对08SG311-2 地基基础及结构整体加固改造的一点看法
2012-10-27 10:10| 发布者: MiX7OO| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 2009年3月出版的国家标准图集08SG311-2是混凝土结构加固构造系列图集中重要组成之一,与前已出版的06SG311-1《混凝土结构构造(总则及构件加固)》互为姊妹篇。 图集有以下四个突出特点: 1.实用性 图集适用于 ...
图集有以下四个突出特点:
1.实用性
图集适用于非抗震设防和抗震设防裂度为6~8度地区的既有或新建混凝土建筑结构及构筑物的加固、修复、改造。其中包括工业及民用建筑;少层、多层、高层等建筑构造。针对实际工程中遇到的地基基础、结构体系加固、构件延展三方面的加固问题,图集均分别情况提出了相应的加固方案。
例如针对钢筋混凝土框架柱需要加层接高时可能遇到接高的柱截面有与原有柱相同或小于原有柱两种情况,对前者提出实用性强施工方便的在接高处框架梁底柱周设置钢板箍与接柱纵向钢筋焊接生根方法;对后者提出工程中经常采用的化学植筋生根接柱的纵向钢筋方法(纵向钢筋需满足拉筋边距和中距要求)。此外还对各种加固方法提出了构造设计和施工注意事项。这些内容均提高了图集的实用性,便于设计人员解决工程中遇到的各种加固问题。
2.先进性
工程中的加固做法由于情况不尽相同,工程师的经验和水平不一,因而做法有多种多样。而编入图集中内容,以地基基础加固为例,选编了基础因裂损而经常采用的注浆加固法;基础底面积不满足地基承载力要求需要扩大面积时采用的外套增大法、肋梁增大法。将独立基础改为条形联合基础,将一字形条形基础改为十字正交条形基础等;基础因截面承载力不满足设计要求时采用的增大基础截面高度、减少基础悬臂长度等;这些加固方法均为我国工程实践经验的总结,在工程中已取得了较好的经济效果,是有技术先进特点。
3.多样性
图集选编了能达到同一加固目标可采用的多种加固方法,因而为设计人员提供了可根据工程实际情况选用优化的加固方法,例如对新增剪力墙加固框架结构时,剪力墙与框架柱的相互位置有剪力墙设在柱边、柱中等情况,其连接有等代连接筋或将剪力墙水平分布筋拉入柱内等方法。多样化的加固方法不仅可开扩设计人员确定加固方案的思路,也可提高加固设计工作的质量。
4.及时性
在结构设计人员通常有以下共识:一是结构加固设计的难度大于新建建筑构造的设计难度;二是加固设计需要有较好的设计经验才能完成。图集的出版无疑及时为结构设计人员提供了一本加固设计具有较好指导性的文件和资料。特别是对年轻的结构工程及时提供了一本加固设计入门的学习资料。因而图集的出版必将促进建筑构造加固技术的发展和进步。
总的来说,该图集填补了我国建筑构造加固标准图集的空白,内容丰富,使用方便;图集的图面质量也较高、文字图示表达清晰。可算得上是一本优秀的试用国家标准图集。
4
