世博轴及地下综合体工程索膜顶棚和阳光谷钢结构设计
2012-1-17 15:09| 发布者: NYL7kl| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 汪大绥:各位领导、各位同仁,刚才丁院长的报告非常精彩,我现在讲的内容是我们所承担的在世博园里的另外一个项目,叫世博轴,下面对我们团队所做的设计情况做一个简单的介绍。 这里有一个跟丁院长相类似的内容, ...
汪大绥:各位领导、各位同仁,刚才丁院长的报告非常精彩,我现在讲的内容是我们所承担的在世博园里的另外一个项目,叫“世博轴”,下面对我们团队所做的设计情况做一个简单的介绍。
这里有一个跟丁院长相类似的内容,世博轴在整个世博园区里所处的位置是这里,这是世博园区围栏区的中心部分,所谓的围栏区是观众要买票才能进入的部分。围栏区所有的场馆在这里有5个是永久性的场馆,刚才丁院长讲了其中一个,5个场馆成为一轴四馆,左边的是世博轴中心,右边的是演艺中心,后面的是中国馆和主题馆,我们华东院现在承担三个馆的设计:演艺中心、世博中心和世博轴。这5个里面只有世博轴的建筑方案是外国的,其他都是我们中国建筑设计师的原创。
世博轴在园区里的位置非常重要,它所谓一个轴就是把整个场馆串起来了,它的主要功能是参观的观众到达了以后到园区安检的地方,建筑创意非常有特色!它整个的长度是1公里左右。大家所看到的是它的地面部分,今天汇报也是主要讲它的地面部分,索膜结构,它是南端的一个广场,由地面通过各种交通方式进入世博园区里面,从这个广场进入到世博轴的10米平台,人民在10米平台上进行排队和安全检查,所以这个地方人流量是非常大的!到世博园区有很多条地铁,从地铁来到园区的参观者,从负10米的地下室在这里进行排队、安检,然后到达这里。可以看到整个世博轴两边有长长的绿坡,因为这个可以把阳光、空气引入地下室,这样在地下室里也不感觉是在地下室里。
上面的平台是10米平台。10米平台上面是一个索膜结构,把它覆盖起来,覆盖总的长度大概是880米左右,宽度大概是80米,整个覆盖的面积是63000平方米。这个是10米平台的平面图,这里大家可以简单地看一下它的流向,从地面上有排队区,也有安检区。
这是VIP入口的流向。从这里可以看一下建筑效果。整个上面覆盖部分我刚才说了880米覆盖部分,由6个阳光谷和阳光谷之间的索膜结构组成。造型是非常生动的!这可能也是当今世界上比较大的一个索膜结构,它的单片膜面积达到1800平方米,可能是目前现在最大的单片膜,从这里大家可以看到阳光谷,阳光谷从建筑概念上来讲它是把阳光和空气引入地下室的概念。阳光谷也部分成为了索膜结构的拉节点和支点。
这是它的横剖面,大家可以看一下它有一层地下室,上面两层是1米标高和4米5标高,最上面是10米标高,这都有良好的通风条件。索膜结构的组成是由桅杆、谷索和脊索,以及其他一些辅助的索所构成的。大体的数字大家可以看一下,整个建筑面积是24万平米,有覆盖的建筑面积是24万平米。
下面给大家介绍一下索膜结构体系,索膜结构体系的话在这里有一些数据,我刚才基本上都讲过了。这张照片是昨天才赶出来的,大家能看懂意思就行了,这张照片是最近的,世博轴工程主体结构现在是最紧张的阶段,阳光谷已经看到了,索的部分膜已经开始拉了,但是还没有拉到规定的状态。
这里可以看一下它的结构情况。还是先看这一张吧,索膜是靠两边的桅杆,两边的桅杆是一样的,这个桅杆是用谷索拉在锚箍上,桅杆与桅杆之间有脊索和谷索,膜就是张拉在索上的。
再回到上面。上面的平面图上可以看到6个阳光谷间距是不规则的,每个阳光谷的大小尺寸也是不一样的,在这里出现很好看的彩色,好像是图案一样,实际上这个彩色标明了杆件的规格,它的变化很有规律的,形成一个满好玩的图形。
