浅谈确保工程项目混凝土强度的几个环节
2012-7-26 11:55| 发布者: zQbx1c| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 百年大计,质量第一,工程质量的好坏关系到千家万户的安居大事和国民经济的持续发展。建筑工程质量的好坏,首先应该是基础和主体工程。基础和主体工程质量的关键工作是混凝土标号的控制,其理由有二,一则混凝土是钢 ...
“百年大计,质量第一”,工程质量的好坏关系到千家万户的安居大事和国民经济的持续发展。建筑工程质量的好坏,首先应该是基础和主体工程。基础和主体工程质量的关键工作是混凝土标号的控制,其理由有二,一则混凝土是钢筋混凝土结构的组成部分;二则混凝土非同于其它建筑材料的取样试验工作。控制好混凝土标号的工作是通过系列的强化施工管理去满足混凝土的设计强度。混凝土的试验工作与共它材料的试验工作有着根本的区别。其它材料的试验工作只是对原材料按规定进行取样、试验,便能确定材质的好坏,而混凝土的取样试验工作是混凝土已构成成品的取样试验工作。因此确保混凝土构件的强度,对于混凝土成型前的准备工作是极其重要的。混凝土需通过试配、试验、配合比设计、施工、取样、养护、试验筹若干管理的环节,其中任何一个环节的疏忽或失误,都有可能导致混凝土强度的降低。
为了能够控制好混凝土的标号,确保混凝土的设计强度,笔者认为必须抓好以下几个方面的工作。
一、编制施工组织设计和提取混凝土标号的试配计划
施工组织设计的编制,应完善两个问题:(一)为了能够指导项目施工,确保混凝土的质量,应专门编制混凝土的施工方法和质量措施,使混凝土的质量始终处于受控状态。(二)按照《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定,混凝土强度质量的评定,现场一般采用标准差未知的统计方法和非统计评定方法。标准差未知的统计方法和非统计评定方法的区别是验收批混凝土试件组数的不同和数理统计的混凝土强度的标准差不同。因此高层和多层现浇混凝土结构对混凝土验收批的划分,在施工组织设计中应事先作出规定,以便决定采用何种数理统计方法和确定混凝土强度变化的幅度。按照单位工程基础及主体的施工过程,从下至上按照顺序统计所有混凝土的标号及共性能、部位及大概使用的时间,并提取委托试验单位混凝土的试配计划。
二、建立现场混凝土标准养护室、池和 混凝土试模的购买
标准试件的混凝土强度是按标准方法制作的。边长为150mm的标准尺寸的立方体试件,在温度为20土3℃,相对湿度为90%以上的环境和水中的标准条件下,养护至28d龄期时按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。当光标准养护室时,混凝土试件可在温度为20土3℃的不动水中养护,水的PH值不应小于7。由上可知养护标准的重点是温度,温度控制在17-23℃之间即为标准范围之内。适当的投入,对环境稍加处理,是完全可以满足养护条件的。
5
