剖析砌块在现代建筑中的应用
2012-7-26 11:57| 发布者: tivsroot| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   1.砌块的优点   1.1 种类多。砌块的种类要较粘土砖多出很多。砌块按主规格尺寸可分为小砌块、中砌块和大砌块。按其空心率大小砌块又可分为空心砌块和实心砌块两种。砌块又按所用材料分为水泥混凝土砌块、加 ...
  1.砌块的优点
  1.1 种类多。砌块的种类要较粘土砖多出很多。砌块按主规格尺寸可分为小砌块、中砌块和大砌块。按其空心率大小砌块又可分为空心砌块和实心砌块两种。砌块又按所用材料分为水泥混凝土砌块、加气混凝土砌块、粉煤灰砌块、石膏砌块、烧结砌块等。常用的砌块有普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块等。
  1.2 低能耗。粘土砖采用优质粘土烧结而成,经计算每万块粘土砖需取土毁田0、0007~0、01亩,而混凝土砌块包括水泥成型和蒸汽养护的总能耗,还不足粘土砖的-半。砌块的砌筑工作量小,砂浆用量也少。每平方米190厚砌块墙的砂浆用量仅为粘土砖的20%~30%,即可节省砌筑砂浆70%以上。
  1.3 自重轻。混凝土砌块标准尺寸为390×190×190,空心率46%,重18kg.砌块墙体自重比240和370粘土砖墙分别减轻30%和5%,不仅减轻了基本的负载,易于地基处理,减少了施工中的材料运输量,也增大了结构的抗震可靠度。
  1.4 施工速度快。由于砌筑1㎡砌块墙需标准块125块,而1㎡240厚砖墙需用128块砖,工人砌筑同等面积的砌块墙时弯腰取块挂灰的次数将可减少90%,不仅降低了砌筑的劳动强度,而且可提高砌筑速度30%~100%。
  1.5 增加使用面积。砌块对多层及中高层房屋均可采用190厚墙,在同等建筑面积条件下,可增加有效使用面积3%~5%。
  1.6 尺寸精确。加气混凝土砌块表面平整,尺寸精确,容易提高墙面平整度。特别是它像木材一般,可锯、刨、钻、钉,施工方便快捷。轻集料混凝土小型空心砌块密度较小、热工性能较好。
  2.砌块建筑中应注意及面临的-些问题
  2.1 砌块材质问题。砌块与烧结砖相比,混凝土砌块干缩值较大,墙体较易产生裂缝,应注意在构造上采取抗裂措施。另外,还应注意防止外墙面渗漏,粉刷时作好填缝,并压实、抹平。
  2.2 设计构造问题。砌块作为后砌填充围护结构时,当墙体尺寸与砌块规格不配时,难以用砌块完全填满,造成砌体与砼框架结构的梁板柱连接部位孔隙过大容易开裂。门窗洞及预留洞边等部位是应力集中区,未采取有效的拉结加强措施时,会由于撞击振动容易开裂。墙厚过小及砌筑砂浆强度过低,会使墙体刚度不足也容易开裂。
  2.3 砌筑施工问题。砌块与粘土砖不同,随意砍凿砌筑,用不同材料混砌,使用龄期不足的砌块等,墙体容易开裂。砌块与柱连接处及施工预留洞后填塞部位未加拉结钢筋,均容易引起搭接部位开裂。砌块在运输、堆存中应防雨防潮,过大墙面应适当在灰缝中设钢丝网,砌筑时砂浆和易性要好。砌块上墙时含水率过大或雨期施工淋湿砌块,墙体亦会因收缩开裂。砌块无错缝对孔搭砌,灰缝砂浆不饱满,日砌筑高度过大等均容易引起墙体开裂。
5