六面阳光谷的尺寸都不一样,最大一个阳光谷上口的直径大概是90米,90米X70米。单纯的三角型网和钢结构。我们的膜结构用的现在国际上强度最高的PTFE膜材,按照我们国家规范分类是A级,它按照每3厘米宽膜材的条抗拉强度,这个抗拉强度是略有差别的,因为弹性量也是有差别的。在膜的应力分析结果当中,所有的膜应力都必须要满足这个强度的标准。
从这张图可以更清楚地看到膜结构的组成。左边的图三角形是我们一个基本单元,大家可以看一下,这是一个曲边三角形,三角形有三个定点,还有三个桅杆,每个桅杆之间有两个背索,一个拉,一个压来平衡,在同一边的称之为边索,靠地面那边的称之为脊索,膜的位置最高点就在脊索上,大体上相当于三角型平分线的索是谷索,是往当中聚集的。从这两边的图大家可以看一下右上的横剖面,这里是桅杆、背索,以及水平索,还有内桅杆,大家看一下,在膜的这个地方、形成喇叭口的地方有一个内桅杆,内桅杆的作用是在设计深化过程当中提出来的,刚开始的方案还没有内桅杆,没有内桅杆的话膜在风作用下的变形非常非常大,控制不住,主要是因为膜的尺度太大了。
从中可以看到在内桅杆和外桅杆之间有水平的索,整个索膜结构体系还是相当复杂的。这是外桅杆的布局,外桅杆是由三个圆杆组成的,钢是100的厚钢板,上面有一个柱头,所有的索是通过这个头来连接,因为所有的索之间有一定夹角的要求,因为要保证梢子能插进去,这个索跟柱轴要穿梢子,所以使得它有一定的空间。
这是桅杆的制作。桅杆是以抗压为主,但是考虑到结构性能要求,对它保留了一定量的抗压能力,它的抗压是在球角上做的隔板,它有一定的转动能力,这个转动能够保证在地震作用下发生侧移而不会被破坏。
这是一根内桅杆。内桅杆的作用是防止膜组织锥体有过大的向下的的倾斜,因为膜的尺度非常大,8、90米的膜,风吹的时候整个膜在风向作用下会向下,这样就有很大的变形,这样人在里面会很不舒服,因为不能定位,所以我们插了一个内桅杆,因为内桅杆的存在使得它可以摆动。同时对索整个张拉这里有一个环,我们的膜通过这个环往下拉,这样膜就张开了。
这是桅杆的细部。大家看一下由于我们的雨水都会汇集到喇叭口底部,喇叭口底部雨水要通过内桅杆来排到排水系统去,所以这个是相当复杂的。可以看一下虚线所标识的就是排水管,如果我们的雨水不能够顺利地排出,在膜里产生积水的话那就会出现灾难性的后果,所以要充分地保证雨水及时地排出来。这是排水管,很大的,而且要保证畅通。由于膜是受拉力的,所以内桅杆基本上是处于受压的状态。它下面做成一个水平条,要保证一定量抗压的能力。
下面是阳光谷。这张背景照片是最近阳光谷已经基本完工的形状,上面玻璃已经装好了。阳光谷的结构是单层的单轴体系,它并不是一个旋转面,是一个曲面,并不是旋转面,因为半径是变化的,造型确实是满难的,要做成一个很流畅的表达,要有网格划分,不是一件很容易的事情。即使是网格划分好了以后,它下面的工作复杂性也是相当大的。
阳光谷的基本构建是巨型方管,它的基本尺度宽度是65,或者是80,高度是180,它特别采用了方管,而并不是过去经常使用的圆管,这个可能是建筑师的追求,因为近年来方管确实用得不太多,它的复杂性比圆管要大得多,我们经过这次的探索觉得这确实是非常难的。由于我们有部分的索膜结构要张拉在阳光谷上,所以在受力大地方有一些大的断面,甚至是个别的地方要实行实心的断面。
