多高层钢结构住宅的设计与施工
2012-1-17 15:11| 发布者: eqdnl74| 查看: 381| 评论: 0
摘要: 浙江杭萧钢构股份有限公司:李文斌副总工程师 李文斌:各位专家上午好,由于时间关系,内容做了一些调整,汇报的内容有下面几个方面。第一个是杭萧钢结构住宅体系的构成。我们这次住宅从使用上有很大的不同,那 ...
李文斌:各位专家上午好,由于时间关系,内容做了一些调整,汇报的内容有下面几个方面。第一个是杭萧钢结构住宅体系的构成。我们这次住宅从使用上有很大的不同,那么这个不同主要反应在结构设计中结构体系的采用,我们发现我们的结构体系住宅可能有些结构体系我们就结构体系以及墙体材料等方面进行了一些探讨。我讲一下这个构成,我们采用高频焊接矩形型钢管 (混凝土)柱。梁采用高频焊接H型钢;框架梁柱采用直通横隔板式连接节点;楼板采用钢筋桁架混凝土现浇板。围护结构采用汉德邦CCA板灌浆墙;钢构件采用防腐、防火涂料加CCA板保护,我们从2002年与同济大学一起做了研究,对它的性能以及钢管混凝土的,做了一些研究,同济大学具有了放钢管混凝土的规程,就这个规程后来很多的工程都采用的这项技术,另外一个我们采用。这个是出于什么考虑,我们在日本进行了调查,这个比我们原来推荐的应用的更广泛,在新的规范中,我今天的报道主要是介绍一下这个楼板体系,钢筋桁架模板是将楼板中的钢筋制作成钢筋桁架,并将钢筋桁架与压型钢板焊接成一体的楼板专用构件。在其上浇注混凝土,形成楼板。那么钢筋桁架楼板我们底下一般都吊顶,但是在住宅做吊顶显然不太现实,我们想方设法在当今桁架楼板下面进行抹灰,我们抹灰的时候进行了很多考虑,最后落实在哪里?我们想办法拆除钢模板,最后也终于实现了,其实也不简单,我们钢筋下面的钢板,钢筋之间的焊点,在拆除的时候保证它能够拆除,拆除完了以后底下可以先做抹灰,那么这里面还有其他的一些技术,抹灰的地方会不会生锈,我们这个也做了一些实验研究。包括一些理论研究,最后证明这个不会影响到我们的主杆。也不会影响到脱落。大大的缩短了施工周期。同时,由于这项技术的拥有和我们原来的钢板相比节省了使用空间。可能设计的不相符,我们这个钢筋楼板,提高了施工质量,还有我们这个板和普通的一起来,两个方向,高度相近,给我们这个板一模一样,对抗震很有效。
??? 设计要点是我们这个板有各种各样型号可以使用,可以有100到300不等,这个板的一个特点由于它联系化生产,设计的时候我们要经历两个阶段的设计,一个是施工阶段设计,包括楼板的正截面,楼板的控制。施工阶段的控制。使用阶段的一个很重要的,就是楼板下部钢筋应力控制验算,要小于0.9倍钢筋的强度,在使用阶段钢筋桁架跟楼板与普通的楼板相比这个钢筋拉应力,这么一个现象有可能使收拉钢筋达到屈服,所以我们要做这么一个规定。那么施工阶段的验算我们知道钢筋桁架,主要是靠钢筋桁架承受混凝土的重量,我们很简单,还有一个稳定计算,我们引入了钢结构的一个概念,在施工的过程中我们可以看到在钢筋桁架上直接摆放,那么施工完了以后可以做一个调研,那么在剖片,我们钢筋桁架也有用,可以减少支撑做的时候的难度。那么双向板的应用我们在钢筋桁架的另外一个方向,达到这么一个效果。那么在这个节点的地方,一个就是我们钢筋桁架用梁之间的地方,有一个要求,不同的板楼层的一个处理。还有柱边的一个构造,在文献中都有具体的描述,另外一个外墙和内墙,我们这套体系,作为我们结构人员来说,这个比较少,这是为什么,主要是我们一般采用的砌体这么一个,一般都是稳定问题,我们一般不做计算,实际上有什么构成,这个时候我们结构人员要参与墙的计算,还有的地区我们这个结构参与更加重要,可以实现实心、轻质保温的特点。我们作为高层建筑,还有一个保温,也是我们环保的一个要求,同时兼顾了多方面的一个要求。那么墙体的构造,中间是面板,系统构造我就不说了。
