建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
浅析在不良地质条件下的料场复勘
2007-11-26 08:06| 发布者: urdd2l3| 查看: 601| 评论: 0
摘要: 简介: 随着坝工技术及坝料研究的进展,不断突破及拓宽大坝修建对地基基础的限制,在以往认为不宜修建工程的不良地质条件的地方,也开始修建大中型高坝,而对于对基础适应程度最强的土石坝,也日益显出较强的优势。 ...
简介: 随着坝工技术及坝料研究的进展,不断突破及拓宽大坝修建对地基基础的限制,在以往认为不宜修建工程的不良地质条件的地方,也开始修建大中型高坝,而对于对基础适应程度最强的土石坝,也日益显出较强的优势。然而在不良地质条件下修建土石坝,存在着许多与往不同的特点,根据已建工程的经验与教训,将料场的复勘需注意的问题进行了介绍,可以为类似工程提供有益的借鉴。
关键字:不良地质 料场 规划 开采
1、概述
随着新型土石方机械的大量投入及填筑施工工艺水平不断提高,同时筑坝材料试验研究的深入,极大地拓宽了土石坝的用料范围和用料模式,土石坝对坝基适应性强的特点再次引起人们的重视,故在以往认为不宜修建高坝的地方,也开始修建一系列土石坝,然而,在地质条件较差的地方修建土石坝,除了对基础需进行特殊处理外以满足土石坝建基要求外,作为土石坝能否经济、快速施工的因素,料场的规划与开采问题就必须引起高度的重视。
对于施工单位而言,在招标文件提供的料场资料的基础上,对料场进行复勘,是工程开工后必须引起高度重视的工作,也是最困难、最耗时的工作,笔者现就参加不少土石坝料场的复勘阿工作,根据自已的经验与体会,简单分析在不良地质条件下修建土石坝的料场复勘工作中应注意的几个问题。
所谓的不良地质条件,对于不同的坝料、料场地质条件所涉及的内容也不尽相同,但一般情况,均指存在着断层发育、岩体破碎、料场地质发生异变及含水量与最优含水量偏差较大等情况,对于不同的坝料,不良地质情况相差性较大,需要根据实际情况进行合理的分析和探讨。
2、料场复勘的必要性
料场复勘,是施工单位进场后,根据招标文件提供的料场地质资料,进行一系列、有目的察勘,逐步了解料场的实际地形、地质情况,详细地进行料场道路的布置、开采范围的确定、开采阶段的划分、强度复核等工作,对于防渗土料场,还存着含水量与最优含水量的差异调查等内容。
土石坝作为当地材料坝,原则上应该有什么样的料就修建什么样的坝,然而在工程实践中,料场勘探工作的深度往往并没在达到足够的程度,一般而言,相对于坝址的地质勘探深度,料场的地质勘探工作就差的较远,往往仅靠几个探洞或地形勘查进行地质描述,例如在某个百米级土石坝工程,堆石料场仅布置两个探洞(后对探洞进行复勘中发现其中一个还布置在孤石内),洞长也仅15m左右,而仅在坝区就布置了6条探洞,最长的探洞长约300m(内设斜井),最短的也有54m,可见在设计阶段对料场地质勘探深度和重视程度,但坝体设计一般均参照类似工程提出坝料建议性指标,与实际情况可能存在着差异,进场后,与招标文件发生变化的可能性很大,要么地质条件发生重大变化,招标文件中有用料变成无用料,要么就是开采面积变小,无法形成大规模开采(或台阶开采)条件,不利于大规模机械开采,这在工程实践中屡见不鲜。
另外,在规划及招标阶段,料场的指定,往往是根据航测图或精度较低的图纸进行规划,所推荐的料场往往也存在着局限性,招标文件中地形图与实际情况也有可能不同,在储量计算上也可能存在着差异,也需施工单位进行复核,确保在填筑过程用量安全。
在料场的复勘中,也有可能在招标文件推荐的料场之外距坝址很近的地方,存在着开采条件相对较好的料场,或存在着经论证后可作为坝料的新料场,如果在施工中将新开辟的料场能够投入运用,往往能够大幅度节约料场的准备时间和费用,对工期紧、中标单价底的施工单位来说,意义是不言而喻的。
3、料场的复勘内容和方法
为满足坝料符合填筑指标,料场根据不同料场性质的情况,复勘的内容也应有所侧重,而在不良地质条件下,相对来说,料场的复勘工作较为复杂和困难,复勘的内容一般包括下面几项:
3.1料场地质性调查
料场地质性调查,是查明料场的物理性质能否满足坝体填筑技术指标,由于在不良地质情况下,料场地质情况较为复杂,在规划阶段中推荐的料场,往往因勘探深度较浅,提供的地质资料与实情情况相差较大,需要进行进一步复核,查明料场有用料分布情况,为料场开采提供根本性的依据。
料场的地质性调查,一般可以从以下两个方面进行着手:
3.1.1复查探洞和探坑
料场的探洞和探坑,是设计部位进行料场初步规划和储量计算的根本性的依据,施工单位在设计提供的地质资料的基础上,对料场的探洞和探坑进行进一步查明和判断,根据对探洞揭露的岩性和走向,初步判断料场分布情况,从而为料场开采面提供第一手资料。
但要指出的是,探洞或探坑提供的资料虽然非常重要,也是料场地质性复勘的基础性资料,但料场的探洞或探坑,为施工的方便,往往选择在进洞条件好、岩石裸露、结构完整的地段,故探洞揭露的地质情况相对来说要好的多,往往却并不能代表料场的真实情况,如上述的某料场,就因为探洞选择在相对完整的孤石上(虽然可以从岩层的走向间接判断是否是基岩,但也不排除误判的情况),从而对料场地质情况造成误导,提供的地质资料与进场后揭露的情况相异极大,使料场工作一度处于停滞和被动状态。
3.1.2地表查勘
5
