某工程砌筑施工方案
2011-11-26 14:18| 发布者: grdj3k8| 查看: 358| 评论: 0
摘要: 砌筑施工方案 高层设计要求采用砼砌块砌筑,厚度为190mm,M5的混合砂浆。半地下室为240mm厚MU15粉煤灰砖M5水泥砂浆砌筑,11#楼0.000以上多层采用240厚MU10(KPI型)承重粘土空心砖砌至六层,采用M10的混合砂浆砌 ...
砌筑施工方案
高层设计要求采用砼砌块砌筑,厚度为190mm,M5的混合砂浆。半地下室为240mm厚MU15粉煤灰砖M5水泥砂浆砌筑,11#楼±0.000以上多层采用240厚MU10(KPI型)承重粘土空心砖砌至六层,采用M10的混合砂浆砌筑,以上采用M7.5的混合砂浆砌筑。由于砌体的分项多比较复杂。项目部根据实际情况,编制砌筑方案如下。
一、 施工流程
施工准备——放样——支立皮数杆——试排砖——砌筑——设置拉结筋——清理——验收。
二、施工措施
1、 在砌筑前认真地对基层进行清理,并用水冲冼干净,将设计要求组织进行交度,组织材料进场并及时报相关单位验收,按要求抽样送检,在检验合格后方投入使用。
2、 按照设计的要求,进行施工放样,将柱墙的轴线放出大样,制做好皮数杆确定门窗洞口及每一皮砖的位置。
3、 砌筑前对基层进行清理并用水冲冼干净找好墙体的轴线,树立皮数杆固定牢固,对所要砌筑的墙体进行试排,砌块的底部必须砌一层红砖,第一皮砖的下口砂浆如果超过25mm的必须采用细石砼找平。
4、 砌筑时不得使用不足够28天龄期的砌块。砼小型空心砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加喷水湿润。
5、 砌筑尽量采用主规格砌块。砌筑时应先清除砌块表面污物和砌块的底部毛边。砌筑中每次不超过三皮,进行吊线找正,随时调整偏差,控制灰缝厚度,经复核后再拉线砌筑。
6、 控制砌块的组砌方法,不得有通缝,一道墙同时砌筑不留直槎,确实须要留槎必须留斜槎。斜槎的长度不应小于高度的2/3。
7、 砌筑时做到孔对孔,肋对肋错缝搭砌,个别情况无法对孔砌筑时,允许错孔砌筑,但搭接长度不应小于90mm。如不能保证时在灰缝中设钢筋或钢筋网片。
8、 砌筑时砌块底面朝上,采用“反砌”方法。砌体的灰缝做到横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%,竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。水平灰缝采用铺浆砌法,铺浆的长度不应大于一砖半长。竖向灰缝采用挤浆和灌浆方法。
9、 砌筑砂浆的配合比应根据设计的要求,将原材料送到具有资质的单位进行试验配比。砂浆是现场拌制以重量比,现场专人计量,项目部采用1T的磅称控制,拌和时间自投料结束混合砂浆不得少于是120S。
10、砌筑砂浆进行控制,水泥进场及时报验,检查水泥出厂的时间、质量保证书、品种和标号等是否符合设计要求,在水泥复试合格后方可投入使用,不得使用出厂日期超过90天安定性不合格的水泥。进场的黄砂必须认真地检查,采用中粗砂,使用前按排专人进行过筛 ,砂内不得有草根等其它的杂物,砂的含泥量不得超过5%,拌制砂浆采用不含有害物质的洁净水,控制砂浆稠度在7—9cm。
4
