砼坍落度测定作业指导书
2011-11-24 15:27| 发布者: PKQ4Kj| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 砼坍落度测定作业指导书 YLCS ZW 22 A 一、 在浇灌地点从同一罐或同一车(容器)砼中均匀采取,其数量不少于截头圆锥筒容积的 1 . 5 倍。 二、将砼拌 ...
砼坍落度测定作业指导书
YLCS—ZW—22—A
[操作步骤]
一、 在浇灌地点从同一罐或同一车(容器)砼中均匀采取,其数量不少于截头圆锥筒容积的1.5倍。
二、将砼拌合物分三层装入用水润湿过的截头圆锥筒内,每层高度应稍大于筒高的1/3,并用弹头形捣棒插捣25次,在插捣其他两层时,应插捣至下层表面为止。插捣时不要冲击。
三、 捣完后,刮平筒口,将圆锥筒慢慢垂直提起,将空筒放在锥体砼试样傍边,然后在筒顶上放一平尺,量出尺的底面至试样顶面中心之间的垂直距离,即为砼拌合物的坍落度。坍落度值比规定值大时,说明砼流动性大,稠度过稀;反之,说明砼流动性小,稠度过稠。施工中,砼的稠度应适宜,过稀过稠的砼都不利于施工,坍落度值须符合规定要求。
[流程图]
[所用材料]
水泥:常规试验合格,满足规定要求。
砂石:压碎指标、含泥量等均符合规定。
[质量标准]
砼浇筑时的坍落度(mm)
结构种类
坍落度
基础或垫层、无配筋的大体积结构(挡土墙、基础等)或配筋稀疏的结构
10-30
板、梁和大型及中型截面的柱
30-50
配筋密列的结构(薄壁、斗仓、筒仓、细柱等)
50-70
配筋特密的结构
70-90
一、 本表系采用机械振捣砼时的坍落度,当采用人工捣实砼时,其值可适当增大。
二、 当需要拌制大坍落度砼时,应掺用外加剂。
三、 曲面或斜面结构砼的坍落度应根据实际需要另行选定。
四、 轻骨料砼的坍落度,宜比表中数值减少10—20mm。
[仪器、设备和工具]
截头圆锥筒,弹头形捣棒、平铲、板尺、直尺
[注意事项]
一、 砼拌合物须分层装筒,分层插捣,每层插捣25次。
二、 圆锥筒须慢慢垂直提起,注意提筒过快、筒体歪斜。
三、 测坍落度值时,须量平尺底面至试样顶面中心之间的垂直距离。
4
