双笼电梯拆装方案
2011-11-15 09:12| 发布者: xISf1d| 查看: 436| 评论: 0
摘要: 目 录 1.安装施工升降机前的准备工作 1 1.1组织领导: 1 1.2.人员配备 1 1.3.安装前准备工作: 1 2.安装安全要求 2 3.安装施工升降机的注意事项和程序 3 3.1安装时的注意事项 3 3.2安装程序 4 4. ...
目 录
1.安装施工升降机前的准备工作 1
1.1组织领导: 1
1.2.人员配备 1
1.3.安装前准备工作: 1
2.安装安全要求 2
3.安装施工升降机的注意事项和程序 3
3.1安装时的注意事项 3
3.2安装程序 4
4.检查、调整、试运转 4
5、双笼电梯平面布置图 5
1.安装施工升降机前的准备工作
1.1组织领导:
1.1.1安装前分公司主管领导、技术负责人和安全员组织所有参加拆立人员进行安全教育和技术交底,交待注意事项,介绍拆装方法和步骤,同时要深入现场检查落实各项准备工作。
1.1.2主管负责人要合理安排人员,明确分工,各项工作做到人人心中有数,责任到人。
1.1.3施工现场指定专人统一指挥,上下一致,密切配合。改变程序必须通过指挥实施。
1.2.人员配备
必须从节省人力进行配备,提高工效,有效地发挥每个人的作用,主要人员:总指挥1人,电工1人,安全员1人,技术人员1人,拆装工4人,共计8人。
1.3.安装前准备工作:
1.3.1安装工地应具备合适的电源,并必须配备专供升降机用的电源箱,每个吊笼均应由一开关控制,供电熔断器的电流为额定电流的1.5-2倍。
1.3.2应具备合适的起重设备及安装工具,应具备运输和堆置升降机零件的道路及场地。
1.3.3工地现场制作基础,5.6m×4.2m,厚度10cm,C20砼,内配Ø10钢筋双向布置。自备好地角螺栓。
1.3.4确定附墙架与建筑物连接方案,如需要准备好预埋件或固定件等。
1.3.5根据需要,自备站台附件,如过桥板、安全栏杆等。
1.3.6升降机型号为SCD200/200,资质证件齐全。
2.安装安全要求
2.1、安装场地应清理干净,用标志杆等围起来禁止非工作人员入内。
2.2防止安装地点上方掉落物体,必要时应加安全网。
2.3安装过程中,必须由专人负责,统一指挥。
2.4升降机运行时,人员的头、手绝对不能露出安全栏以外。
2.5如果有人在导轨架或附属架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼升起时严禁进入外笼内。
2.6吊笼上的所有零部件,必须放置平稳,不得露出安全栏外。
2.7利用吊杆进行安装时,不允许超载,吊杆只可用来安装或拆卸升降机零部件,不得用于其它起重用途。
2.8吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。
2.9安装作业人员应按空中作业的要求,包括必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋,应穿工作服,以免被卷入运动部件,发生安全事故。
2.10操作升降机,必须将操纵盒拿到吊笼顶部,不允许在吊笼内操作。
2.11吊笼起动前,应先进行全面检查,消除所有不安全隐患。
2.12安装运行时,必须按升降机额定装载重量装载。
2.13雷雨大,雪天或风速超过13m/s等恶劣天气不能进行安装作业。
3.安装施工升降机的注意事项和程序
3.1安装时的注意事项
3.1.1、将基础表面清扫干净。
3.1.2、用起重设备吊住吊笼上的吊点。
3.1.3、将升降机吊起就位。
3.1.4、将地脚螺栓安装好。
3.1.5、用水平仪或线坠测量导轨的垂直度,保证导线架的各个立管在两相邻方向上的垂直度小于1‰。
3.1.6、在地脚螺栓处,底盘和基础间垫入不同厚度的调整钢板,用以调整导轨架的垂直度。
3.1.7、当导轨架调整到垂直时,用350NM的力矩压紧4个地脚螺栓。
3.1.8、用同样方法调整外笼门框的垂直度,使外笼门框的垂直度在两个相邻的方向小于1‰。
3.1.9、安装好吊笼顶上的护身栏杆。
3.1.10、调整门锁。
3.2安装程序
制作基础――安装主机――安装电缆并接通电源――安装下限位磁铁――安装导轨架,同时安装附墙架及电缆保护架――安装对重――安装上限位碰铁及极限开关碰铁
施工升降机拆卸方法与安装相同,其步骤相反。
附墙楼层: 二层、四层、六层、八层、十层、十二层
最大间距: 不超过6m
上浮高度:
4. 检查、调整、试运转
4.1、机构、电器设备、安全装置、制动器、控制器、照明及信号系统。
4.2、金属结构及其连接时,驾驶室等。
4.3、所有的防护装置。
4.4、钢丝绳及紧固件。
4.5、滑轮组、轴和固定零件。
4.6、在拆立过程中,如发生问题或其它情况,立即向指挥者提出,解决处理好一切现场施工问题,保障工作的顺利进行。
5、双笼电梯平面布置图
双笼电梯平面布置图
4
