雨蓬计算书
2011-12-21 14:19| 发布者: 6xi15p9| 查看: 296| 评论: 0
摘要: 雨蓬计算书 项目名称 _____________ 构件编号 _____________ 日期 _____________ 设 计 _____________ 校 对 _____________ 审核 _____________ ...
雨蓬计算书
项目名称_____________构件编号_____________日期_____________
设 计_____________校 对_____________审核_____________
一、基本资料
1.设计规范:
《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)
《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)
《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)
2.设计参数:
几何信息
类型: 雨蓬
梁宽bb: 250mm
梁高hb: 500mm
挑板宽L: 900mm
墙厚bw: 240mm
板下沉h0: 150mm
板斜厚h1: 20mm
板净厚h2: 80mm
上翻板高h3: 250mm
上翻板厚t1: 150mm
第一排纵筋至梁近边距离as: 30mm
荷载信息
板端集中活载Pk: 0.00kN/m
板上均布活载qk: 2.10kN/m2
板上均布恒载gk: 1.50kN/m2
混凝土容重gL: 26.00kN/m3
恒载分项系数gG: 1.20
活载分项系数gQ: 1.40
材料信息
混凝土等级: C25
混凝土强度设计值fc: 11.90N/mm2
主筋级别: HPB235(Q235)
主筋强度设计值fy: 210N/mm2
箍筋级别: HPB235(Q235)
强度设计值fyv: 210N/mm2
二、计算过程
1.荷载计算
1.1 计算x0
x0 = 0.13l1,
L1 = bw
x0 = 31.20mm
1.2 倾覆荷载计算
g2(h1 + 2h2)2(20 + 2×80)
qT = gG(gk + gT) + gQqk = 1.20×(1.50 + 2.34) + 1.40×2.10 = 7.548kN/m2
PT = gGgF + gQPk = 1.20×0.97 + 1.40×0.00 = 1.17kN/m
倾覆力矩
MOV = L + x0(1)
900 + 31.20(1)
= 4.36kN?m
1.3 挑板根部的内力计算
MTmax = MOV = 4.36kN?m
VTmax = qTL + pT = 7.55×900/103 + 1.17 = 7.96kN/m
2.挑板相关计算
2.1 挑板截面尺寸验算
h = h1 + h2 = 20 + 80 = 100mm
h0 = h - as = 100 - 30 = 70mm
按混凝土结构设计规范(7.5.1)
0.25bcfcbh0 = 0.25×1.00×11.90×1000×70 = 208.3×103N
Vmax = 7.96kN < 208.3kN, 截面尺寸满足要求
2.2 挑板截面负筋计算
2.2.1相对界限受压区高度xb
ecu = 0.0033 - (fcu,k - 50)×10-5 = 0.0033 - (25 - 50)×10-5 = 0.0036 > 0.0033
取 ecu = 0.0033
按混凝土结构设计规范(7.1.4-1)
xb = beEscu(fy)2.1×105×0.00330(210)0.61
2.2.2 受压区高度x
按混凝土结构设计规范(7.2.1-1), A's = 0, A'p = 0
M = a2(x)
x = h0 - a1fcb(2M)= 70 - 1.00×11.90×1000(2×4.36×106)5.45mm
2.2.3 受拉钢筋截面积As
按混凝土结构设计规范(7.2.1-2)
a1fcbx = fyAs
得 As = afy(1fcbx)210(1.00×11.90×1000×5.45)309mm2
As> Asmin = rminA = 0.0027×100000 = 272mm2
挑板受力钢筋配置,取直径为8mm,间距为150mm,每米宽板实际配筋面积为335mm2
5