我们阳光谷总共有6个,6个有三家公司在做。上海、浙江、江苏的三家公司分别在做。最大的是90米,在左上方这个,但是它不是对称的,两边椭圆的,因此两个方向是不一样的。可以看一下这是一个不对称的东西。由于有一部分的索要拉在阳光谷上,所以出现拉索的节点,如果这个角度很合适的话,大家可以看一下右边,右边的索通过一个耳杆,通过一个插销连在阳光谷上,但是有的时候很难一直达到节点,这时候我们要对阳光谷的部分构建进行设计,大家看一下左边的都插了钢板,这样就变成了实体的网格,而且索的中心线要对着这个中心,连接的方式通过这个钢板来做。阳光谷的变化有很多,索的方位和高度角度变化也很多。
我想通过刚才的介绍大家对阳光谷大体情况有一个了解了,到底是怎么回事也有所了解了。下面我想讲一下对于设计和研究方面做的一些工作。我们现在基本上是这样的过程,就是我们首先要通过风洞实验来得到风压分布和风压的时程。这个模型不是用膜做的模型,而是用有机玻璃来做的,所以称之为一个物理模型,样子是一样的,但是性能是不一样的。这部分做了之后我们就要在计算机里建立一个索膜的模型,在这个模型上施加预应力,然后再把风洞实验所得到风的压力分布加上去,在计算机进行一个时程的分析,这样就可以得到索和膜的内力支撑,然后根据索和膜的内力来进行索和膜强度的组合。索膜的定律跟前面所讲的索膜的时程进行比较,风振系数不能作为一个指定的量。
索膜的位移控制是按照一种等待跨度的十分之一吧,有这么一个公式,其中一条边的三分之二对于膜结构本身是一个大变形的东西,跟我们一般性钢铁的弹性体结构完全不是一回事,但是对它的变形还是可以控制的,通过控制可以防止这个膜振动太厉害。
因为膜结构现在是受拉状态,希望能够保持初始的应力,膜应力不能出现松驰,常规状态下膜不能松驰,松驰的应力为零,短期荷载下可能会出现部分松驰,但是要控制松驰面的面积,我们基本上是满足要求的。一张膜局部的图,在膜的下拉点附近可以看到蓝色的数字是0,0就是松驰,它所占的面积跟膜相比是小于10%的。
膜面最大应力是大家最关心的。就是膜的强度不能超过它,如果超过它,你首先要把应力算准,现在膜的几何形状比较复杂,从我们这里来看,达到22000以内的膜是没有问题的,超过22000的我们要用双层膜来控制它,要做双层膜,但是因为超过这个应力有没有呢,有是有的,但是很少,从大体上黄绿色看不到,只有个别是黄绿色的,在下拉点附近黄绿色还是有一些的。这个是喇叭口,也有一些像花一样的,这些是双层膜的位置,是往下拉的地方,我们称之为下拉点,会超过单层膜的强度,做出来是这样的。另外还有从内桅杆底部这里还有一些斜的索,是防止风压过大位移的,是吊住它的,这样的话应力显然会大一些,在局部也有些加强。
接下来我们做索膜结构局部倒塌分析,圆圈出来的桅杆把它弄断了,它断了以后有什么结果,会不会出现连续倒塌,这个索一断,背索不算,这个桅杆上拉了7根索,假设恐怖分子来了,把这个索炸断以后,这7根索里有5根松驰了,5根索只有一个数字,那就是背索断掉以后,相应的索松掉了,但是有两根是绷紧的,边索是封起来的,它不会倒,为此我们也做过实验,大家可以看一下这个实验照片。左边的照片是完好的,右边的照片有意识地来切断,这个破坏现象跟破坏理论分析还是相吻合的。
另外我们对索膜也做了一些健康的监测,主要是两个方面的内容,一个是对索力的监测,还有一个是膜边力的监测。索力监测是在索外面用一个双层线圈组成的绕轴,刺激的话就会感应出来电压,会感应出来,电压大小和电流大小跟索的应力水平相关,同时测出感应出来的电流和电压,然后就可以知道索力的变化了。下面还有一个简单的例图和实物,这个东西是放在露天的,我们是用不锈钢做的,需要测的时候可以接上电线,不需要测的话就拆掉,什么时候测都可以,这个跟我们过去相比它的可靠性更高,技术上更先进,水平索和背索都做了应力监测。
另外这是膜的应力监测,它是采用真空的办法,有一个空心的容器来压在膜面上,四周密封,一抽真空以后,大家看一下顶上去了,顶上去的位移跟膜的应力是相关的,如果是膜绷得很紧就顶不上去,如果是膜松的话就顶上去了。
