混凝土裂缝和修补材料研究
2011-11-5 16:05| 发布者: pm4lbq9| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 摘要:混凝土作为一种多相复合基材料,具有较高弹性模量和抗拉强度,较低的抗拉强度,在受约束作用下少许收缩就会产生裂缝,裂缝产生的材性原因比较多。当裂缝产生时,为保证结构的耐久性,就需要修补,而修补材料的 ...
摘要:混凝土作为一种多相复合基材料,具有较高弹性模量和抗拉强度,较低的抗拉强度,在受约束作用下少许收缩就会产生裂缝,裂缝产生的材性原因比较多。当裂缝产生时,为保证结构的耐久性,就需要修补,而修补材料的材性和基性材料的材性需要有效协调,以免产生二次裂缝。
关键词:事故处理 结构材料
引 言
混凝土是由水泥、掺和料、外加剂和水配制的胶结材料浆体将分散的砂、石经搅拌粘结在一起的工程材料。硬结的混凝土是一种多元、多相、非匀质的水泥基复合材料,具有较高的弹性模量,较低的抗拉强度,在受约束条件下只要发生少许收缩,产生的拉应力往往会大于该龄期混凝土的抗拉强度,导致混凝土发生裂缝。混凝土在浇注成型后,骨料对浆体产生约束,使混凝土内部从一开始产生微裂缝,在环境温度、湿度、荷载等因素作用下,这些微裂缝就可能发展为宏观裂缝。
混凝土开裂的原因很多,下面仅就材料这方面予以研究。
由于混凝土本身材性所导致的裂缝主要有以下几类。
1、塑性收缩裂缝
混凝土在初凝前由于水分蒸发,内部水分不断向表面迁移,形成混凝土在塑性阶段体积收缩。一般混凝土的塑性收缩约为1%,坍落度大的混凝土则可达2%。当施工时温度高,相对湿度较低时,混凝土内部水分向表面迁移供应不上蒸发量的情况下,表面失水干缩受下面混凝土的约束,表面会出现不规则的塑性收缩裂缝。这种塑性收缩裂缝在混凝土初凝前及时抹压或二次振捣可以愈合,但是如果不及时处理,可能发展为贯通性有害裂缝。
2、水化收缩及自生干缩裂缝
水泥在水化反应过程中,会产生水化收缩。硅酸盐水泥的水化收缩量约为1%~2%。水化收缩在初凝前表现为浆体的宏观体积收缩,初凝后则在已形成的水泥石骨架内生成空隙。水泥在继续水化过程不断消耗水分导致毛细孔中自由水减少,湿度降低,在外部养护水供应不充分的情况下,内部产生自干燥现象。由于自干燥作用导致毛细孔内产生负压,引起混凝土自干燥收缩。由于一般混凝土的水胶比较高所以比较少发生自干燥收缩。但是对于高强商品砼水胶比可能小于0.35,自干燥收缩则不可忽略。
4
