建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
郁江流域龙桥及以上水电开发规划
2007-11-26 08:12| 发布者: lg2c5vq| 查看: 641| 评论: 0
摘要: 介: 郁江流域龙桥以上干支流总长47.81KM,总落差707.3m,理论蕴藏量110.4MW,目前已被列入鄂西水电开发项目。 关键字: 龙桥 水资源 开发 規划 1 流域概况 郁江为乌江下游左岸支流,发源于利川福宝山,由 ...
关键字:龙桥 水资源 开发 規划
1 流域概况
郁江为乌江下游左岸支流,发源于利川福宝山,由北流向西南,经利川市的双林入重庆,于彭水汇于乌江,全长150.1km,市境内88.1km。承雨面积1833km2,其中市境内1532km2。流域内雨量丰沛,气候温和湿润,市境内多年平均降雨量为1471mm,多年平流量61m3/s,水能理论蕴藏量达230MW,可开发量226.12MW 。
郁江主干流上有龙桥、峡口塘和长顺三级电站,郁江龙桥以上流域为本次规划开发对象,该段河流属山区河流,河谷深窄,滩多急流。断面为“V”型和“U”型,河段地处高山及二高山,少量区域为低山区,属郁江上游。该区域内森林茂密,植被覆盖较好,覆盖率在66%以上。河段均在利川市境内,区域内承雨面积872km2,且为暴雨中心,雨量丰沛,多年平均降雨量1415~1471mm,多年平均流量27.89m3/s,多年平均径流量8.79亿m3,多年平均径流模数为0.0321 m3/s/km2,多年雨量年内分配不均,主要集中在6~9月。流域岩溶发育,暗河泉流较多,主要有后江河的洞脑壳,大沙溪的响水洞、砚水的冒鱼泉,乌泥河的七眼泉和溪林泉等。上游支流呈放射状分布,其较大支流,左岸有乌泥河,甘溪坝、砚水和大沙溪,河床高程在582~1300m左右,河段总落差718m,河道平均比降为30.16‰,其中砚水下游观音桥河段河床比降达94.3‰。沿岸高山峡谷,耕地较少,并多分布在山上,村民也居住在二高山上,其地势北高南低,地势相对高差较大,河流湍急,两岸悬崖峭壁,峰峦迭障,蔚为壮观。右岸支流有后江河、狮子坝、溪淋坝和小河支流,河床高程分别为612~1100m ,795~1300m及621.5~1600左右,其河段落差分别为:488m、505m、978.5m、,河段主流长45.1km,河道平均比降为21.91‰,
流域内植被良好,因此枯水期水源稳定,汛期(4~10月)来水量占年水量的85%,枯水期(11~次年3月)来水量占年来水量的15%。
2 水资源开发规划
龙桥以上干支流总长47.81KM,总落差707.3m,理论蕴藏量110.4MW,水能资源十分丰富。龙桥电站位于郁江干流上游,厂址拟定在江口上游倒角处,与下游峡口塘电站尾水位518.0m相衔接。龙桥及以上河段中规划有6个电站,分别位于前江河和乌泥河两条支流和郁江干流上。前江河规划有木坝河电站,乌泥河有荷花、乌泥、观音桥、云口四个电站,四级尾水互为衔接,云口电站尾水位与龙桥电站水库正常蓄水位585.00m衔接。污泥、木坝河和云口三个水库枢纽工程及龙桥、荷花、观音桥三个引水式径流工程。共六个梯级开发,总装机容量为70MW,保证出力15.41MW,年发电量27800.18万kw.h。三个水库枢纽工程将拥有4751万m3总库容,兴利库容3221.5万m3,它们的建成将形成一个小库群,获得不完全的年调节性能。
龙桥及以上河段规划电站特性表
项目名称
装机容量
(台×MW)
年发电量
(万K·h)
调 节 性 能
(兴利库容万m3)
总投资(万元)
1、龙 桥
2×12.5
9796.44
(补偿调节3282.5)
16048.72
2、木坝河
2×4.0
3392.39
570.0
7152.24
3、云 口
2×10.0
7063.29
2282.5(另有补调369)
15402.80
4、乌 泥
2×2.5
1995.00
369.0
5121.62
5、荷 花
2×4.0
3675.06
4761.78
6、观音桥
2×2.0
1878.00
泉流最枯流量1.5m3/5
2969.07
5