就这个墙体来说,过程也是比较漫长和复杂的,我们防于水抗老化以及保温等等一系列性能做了一个43项墙体性能检测。我们关注的墙体的就是防腐性能,我们防腐性能就是一个材料的燃烧性能,墙体的燃烧性能也做了一个检测,还有一个耐火极限,一般这个墙体达到4个小时,远远满足3个小时的要求。我们现在结论要求比较高,我们这个技术大于3.0,我们是4.47,我们是0.95。我们把这个墙体跟这个做了比较,采用600密度等级EPS混凝土,200厚灌浆墙的传热系数为0.96,相当于600mm厚度的砖墙;240mm、370mm的砖墙传热系数分别为2.10、1.55,都不能满足现行节能要求,需要做外墙外保温。作为我们结构人员来说,这个破坏行为,我们也进行了实验,这个墙体台湾也做了很大实验,在1/90,墙体仅产生局部裂缝或挤压,只要略加补修就可恢复使用,不会伤及人员安全。这是一些构造的节点。这是墙体的施工过程。这个施工完了以后没有经过任何处理的时候。杭萧员工宿舍,地上22层,地下两层,建筑面积3万多平方米,建筑总高73米。地下二层为人防,地下一层为自行车库及辅助用房。一层为服务部,2~12层为宿舍,13层为活动室,14~22层为高管公寓,结构体系采用钢框架—钢筋混凝土剪力墙混合结构。沿长度方向,在两端布置了两道剪力墙,在中间部位布置了两个筒体。剪力墙的两端及筒体的角部设方钢管混凝土柱,每层设H钢暗梁。施工时,先安装钢框架、楼承板,再浇筑混凝土墙体。外墙厚度为166mm,窗采用中空玻璃,经计算超过50%的节能要求。走廊墙、分户墙及宿舍房间隔墙设计采用162mm,户内分室墙采用87mm。考虑投资以及试验的原因,施工时做了调整。内墙分别改为112mm和66mm。从节省成本考虑,施工时对内墙板的接缝处理也采取了不同的施工工艺。
这个是武汉世家公园。整个结构体系也是一样的。采用钢框架—混凝土筒体体系,在筒体中设置H钢柱、H钢梁形成钢骨混凝土剪力墙。框架柱采用高频焊接矩形钢管混凝土柱,梁采用高频焊接H型钢梁。楼板采用钢筋桁架混凝土楼板,目前,主体结构已完工,正在施工墙体。
安哥拉安家居家园,本工程由A型和B型两种独立户型组成。建筑高度均为45.8m, 15层。底层为广场架空层,层高为5.1m,标准层均为居住用房,层高为2.8m。安哥拉处于战后重建时期,当地的施工机械、建筑材料以及劳务供应非常短缺,工程的建设分布在安哥拉的好几个地区,工程地质条件偏于复杂。根据这个特点我们设计的时候也采取了一些设计原则,提高施工质量、降低施工现场工作量、缩短工期,尽可能实现现场装配,减少构件及连接节点,构件及其连接节点标准化、简单化。采用高强材料,降低远洋运输成本。减轻结构自重,降低基础造价,因为这个是按照全国各地的都要建设,地质情况有所区别同一个设计,要在不同地方设计,结构体系采用钢框架。
随着国民经济的快速发展,节能环保要求的不断提高,建筑劳务人员的短缺,将促进钢结构住宅的发展。
???   ??? 钢结构住宅是一个综合性课题,涉及的范围很广,以上简单介绍了三板体系的解决方案,有不对之处,敬请各位专家批评指正。谢谢大家。
5
