回填土施工技术交底
2012-10-27 11:48| 发布者: Fmv9Dx| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 回填土施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1)回填前,对基础、地下防水层、保护层等办理隐蔽验收。 2)将基坑内的杂物、积水等清理干净。 3)房心、管沟的回填应在上下水道的安装完成以后进行。 ...
回填土施工技术交底
一、施工准备
(一)作业条件
2)将基坑内的杂物、积水等清理干净。
4)施工前,做好水平高程的设置。在基槽边上钉水平橛,在基础墙表面划分层线。
5)作完技术交底
二、质量要求
1、主控项目
(1)标高的允许偏差(单位:㎜)
1)桩基、基坑、基槽的允许偏差值-50。
2)挖方场地平整允许偏差值:a)人工±30;b)机械±50;
3)管沟允许偏差值+0、-50。
4)地(路)面基层允许偏差值+0、-50。
(2)分层压系数:设计要求。
2、一般项目
(1)回填土料:设计要求。
(2)分层厚度及含水量:设计要求。
(3)表面平整度(单位:㎜)
1)桩基、基坑、基槽的允许偏差值20。
2)挖方场地平整允许偏差值:a)人工20;b)机械30;
3)管沟20。
4)地(路)面基层20。
三、工艺流程
分层回填夯实→取样试验→至计划高程
四、操作工艺
1、回填土一般选用含水量在10%左右的干净粘性土(以手攥成团、自然落地散开为宜)。若土过湿,要进行晾晒或掺入干土地,白灰等处理,若土含水量偏低,可适当洒水湿润。
2、深浅基坑相连时,要先填深基坑,填至与浅基坑标高一致时,再与浅基坑地一起填夯。分段填夯时,交错处做成阶梯形,上下接槎距离不小于1.0m。基坑回填应在相对两侧四周同时进行,基础墙两侧标高不可相差太多,较长的管沟墙,内部要加支撑。
3、回填土要分层铺摊夯实,蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250;人工夯实时不在于200㎜。每层至少夯击三遍,要求一夯压半夯。
4、回填房心及管沟时,人工先将管子周围填土夯实,直到管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可用蛙式打夯机夯实,管道下方若夯填不实,易造成管道受力不匀而折断,渗漏。
5、雨季施工时,防止地面水流入坑内,免得边坡塌方或浸泡基土。
 冬季施工时,每层回填土厚度比常温时减少25%,其中冻土块体积不得超过总管填土体积的15%,且应分散,冻土块粒径不大于15㎝。
6、注意事项:
(1)施工时,基础墙体达到一定强度后,才能进行回填土的施工,以免对结构基础造成损坏。
(2)基础肥槽回填土,必须清理到基础底面标高,才能逐层回填,严禁用水浇使土下沉的“水夯法”。
(3)土虚铺过厚、夯实不够或冬施时冻土块较多会造成回填土下沉,而导致地面、散水裂缝、下沉。
(4)室内坑槽(沟)不得用含有冻土块的回填。
5
