地下室外墙施工缝的留置
2012-1-12 15:18| 发布者: i8a8We| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 1、在地下室外墙的施工中,施工缝的留置位置一般在底板上300---500,在施工缝的施工过程中应该注意哪些事项? 存在最多的问题是施工缝处理达不到要求:清理不干净;表面浮浆剔凿不到位。 2、施工缝的留置位置: ...
2、施工缝的留置位置:地下室顶板下方是否可留置施工?如何处理?
可以留置,处理方法相同,主要是:设置企口;剔凿清理干净;设止水条。
3、施工缝处止水材料的选择?
(1)、止水条(个人认为此种材料不能满足要求)
止水条本身很好,问题出在材料真假和施工方法上:现在止水条价格相差好几倍,到底质量如何很难鉴定,有人用水泡那是不对的,最好的鉴定方法:用两小堆混凝土将止水条样品分别搁到其中间,按其承诺的缓涨时间打开看其有没有膨胀,没有证明属实,已经膨胀证明不对;另一组等到两天以后打开混凝土,如果止水条没有塞满混凝土空隙证明无效,如果其能塞满混凝土的所有孔隙,证明其有效。
止水条使用过程存在问题:随意放置不有效固定导致混凝土浇灌时移位;缓涨时间过短,在混凝土浇灌前浇水、接浆、遇雨等情况时提前膨胀;假冒产品。
(2)、止水钢板
也存在一个施工的问题,既要剔凿清理干净,还不能扰动;位置还要准确,不能偏向一边。
一家之言!
1、 地下室外墙筏板上的施工缝处理时,一定要注意凿毛、坐浆和模板支设时模板底部的加固(不要太紧,也不要太松,以防止此处砼面的错位)。
2、顶板下部可以留置施工缝,处理和1一样。
3、止水条现在在工程中常用,优点施工方便,止水效果也可以,缺点就是2楼说的,原材料的质量 问题,不过此问题我建议,止水条购买的时候要买有规模厂家生产的,在使用前要进行复试的。止水钢板虽然止水效果好,但是施工难度要高。(止水条在施工的时候,一定要注意固定,可以用水泥钉将其固定。还要留设企口。止水钢板一般为3mm厚的钢板,300mm高。在高度方向的两端要向迎水面弯曲。止水效果好,但是固定要焊接,砼的凿毛施工难度大。
2、 1、如果设计中没有说明(而如果有说明的话一般也采用止水钢板),建议施工方案中该部位采用止水钢板;
2、实际施工中止水条隐患太多了:一是材质的问题,二是工人操作的认真程度,三是成品保护很难保证;
3、如果监理业主认可你的方案的话,费用应由业主承担;
4、本人施工的数十个工程在地下室施工中外墙竖向施工缝和你所述的部位均采用止水钢板施工,效果良好;
5、地下室顶板下方当然可留置施工缝,这部分由于考虑施工的方便一般采用止水条;
6、至于施工缝的处理的重要性,干我们这一行的人都知道:)
