高标号泵送混凝土的配制技术
2011-11-5 16:05| 发布者: m5HsQJ| 查看: 297| 评论: 0
摘要: 摘要:国道107郑州市金水路立交桥和郑汴路立交桥的上部结构分别为18.34+524+430+524+18.34、18.34+524+530+524+18.34预应力连续箱梁组成,箱梁混凝土标号为50号。由于107国道郑州段地处国家南北东西大动脉的 ...
摘要:国道107郑州市金水路立交桥和郑汴路立交桥的上部结构分别为18.34+5×24+4×30+5×24+18.34、18.34+5×24+5×30+5×24+18.34预应力连续箱梁组成,箱梁混凝土标号为50号。由于107国道郑州段地处国家南北东西大动脉的中心地段,因此省交通厅要求保质保量提前完成施工任务,按有关要求计算每6~7天要求浇注两孔(对称)箱梁,这样混凝土早期3天强度最少要达到45Mpa。由于施工期间不能阻断交通,故金水路和郑汴路立交桥施工需要采用泵送混凝土施工方法。这样配制早强高标号的泵送混凝土在我局施工史上又一次成为必然。
关键词:泵送混凝土 现场施工
  配制高标号泵送混凝土在我局东明黄河公路大桥箱梁施工中已有初步应用,与上次所不同的是这次要求早期强度高,靠原有的经验和资料是不能满足要求的,需要在原有的基础上进一步摸索、实践、总结和提高,在实践中我们主要做了以下几个方面工作:
  1 正确选材和试验
1.1 水泥
  根据项目组材料处提供的各厂家水泥情况,对有供货能力的各主要厂家的525号普遍硅酸盐水泥进行了反复的物理力学性能试验。结果见表1。并将用水量和凝结时间接近的水泥分别进行了试配,选定合适的配合比后,用坍落度进行控制。
1.2 砂石料
  根据项目组材料处调查结果,禹县产大砂的0.315mm粒径以下细骨料的比例为8~12%,比较适合泵送,且含泥量小于1%,质量比较稳定。
  根据钢筋布设情况、箱梁断面尺寸情况和泵管的直径以及泵送高度等,碎石统一采用密县产10~25mm规格的碎石,该碎石的特点为中粗粒径偏多,石质为花岗岩。
  目前我省地方材料质量和规格不很稳定,在实际生产中有一定的变化,经常会遇到规格超出标准的情况,为保证混凝土的质量及泵送的顺利进行,我们采取了质量岗位责任制,努力提高管理水平和业务技术水平,最大限度地减少人为误差因素。
5