我们的计算分析这里就不去说了,主要是用两个软件。它的振动特性简单地来说一下,这么大的尺度,它的基本原理就是振型非常地密集,它是这样抖的,这是很不容易做的,因为抖的话平面尺度比较大。
这些是静力分析,这个就不说了。这里还想讲一个事情,就是稳定性的分析。大家比较关心稳定性,这个在表上会有,最小值是红字,这是双线性分析。下面要讲的是什么呢,因为我们现在达到4点几,甚至是8点几,但是杆件的抗压稳定性没有这么大,过去很多人提到,但是没有很深入。这次是这样的,我们要寻找杆件,如果杆件已经超过稳定线路的话,一定要把这个杆件去掉,要把这个杆件的刚度杀死,你杆件坏的话怎么样还来起到稳定的作用呢,所以可以看到这样的情况,部分的杆停止工作,并不会导致承载力的降低,当部分杆件失效的时候,我们强度大概还剩下70%左右的效果。
最后还有几分钟来讲一下关于节点的事情。我们这次设计过程当中花的时间最多的是节点怎么样来做出来,怎么样来制造节点,我们也走出了一条很有意思的道路,基本上可以实现了从CAD到CAM的衔接。就是计算机辅助设计和计算机辅助制造的衔接。难的是方型的管件,六根方管交汇于同一点,你怎么样确定方管的方向呢,因为方管理有一个强轴,有一个弱轴,每一个节点都有一个法向,另外一端是另外一个节点,我又不能把钢管拧成一个麻花,所以我们必须要有一个办法来找到正确的方向。现在有这么一个定义,比如说6根杆分成6个小平面,6个小平方两两之间有一个夹角,另一个杆件的方向是夹角的平衡线,这个法向就是我们一个等待的该节点的法向,每根杆件都有很痛苦的三个角度,有大量数据都是图没法画的,但是可以算得出来,都是算得出来的,但是算得出来画不出来,一个阳光谷大概有3千个节点,3千个节点没有一个是画出来的,如果没有计算机来实现的话,我们没法知道该怎么样做,但是现在我们很好地完成了,也做到了。
我们有三家工厂分别用不同的工艺来做,我比较欣赏的是大家现在看到的这个,这个节点有两种,一个是铸钢节点,一个是焊接节点。大家现在看到铸钢节点的加工过程,看到这个图,是一个机器人在切割一个泡沫塑料,大家可以看到,这个泡沫塑料那边有一个小圆弧,这个边上有一个切割边,这个切割边上头小,下头大,它这里有一个扭角,这个扭角是电脑算出来的,然后告诉机器人,在这边这个图,按照这种方法切割出来的模具可以组装成一个节点,因为你切割得非常精密,胶水一涂就粘在一块了,所有的定位都是非常准确的,组装好了以后表面上有很多编号,那是每个杆件的编号,如果是模具和杆件的编号编错了是装不上去的,绝对不能换地方,也就是说找不到两根相同的杆件和两个相同的节点,如果没有计算机辅助制造的话我们是做不到这一点的。
然后用这个模具来做出来了铸钢节点。最后一个图是用非常先进的控制设备来检测经过加工以后的面,它的空间角度都是符合我们的设计要求。这是我们一个从CAD到CAM转变的过程。外面的世界很精彩,不知道机械制造还有这个本事,当时我们原来的方案是德国的方案,我们不能这样做,我们中国人喜欢搞焊接,焊接的话有误差还可以调一下,还有一个是如果是按照德国人的方法来做的话,技术费用就是9千多万,我们还不需要花这个钱,所以自己来做。我们同济大学、浙江大学与相关的工厂一起大家共同经过很痛苦的过程,最终这条路算走通了,感到非常高兴!
这是一个焊接节点,焊接节点是用同样的工艺,但是它切割出来不是塑料模块,而就是杆件,它不是用一个电热丝切割的,是等离子来切割出来的。整个结构很难很难,这个实验也做了一下。这是我们最近的,本周现场膜的照片。大家看到阳光谷出来了,膜也上去了。但是现在还是很紧张的时刻,还需要靠各方的共同努力!
好的。谢谢大家!
6
