空间钢管-板XX型节点静力性能参数分析
2012-1-4 14:42| 发布者: UimFGy| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 采用计算机模拟仿真方法,对空间钢管一板XX型节点进行参数分析。研究了不同的支管加载比例、几何参数和主管应力比对空间钢管一板XX型节点的破坏模式和极限承载力的影响。结果表明:节点板间的夹角不同时,支管加载比 ...
采用计算机模拟仿真方法,对空间钢管一板XX型节点进行参数分析。研究了不同的支管加载比例、几何参数和主管应力比对空间钢管一板XX型节点的破坏模式和极限承载力的影响。结果表明:节点板间的夹角不同时,支管加载比例对节点极限承栽力的影响规律有很大差异;主管应力比无论正负均会引起节点极限承载力的降低。在此基础上,通过对数值结果的回归分析,考虑了节点板间的夹角和支管加载比例的空间影响效应,提出适用于该类节点的极限承载力公式。
新建文件夹.rar
f4189a26ae19ee1dd60a097dd23bff4f.rar (385.94 KB)
5
