工程质量检测两个独立样本一致性的
2011-11-18 16:32| 发布者: lg2c5vq| 查看: 446| 评论: 0
摘要: 为比较两个实验室对同一工程质量检测结果的一致性,采用统计检验方法,对两个独立样本进行分布及均值检验,并以其中较大的样本作不合格率区间估计,以检验两独立样本不合格率的一致性。通过对两个独立样本的总体分布 ...
为比较两个实验室对同一工程质量检测结果的一致性,采用统计检验方法,对两个独立样本进行分布及均值检验,并以其中较大的样本作不合格率区间估计,以检验两独立样本不合格率的一致性。通过对两个独立样本的总体分布、均值及不合格率一致性检验,可得出这两个样本是否一致的结论。
水利工程.rar
092cf4a3abd8a2a5a6245f7f75aaeabc.rar (199.42 KB)
4
