砖混结构抗震加固方法探讨
2011-12-21 14:15| 发布者: 6k7fgt0| 查看: 359| 评论: 0
摘要: 砖混结构抗震加固方法探讨 彭永红1 刘备战2 1 保定维民建筑设计院有限责任公司;2 河北大学机械与建筑工程学院 摘要:结合工程实例分析原有建筑物接层后,不符合现行抗震设计规范,故需进行抗震加固,本文对补 ...
砖混结构抗震加固方法探讨
彭永红1 刘备战2
摘要:结合工程实例分析原有建筑物接层后,不符合现行抗震设计规范,故需进行抗震加固,本文对补作圈梁及构造柱等抗震加固方法做了较详细阐述。
关键词:砖混结构抗震加固;圈梁;构造柱
引言:随着学校学生人数的增加,学校的教室和宿舍情况紧张,建设新教室和宿舍不但投资大,而且建设用地难以解决,翻建原有建筑物,又影响教学,所以在原建筑物上接层加固,是一个较好的方法,既节省投资,又不影响教学。但原有建筑物均是按当时的设计规范设计,不符合现行设计规范,加固后应符合现行设计规范。下面就某学校综合楼加固接层,探讨加固方法,加深对抗震理论和措施的理解。
1、工程概况
(1) 现状:该工程建成于1986年,三层砖混结构,基础原设计按四层考虑。
(2) 目标:扩大教学面积,增加一层,增加层为轻型门式钢架结构,加层后须符合现行设计规范。
(3) 存在问题:该工程按78版抗震规范设计,隔层设置圈梁(一层、三层顶设,二层未设),内纵墙与山墙处未设构造柱。
2、加固措施
(1)补做圈梁
1)加固依据:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第7.3.3条规定:外墙及内纵墙在每层楼盖处设置圈梁,内横墙在每层楼盖处设置圈梁,且圈梁间距不应大于15m。
2) 加固方法:外墙圈梁有外作、内作和在墙体上做,内作外作影响建筑物的外观和使用,所以选择在墙体上作。根据规范第7.3.4条规定纵筋不小于4φ10,箍筋不小于φ6@250,截面高度不小于120mm。;
由于本工程板下皮距窗口上皮间距为300mm,也符合砖的模数,则圈梁高度取300mm,符合要求。
纵向筋取4φ12,符合要求。
箍筋若按规定取φ6@250,箍筋穿透墙体则需每隔250mm在墙上打孔一个,这样既破坏了墙体的整体性,施工也困难。采用加大箍筋直径和间距的方法,实配箍筋φ12@600,为保证上下皮纵筋位置,在墙两侧加φ6@300的附加钢筋(见图一中④号钢筋)。
按上述方法外墙圈梁剖面图见图(一)。
3) 施工方法:a、墙外侧去除抹灰层,全长开槽,深30mm,高度300mm;b、每隔600mm上下各打一孔,直径为30mm-50mm,用于穿过③号钢筋;c、墙内侧在放置②号钢筋处,去掉抹灰,将砖缝剔凿,深10-20mm;d、放置②号纵筋,穿过③号箍筋与②号纵筋绑扎,同时绑扎内侧④号钢筋,②、③、④号钢筋就位后,将孔用1:3干硬性水泥砂浆塞牢;e、放置①号纵筋并与③箍筋及④筋绑扎;③号箍筋搭接焊牢,焊缝长度lw=120mm,焊缝高度hf=5mm ;f、内外两侧用1:3干硬性水泥砂浆将墙上的槽抹平,再装饰恢复。
内墙圈梁圈梁高度、配筋均同外墙圈梁,施工时,内墙两侧均剔凿砖缝10-20mm,放置纵筋,其他施工方法均同外墙圈梁。
4)内外墙交接处处理:(见图二)
在外墙上,与内墙圈梁纵筋对应部位,打孔30-50mm,将内墙圈梁纵筋穿过并水平弯折,弯折长度为30d,与外墙圈梁纵筋绑扎,孔用1:3干硬性水泥砂浆塞实。
(2)补作构造柱
根据规范(GB50011-2001)第7.3.2条,构造柱最小截面尺寸240mm×180mm,纵筋不小于4φ12,箍筋不小于φ6@250,本工程补做构造柱采用350×180mm,纵筋6φ12,箍筋采用φ6@200。
补做构造柱的难点是:一是与原有墙体的可靠连接;二使如何穿过原有楼板。下面就是这两点分别阐述:
1) 构造柱与原有墙体的连接。
构造柱均放置在内外墙交角处,本工程采用销键法与捆绑法相结合,使新加构造柱与原内外墙形成整体。
销键法是在原墙体上开燕尾槽,内大外小,形成一锲体,在槽内放置钢筋,并浇筑C25干硬性细石混凝土。锲体外口做120mm×120mm,内膛做180×180mm,深180mm,放置2φ10∪形钢筋,锲体沿高度方向每隔1000mm做一个。见图三
捆绑法就是通过在墙上打孔,穿钢筋,与新加构造柱的纵筋绑扎在一起,本工程是在内外墙上每隔1000mm,打扎穿φ12环形钢筋与构造柱纵筋绑扎,浇筑C25混凝土,见图四,图五。
2) 构造柱穿楼板。
为保证构造柱在高度方向为一整体,构造柱须穿过一、二、三层楼板,具体做法如下:
一、二层楼板处,对应构造柱纵筋位置,在楼板上钻孔径为φ30,共六个,本工程为予应力空心板,所以打孔时应避开板肋,在每个孔内穿-φ14钢筋,板上、板下均露出550mm(搭接长度),穿好后,用C25干硬性碎屑混凝土将孔塞实,填塞时应尽可能向原空心板孔洞内多塞,塞好后与构造柱纵筋绑扎,浇筑混凝土。三层楼板以上部分钢筋锚入外墙上反梁处(见图六)。
3) 构造柱不单独做基础,下部应伸至室内地面以下500mm(规范第7.3.2-4条)。
3、结语
采用以上加固措施补做圈梁和构造柱后,房屋的构造措施均符合现行抗震规范(GB50011-2001),且加固方法充分考虑了施工的可操作性,工艺简单,操作方便,造价低廉。该工程竣工后,未破坏原建筑立面风貌。对此,投资方极为满意。
5
