
  局属一些重要报汛站点如泺口、利津、孙口等均为单机上网。通过拨号网络SLIP协议和局主干网相连,由于这些站点的通信线路品质较差,一般传输速率均为2400bps。
2、网络管理
  网络管理系统的主要功能是维护网络正常高效率地运行。由于网络环境的日益复杂,没有一家计算机软件厂商能提供管理大型复杂的网络环境的所有可能的解决方案。为了提供完整的解决方案,HP OpenView产品致力于把来自HP、网络设备提供商和独立软件商的管理应用集成起来。HP公布了NNM的API,并提供NNM Developers Toolkit给第三方厂商开发可集成到NNM的管理应用。只要采用NNM的API开发的管理应用都可无缝集成,已有几百个合作伙伴开发的应用程序集成到HP OpenView平台上,可以满足用户特定的网络、系统、应用及数据库管理之需求。并且NNM的伸缩和分布特性完全满足高度可扩展性和多层次的要求。通过合理部署NNM的采集和管理角色,在网络规模有较大扩展时,网管的性能不会受影响。NNM可以通过multi-tier的方式支持多层次的管理模型,这种功能有助于减少网络流量,尤其对广域网带宽具有更高的经济价值。
  目前水文局采用HP OpenView Network Node Manager(简称NNM)和Cisco Works200管理软件组合的方式,HP OpenView具有易于使用的GUI,操作简单,界面友好,为管理员提供了一种方便而快捷的监控网络系统的工具。形成较为强大的综合网络管理环境。
图2HP OpenView Network Node Manager
  利用HP OpenView Network Node Manager完成下列网络管理功能:
  (1)可自动发现网络节点、自动生网络拓扑图,并对网络事件进行处理。如发现某台机器关机或开机,某种特定事件发生时,发出报警声音;机器何时开机、关机,因何故障出现死机;IP地址是否有重复使用;机器所对应的IP地址、主机名及机型等均可在窗口中反映出来。
  (2)分布式及可伸缩结构可为网络指定域分配采集器,采集器可向分布在广域网上的一个或多个管理器报告发现设备的情况与设备变化的情况,只有重要的数据才被传往管理器,可减少了全网的信息流量,从而最大限度地节约网络带宽。
  (3)可方便选择要发现监控的对象,定制MAP,按一定的共同特征将被管对象进行分组。
  (4)NNM的自动发现和监控机制能够发现网络节点,检测网络连接,生成和保持TCP/IP网络图,通过色彩确定网络设备的运行状态,使用OpenViewWindows的Pan和Zoom的功能在保持总图象的同时将视点着重于大型子图的关键区域。通过MIB浏览器了解外围设备的工作状况,对不能监视的外设,可通过在被管节点上扩展SNMP子代理,在管理站上装载其MIB的方式对其进行监视。使用预定义的MIB应用或创建MIB查询应用监视网络连接的通信速率,信息流量等。NNM的这种特点使得在“小花间暴雨洪水预警预报系统”这种具有多厂家系统平台、网络、计算机等复杂环境的管理变得更加真实、直观和简便。
  (5)水文局网络环境中拥用数百台的各种机器和设备,如需快速发现和诊断,可在NNM界面下,利用ping、remoteping、路由表检查等方式测试基本的连接,经过路由的连接、SNMP连接等,这些测试的结果将有助于网络管理员分析网络的运行状态,快速排除可能的故障。
  (6)NNM有图象过滤功能,通过此功能可以定制MAP,只将感兴趣的节点放在MAP上。因此,在实际管理中,可以将不同的管理责任赋予不同的管理员,每个管理员定义自己要管理节点的MAP,如一个网络管理员只对网关、路由器、交换机等网络设备感兴趣,在他定义的MAP中只要保留这些节点,其它节点可通过图象过滤功能过滤掉。
  (7)通过高级事件关联引擎,NNM可以更快地识别故障。这个引擎将把事件与高水平报警关联起来,并立即查找网络故障的根本原因。深入分析(drill-down)功能令网络管理人员能够看到与每一个报警有关的所有事件。事先定义好的关联逻辑已包含在一些常见的网络故障管理之中。预先定义的关联逻辑是基于最新的拓扑数据,使得网络管理效率更高。在HP OpenView ECS Designer for IT/ Operations和NNM中,可以通过简单易用的图形用户界面开发和测试特定关联要求的关联逻辑,这些逻辑可以在环境中的任何关联站(correlation station)或者管理站上实施。
  (8)NNM的拓扑、事件和SNMP采集的数据都将输出到其数据仓库中,然后这些数据将被汇总和调整。数据仓库包括了一个开放的结构,允许报告和数据精简工具的存取。历史数据的分析功能使得可以防患于未然地维护网络的正常运行。
  (9)使用NNM安排关键业务网络管理信息的备份时间表,同时不间断地管理那些关键的网络元素。另外,NNM数据收集站(collection station)可配置成当发生故障时继续使用NNM的管理站(management stations),这样,网络监控就得以不中断地继续下去。
  HP OpenView Network Node Manager网络管理系统的应用,确保了水文测报楼计算机网络系统试运行管理。网络的畅通,保障了水情、气象信息的及时传输、快速处理,为水文业务系统的应用奠定了坚实的基础。3、展望
  目前我局的网络管理仅是起步阶段。由于网络管理系统对一个网络系统的高效运行非常重要,因此进一步加强网络管理系统的应用非常迫切,进一步提高网络管理系统的应用水平,更好、更快、更优质的为水文工作服务,为数字黄河提供安全可靠运行稳定的计算机网络基础平台,提高水文相关业务工作的质量和效率,加快我局建设的步伐,提升黄河水文工作的整体水平。计算机网络的运行管理是必要条件之一。
5
